Menge der Zeichen in einem char Array in C?
Gast #6495070
Ich habe folgendes Problem:
Zunächst wird eine Funktion erstellt. In dieser Funktion soll beim
Funktionsaufruf ein Text eingegeben werden(z.b.Hallo). Dieser Text soll
in einem char Array mit max. 500 Zeichen gespeichert werden. Dann soll
dieses char Array in einer printf Funktion ausgegeben werden. Soweit bin
ich bis jetzt gekommen.
Nun will ich Die Nummer des letzten Index meines char Array in dem ein
Zeichen gespeichert wurde plus eins (Bei "Hallo" 5+1) in einer int
variable speichern um so die Menge der Zeichen zu bekommen die sich in
meiner printf Funktion befinden.
Geht das?
Gast #6495109
Die Frage ist auch wie du diesen Text einliest.
fgets liest auch  '\n' am Ende ein und dieses Zeichen wird dann von
printf mitausgegeben (und mitgezählt).
Gast #6495119
Jörg W. schrieb:
> LuisBaatz schrieb:
>> um so die Menge der Zeichen zu bekommen die sich in meiner printf
>> Funktion befinden
> Du brauchst nicht zufällig einfach nur den Rückgabewert von printf()
> (den die meisten Aufrufer ignorieren)?
Ich wusste nicht, dass die Funktion einen Rückgabewert hat.
Entspricht dieser der Menge an Zeichen die sich in der Funktion
befinden?
Und wenn ja, wie speichere ich diesen Wert in einer Variable?
Moderator Persönliche Seite #6495124
Dokumentation lesen bildet. ;-)
(Früher sagte man da einfach "RTFM".)
> befinden?
Es "befinden sich" keine Zeichen "drin".
printf() gibt Zeichen nach stdout aus. Am Ende gibt es die Anzahl der
erfolgreich ausgegebenen Zeichen zurück.
Wie bei jeder anderen Funktion:
foo = bar();
Gast #6495125
Mathias B. schrieb:
> Hi, also sowas
> char zeichenkette[500];
> int anzahl;
> strcpy(zeichenkette,"Hallo");
> //Dann gibt
> anzahl=strlen(zeichenkette);
> Die Anzahl der Zeichen in anzahl.
Ich bin leider noch Anfänger und würde ungern weitere Funktionen
verwenden um den Code nachvollziehen zu können. Gibt es eine Möglichkeit
das Problem ohne weiter Funktionen zu beheben?
Gast #6495128
>> befinden?
Okay vielen dank :) Ich denke ich muss tiefer in die Materie eintauchen
und erst richtig Verstehen wie die printf Funktion funktioniert. Ich bin
noch Anfänger(Habe vor drei Wochen angefangen c zu lernen) und habe
keine Ahnung was stdout ist.
#6495136
Das alles geht aber nur, wenn Du brav bist und am Ende jeder
Zeichenkette das Ende-Zeichen '\0' anhängst.
Oder die hierfür vorgesehenen String-Funktionen verwendest.
Vorsicht, wenn Du Deine Funktionen auf ein leeres Array loslässt - nicht
immer steht da 0x0 drinnen.
