0-10V zu 0-30V 0,5A
OP #6495166
ich stehe gerade vor dem Problem, aus dem Ausgang eines Sensors (0-10V)
eine Steuerspannung von 0-30V bei max. 0,5A zum Treiben eines Aktors zu
erzeugen. Das Ausgangssignal könnte auch ein PWM sein. Das ganze soll
möglichst einfach (ohne zusätzliche Programmierung eines Controllers)
umsetzbar sein. Habt Ihr da eine Idee? Ich kenne mich damit leider so
gar nicht aus...
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag #6495172 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6495219
Den OPV als nichtinvertierender Verstärker, den Transistor z.B. über 3,3
kOhm zwischen Basis und OPV-Ausgang, Kollektor an +33V, den
Spannungsteiler an den Emitter, und der OPV sollte die 33V aushalten
können zwischen seinen Spannungszuführungen. Kühlung für den Transistor
nicht vergessen. Die Anordnung ist aber nicht Überlastungs- oder
Kurzschlußfest.
https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/impedw.html
Ansonsten kommt die Variante mit PWM ins Spiel, wie schon angeschnitten.
mfG
Gast #6495292
> eines Sensors (0-10V) eine Steuerspannung von 0-30V
> bei max. 0,5A zum Treiben eines Aktors zu erzeugen.
Es muss eine positive Spannung gegen GND sein?
Eine low-side-Stromsenke ist nicht akzeptabel?
Gast #6495313
Zu Bedenken: die Leistung im ohmschen Heizelement ist quadratisch zur
Spannung - bei der halben Spannung kommt nur noch ein viertel der
Leistung (30V -> 15W, 15V -> 3.8W).
Bei linearen Reglern kann man das kompensieren, indem man das
Steuerelement (Transistor) auch zum Heizen benutzt - zusammen mit der
Leistung im Heizelement ergibt sich wieder ein linearer Zusammenhang
zwischen Steuerspannung und Gesamtheizleistung.
Bei getakteten Reglern ist eine Ein-/Aus-Steuerung (PWM,
Wellenpaketsteuerung, Bimetallschalter) am einfachsten - keine
(relevanten) Verluste am Steuerelement und Heizleistung proportional zum
Ein-/Aus-Verhältnis.
Beitrag #6495864 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6495947
Oz z. schrieb:
> Eine Frage habe ich aber
> noch zum Verständnis: was macht der Teil unten links? Kannst Du das
> vielleicht in 1-2 Sätzen erklären?
Die Anschlüsse 4 und 8 ist die Spannungsversorgung des LM358.
Die Anschlüsse 5, 6 und 7 ist der zweite, nicht benutzte OpAmp im
Gehäuse des LM358. Damit er bei offenen Eingängen keinen Unsinn macht,
ist er als Impedanzwandler beschaltet.
#6496214
Hier sind die Teile von IC einzeln abgebildet: Speisung und zwei OV. So
ist bequemer und übersichtlicher, als wenn alles auf einem Stück zu
zeichnen. Du brauchst hier nur 1x OV. Es gibt solche OV auch einmal in
Gehäuse, so etwa SOT-23 und kleineren. Aber 2x OV in SO-8 oder in DIP-8
kosten gewöhnlich billiger als 1x OV in SOT-23. Deshalb nehme ich
normalerweise SO-8, wenn andere Gründe nicht dagegen sprechen.
Zwei C sind obligat, das ist für saubere Speisung notwendig. Zweite OV
ist so geschaltet, daß Stromverbrauch am kleinsten ist und keine
unerwünschte Effekte (z.B. Frequenzerzeugung) vorkommen. Natürlich
kannst du zweiten OV auch produktiv nutzen, für eine andere Aufgabe in
deinem Gerät.
LM358 arbeitet hier schon an der VCC-Obergrenze, deshalb sollte VCC nur
so hoch wie notwendig sein. Das ist: Vout_max + ~1,5 Volt für OV-Ausgang
+ ~1,2 Volt für Darlington-Transistor. D.h. für Vout bis 30 Volt
brauchst du mindestens VCC von 32,7 Volt. Und besser nicht zu weit
darüber.
Du kannst auch andere OV nehmen. Wichtig nur, daß OV für Eingangsbereich
wie auch für Ausgangsbereich VCC- (oder GND, also unterste
Speisespannung) hat. D.h. hier paßt nicht alles.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6496247
Oz z. schrieb:
> Moin, nein, ein Heizelement.
Wenn du das linear ansteuerst, dann hast du 2 Heizelemente: das
rigentliche Heizelement und die Ansteuerung.
> ein Heizelement.
Wie groß ist das Ding und wie schnell ist die Strecke?
Wenn dir dazu nichts einfällt, dann: welches Heizelement ist das(Link
zum Datenblatt wäre toll)? Und was wird damit beheizt?
