Guten Tag, Ich habe ein Netzteil aufgebaut. Funktioniert soweit. Nur mit der Absicherung bin ich nicht sicher. Wie finde ich die korrekten Werte raus, bzw. wie berechne ich? Primär und Sekundärseitig. bzw. sind beide Seiten überhaupt nötig? Transformator 120 VA 2x18V 2x 3,33A https://www.reichelt.de/ringkerntrafo-120-va-2x-18-v-2x-3-33-a-rkt-12018-p15264.html?search=12018 Die Schaltung hinter dem Transformator besteht aus LM350 --> +15V LM350 --> +5V LM337 --> -15V Vielen Dank für die Hilfe
sicherung transformator berechnen Ungefähr 748.000 Ergebnisse (0,52 Sekunden)
ja danke. soweit war ich schon. Hat mich leider bislang nicht zur gewünschten Erkenntnis geführt, sonst würde ich nicht fragen.
Primär max 0,8A träge. Sekundär 2 x 3,15A träge. Wenn die beiden Sekundärwicklungen nicht unterschiedlich belastet werden können geht auch 0,63A träge primär als alleinige Absicherung.
Vielen Dank! kannst du mir noch sagen wie du auf die Werte kommst?
Jan B. schrieb: > Vielen Dank! > > kannst du mir noch sagen wie du auf die Werte kommst? Erfahrungswerte, und bei Sedlbauer gespickt.
Jan B. schrieb: > ja danke. soweit war ich schon. Ja, dann musst du auch die angebotenen Beiträge mal lesen und durchforsten.... :D Oder ist das zu lästig? Ich setz' mal noch einen drauf: "absicherung transformator berechnen site:www.mikrocontroller.net" Da findet der Gockel doch tatasächllich über 3.000 Links zu diesem Forum hier: Ungefähr 3.250 Ergebnisse (0,44 Sekunden) Und die Forums-Suche selbst findet mit (zugegeben "schlechten") Suchbegriffen auch über 80 Themen.... WAS hindert dich daran, zu lesen oder den Rechner vorlesen zu lassen?
3,15A sekundär erscheint mir grenzwert gering. Ich habe neulich ein 50VA 2x18V verbaut und dort sind 1.6T angegeben.
Michael M. schrieb: > Jan B. schrieb: >> ja danke. soweit war ich schon. > Ja, dann musst du auch die angebotenen Beiträge mal lesen und > durchforsten.... :D Oder ist das zu lästig? > > Ich setz' mal noch einen drauf: > "absicherung transformator berechnen site:www.mikrocontroller.net" > Da findet der Gockel doch tatasächllich über 3.000 Links zu diesem Forum > hier: > Ungefähr 3.250 Ergebnisse (0,44 Sekunden) > > Und die Forums-Suche selbst findet mit (zugegeben "schlechten") > Suchbegriffen auch über 80 Themen.... > > WAS hindert dich daran, zu lesen oder den Rechner vorlesen zu lassen? ok. Danke nochmal. Hör mal bitte auf mich hier anzupöbeln. Es ist doch ne sehr konkrete Frage. Kannst du mir gern kurz beantworten, oder konkreten Link zur Verfügung stellen. Oder eben nicht, wenn du nicht weisst, oder nicht willst.
Jan B. schrieb: > Es ist doch ne sehr konkrete Frage.... Nein, ist es nicht. Und du hast auch keine konkreten Angaben gemacht, zumindest nicht ausreichend konkret. Z. B. die Belastungen sekundär.... Nur drei Spannungsregler-Typen reichen nicht aus. Und die sekundäre Schaltung besteht mit Sicherheit aus mehr als nur den Sp.-Reglern. Und dann da kommen Antworten (s.o.), die (vielleicht) für eine maximale sekundäre Belastung taugen mögen, jedoch für deinen Fall evtl. total ungeeignet sind, weil der Trafo selbst zwar geschützt wird, aber deine Schaltung hintendran im Zweifel wunderbare magische Rauchzeichen gibt, m.a.W. sprichwörtlich abraucht. ^^ Ich frage mich, warum hier die Experten noch keine weitere Frage *genau dazu* gestellt haben.... ^^ Es gibt für manche Dinge keine allgemeingültigen Kochrezepte. Und Online-Rechner könnten mit Mängeln behaftet sein oder führen dich nicht zum richtigen Ergebnis, weil evtl. Hintergrundwissen (noch) nicht präsent ist. Nützt also nix. Ich sehe das so, das es unsere Aufgabe nicht ist, hier Grundlagen in Romanen zu erzählen; dafür gibt es Bücher bzw. das Netz. Es wird jedoch gerne geholfen, wenn bestimmte Details nicht bekannt sind oder Zweifel aufkommen. Nicht jeder (auch hier die Schreiber) hat studiert oder ist in Elektronik "zu Hause". Das ist nichts Schlimmes; Dazulernen gehört aber auch zum Leben. Ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass das sicher etwas Zeit kostet. ;-) Deshalb fordere ich auf, selbst erstmal zu recherchieren, die Grundlagen (z.B. Ohmsches Gesetz, Eigenheiten eines Ringkern-Tafos im Vergleich u.v.m.) herauszufinden. Das geht, mit den nötigen Stichwörtern als Suchbegriff. Wie gesagt, allein hier im Forum z.B. schon mind. 80 Themen. Wenn dann Details unklar bleiben, nachfragen. Und mit wirklich konkretem und kompletten Zahlenmaterial, wenn nicht sogar einem Schaltbild (so profan das für eine Trafo-Versorgung sein mag). Jedoch die wesentlichen "DOs" und "NOT TO DOs" sollten mit Lesen leicht herauszufinden sein. Da findet man PDFs von Hochschulen oder Berufschulen, je nach Geschmack und gewünschtem Tiefgang. Danach wird meist Vieles klarer. Und Gockel gibt sogar auf der Seite unten weitere Suchvorschläge, wenn man meint, nicht das richtige zu finden bzw. gefunden zu haben. Viel Erfolg. Und: Ich habe dich nicht angepöbelt (dafür gibt es (leider) andere Mitschreiber), sondern nur etwas provoziert. Ich hoffe, du kannst das nun richtig einordnen. :-)
Hallo jannebeam, eine ausführliche Darstellung findet sich bei Thomas Schärer. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm Zusammengefasst hast Du die Wahl, die Sicherung überzudimensionieren oder die Sicherung korrekt zu dimensionieren und mit einem Einschaltstrombegrenzer dafür zu sorgen, dass die Sicherung nach dem Startvorgang ihre Aufgabe wahrnehmen kann und nicht sofort beim Einschalten durchbrennt. Viel Erfolg!
