Frage zu Komparatorschaltung
OP #6494973
ich würde gerne wissen wollen, ob mein Verständnis von der
Komparatorschaltung gemäß Anhang korrekt ist. Die LED leuchtet, sobald
der Komparator auf LOW schaltet, weil dann der Ausgang niederohmig wird
und ein Strom durch die LED in den OPV fließen kann. Stimmt das so?
Oder ist es eher so, dass der Ausgang auf 0 V liegt bei LOW und so
überhaupt erst ein Potenzial anliegen kann von der Quellspannung 4,5 V?
Würde das dann bedeuten, dass wenn der OPV auf HIGH geht, sich
Ausgangsspannung vom OPV und Quellspannung aufheben!?
Danke schonmal!
thelightener
OP #6552721
auf der Technikerschule hat der Lehrer eine Aufgabe gemäß der Schaltung
im Anhang mit der Frage gestellt, wann welche LED leuchtet. Seine Lösung
ist, dass D1 Leuchtet, wenn der OPV auf LOW geht. D2 leuchtet dann
nicht, weil der Strom in den OPV-Ausgang fließt. Das passt auch soweit.
Allerdings sagt er auch, dass NUR D2 leuchtet, wenn der OPV auf HIGH
geht. Die Simulation zeigt mir aber, dass durch beide LEDS in etwa der
gleiche Strom fließt, wenn der OPV auf HIGH geht. Ergo leuchten doch
beide LEDS!? Oder übersehe ich da etwas?
thelightener
Gut.
> geht.
Logisch, ist ja identisch, nur anders herum.
> beide LEDS!?
Und wieviel?
Ja. Dein LT1017 hat keinen Push-Pull-Ausgang sondern einen OpenDrain mit
interner Konstantstromquelle. Damit funktioniert das so nicht, er
kann bei HIGH nicht viel Strom liefern, typisch nur 50uA (Mikroampere).
Nimm einen wie TLC3702.
Gast #6552781
Torch M. schrieb:
> Die Simulation zeigt mir aber, dass durch beide LEDS in etwa der gleiche
> Strom fließt, wenn der OPV auf HIGH geht. Ergo leuchten doch beide
> LEDS!? Ode
Ja, es leuchten zwar beide LEDs, aber nicht mehr ganz so hell. Das ist
jetzt so, als wenn der Ausgang vom LT1017 gar nicht mehr angeschlossen
wäre, weil der interne Transistor als Open Kollektor geschaltet ist und
durch seine Hochohmigkeit praktisch unsichtbar geworden ist.
