single supply Operationsverstärker - nicht invertierend, Gegenkopplung
Gast #6495150
guten Abend,
meine Frage bezieht sich auf
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsversorgung_und_Beschaltung
Ich verstehe nciht ganz, wieso R2,R4 und C4 zum Ground, also dem
negativen Versorgungspotential des Verstärkers gehen und nicht zum
virtuellen Ground. Was ja der halben Versorgungsspannung entspräche.
Wenn ich eine duale Spannungsversorgung habe, dann geht die
Gegenkopplung ja auch nach gnd und nicht v-
danke für Hilfe
Markus
Gast #6495162
Ja, ist beides prinzipiell möglich.
Aber dieser virtuelle GND ist nicht so stabil wie der echte GND, trotz
C3. Alles, was da noch als Rest bleibt, wirkt auch auf den +Eingang des
OPA.
Auch der Eingang selber ist auf GND bezogen und nicht auf den
virtuellen, ebenso der Ausgang.
Der virtuelle GND soll möglichst ruhig nur den Offset für den DC-Pegel
liefern
Gast #6495181
da C4 in der Rückkopplung liegt spielt das keine Rolle. er wird sich auf
die halbe Versorgungsspannung aufladen.
#6495422
es handelt sich hier um die übliche Schaltung eines
Wechselspannungsverstärkers, der nach allen Seiten durch Kondensatoren
von der Umgebung abgekoppelt ist und dessen einzigen Bezug die beiden 10
kOhm Widerstände vorgeben. Für DC stellt sie einen Spannungsfolger mit
Vu=1 dar. Ein diskret nur mit Transistoren aufgebauter Verstärker wirkt
im Prinzip genauso.
Was Du Dir bisher vorstelltest, war ein rein DC gekoppelter Verstärker.
Für Wechselspannung ist es prinzipiell egal, ob gegen V- oder den
virtuellen GND geschaltet wird, da durch die Elkos Wechselspannung im
Idealfall als kurzgeschlossen betrachtet wird. Also funktionieren beide
Varianten gleichermaßen oberhalb der Grenzfrequenzen.
mfg
Gast #6495470
Mike schrieb:
> 100% begriffen ist alles noch nicht.
Der Fußpunkt der Gegenkopplung (das untere Ende von C4) muss auf das
Potential gelegt werden auf das sich das Eingangssignal bezieht (also
die "Eingangssignalmasse"). In dem Fall der oben verlinkten Schaltung
ist das der negative Versorgungsanschluß GND. Die künstliche Masse an C3
dient nur der Arbeitspunkteinstellung für die OPV-Eingänge auf Vcc/2,
die ist hier nicht die Signalmasse.
Ja, weil dort das Eingangssignal auf diese echte Masse gnd in der Mitte
der symmetrischen Versorgungen bezogen ist.
Prinzipiell kann man den Fußpunkt der Gegenkopplung auch auf ein
beliebiges anderes Potential legen, nur bekommt man dann die momentane
Differenzspannung zwischen dem Bezugspunkt des Eingangssignals und dem
Fußpunkt der Gegenkopplung mit der Verstärkung direkt ins Signal
eingekoppelt.
Gast #6495574
Joachim schrieb:
> Und was wäre der Grund, nicht C4 einzusparen und R4 direkt an C3
> anzuschließen?
siehe hier:
> OPA.
Und: in der Simulation sind viele Bauteile besser als in der Realität.
Cs haben nur Kapazität, Rs nur einen Widerstand, Ls nur die
Induktivität, Spannungs- und Stromquellen sind ideal, auch eine Leitung
ist ohne Ausdehnung und parasitäre Elemente.
Außer man wählt real hinterlegte aus. Und hier sind die realen
Bauelemente die, die negativen Einfluss nehmen.
