Gehäuse mit Schrittmotor thermisch verbinden?
OP #6495164
Ich möchte gerne ein Gehäuse mit einem innen parallel anliegenden
Schrittmotor auf Stoß thermisch verbinden, sodass die Wärme über das
(Al-)Gehäuse so gut es geht abgeleitet werden kann. Wärmeleitkleber ist
keine Option, da man das Gehäuse auch leicht demontieren können soll.
Gibt es eine Folie oder Ähnliches, die als Wärmeleiter fungieren kann?
Evtl. ein nur ganz leicht adhesives Wärmeleit-Pad?
#6495197
Egal, wie Du die Wärme nach außen bringen willst, Dein Motor muss, bei
dem Konzept, einen gewissen Druck, in Richtung Außen-/Seitenwand,
aufbauen.
Das wiederum bedeutet, dass alles sehr genau gearbeitet sein muss, um
den Abstand, auch nach einer eventuellen Demontage einhalten zu können.
Das sollte nicht unter den Tisch plumpsen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6504506
Normalerweise fräst man dafür eine Vertiefung, in die das Lagerschild
des Motors eingepasst wird. Über die Verschraubung des Motors ergibt
sich die thermische Kopplung des Motors mit der Auflagefläche. Ein extra
Wärmeleitpad ist da normalerweise nicht erforderlich. Und verschrauben
musst du den Motor ja ohnehin. Irgendwie habe ich die besondere
Anforderung deiner Anwendung noch nicht verstanden. Wird der Motor zu
heiß? Betrieb mit Nennstrom oder darüber?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #6504599
Danke Thorsten fürs Mitdenken;-)
Also es geht um Folgendes:
Zwei Seitenwände und die Deckplatte, sowie die Motoraufnahme sind aus
Kunststoff. Die Wärme möchte ich über den Boden und Front- bzw.
Rückseite ableiten. Der Abstand zum Alugehäuse ist exakt 0.5mm und wird
mit dem Motorhalter verschraubt. In den 0.5mm-Spalt zwischen Motorhalter
und Bodenplatte sol das Wärmeleitpad.
> Thorsten Ostermann