Oz z. schrieb:
> aus dem Ausgang eines Sensors (0-10V) eine Steuerspannung von 0-30V bei
Warum ist die 0-30V eine "Steuerspannung", wenn sie doch einen "Aktor"
treibt? Wäre da nicht "Aktorspannung" der richtige Name?
Maxim B. schrieb:
> Noch einfacher geht es kaum.
Da liegt der Teufel im Detail.
> Darlington ... Sziklai
Viel Spaß beim Schwingen...
Maxim B. schrieb:
> Aus meiner Erfahrung ist 35 Volt harmlos.
Das könnte der OP-Amp anders sehen...
Aus den Lobhudeleien zum LM358: "Single Supply Operation: 3.0 V to 32 V"
Und diese 32V finden sich dann auch ganz am Anfang des DB bei Absolute
Maximum Ratings wieder.
#6496250
Diese Schaltung, mit angegebenen Teilen, neigt zu Schwingung nicht.
LM358 ist nicht besonders verzerrungsfrei, für Schall-Anwendungen paßt
wenig. Aber solche Steuerungen - das ist genau für LM358 und LM324.
Billig und sicher.
Natürlich kann man auch die zu Schwingung bringen. Aber Heizelement
sollte eigentlich rein aktive Last sein?
Ja, für Medizin und Satelliten würde ich das nicht empfehlen. Diese
Lösung ist rein für zu Hause, für Bastler.
Wer sicher braucht, der sollte HV-OV nehmen, es gibt viele. Aber die
meisten brauchen dann zusätzlich VCC-, so wird die Schaltung
aufwendiger.
Vielleicht kann TO mit V_Out = 29,3 Volt leben? Dann darf OV mit 32 Volt
gespeist werden, was im Datenblatt als sicher gilt. Oder statt
Darlington Sziklai nehmen, vielleicht aus einzelnen Transistoren: dann
kann Vout bis ~29,8 Volt steigen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6496281
Maxim B. schrieb:
> Dann darf OV mit 32 Volt gespeist werden, was im Datenblatt als sicher
> gilt.
Nein, 32V sind die absolut maximale Obergrenze. Das ist weit weg von
"sicher", sondern eher so, wie wenn du mit deinem Auto ständig auf
6500U/min fährst, weil der Hersteller das ja "erlaubt" und ins
Datenblatt reingeschrieben hat: maximal 6500U/min.
Ich würde so eine hautenge Bastelei überhaupt nicht empfehlen. Und ich
würde sie mir auch nicht "schönsaufen".
Maxim B. schrieb:
> Kampf um die letzten Millivolt :)
Warum kämpfen?
Ich würde hier den LM324 nehmen, mit 2 OPs davon einen (relativ
langsamen bzw. niederfrequenten) Sägezahn mit 0..10V erzeugen. Und dann
aus einem der beiden übrigen OPs einen Vergleicher bauen, der mir einen
Mosfet ansteuert.
Die Versorgung der Schaltung wäre mit einer Z-Diode und einem
100V-Transistor ganz einfach möglich.
Oder ich schalte eine 12V-Z-Diode vor einen 7812 bzw. 7815...
#6496298
> Mosfet ansteuert.
Ja, das ist möglich, Aber das ist schon etwas komplizierter... Ich
wollte für TO die einfachste Möglichkeit finden, wenn auch nicht gerade
effizienteste.
Oder anders: ich sehe gerade bei Reichelt MCP6V51. Bis 49,5 Volt VCC und
V- ist in Eingangsbereich. Aber Gehäuse mit 0,65 mm Pitch ist nicht für
jeden, leider...
Gast #6496299
> Mosfet ansteuert.
Der TL494 macht das ohne viel Hühnerfutter.
Gast #6496372
> Heizelemente: das rigentliche Heizelement und die
> Ansteuerung.
Rechne doch mal nach: Wenn die 30V und 0.5A stimmen,
dann fließen bei 15V am Heizelement 0.25A; die anderen
15V fallen über dem Transistor ab. 0.25A * 15V = 3.75W.
Also: Transistor im TO220, kleines Kühlblech dran, fertig
ist die Laube.
>> erzeugen.
> einen "Aktor" treibt? Wäre da nicht "Aktorspannung" der
> richtige Name?
Berechtigte Frage.
Der Punkt, ob das Stellglied unbedingt auf der highside
angeordnet sein muss, ist immer noch offen. Naja, was
solls... nicht mein Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6497994
Maxim B. schrieb:
> wenn Last PMW erträgt...
PWM? Offenbar schon, weil das
1. eine Heizung ist und
Um Unklarheiten zu beseitigen fragte ich dann auch schon im
Beitrag "Re: 0-10V zu 0-30V 0,5A" nach näheren
Informationen.
Egon D. schrieb:
> Rechne doch mal nach: Wenn die 30V und 0.5A stimmen, dann fließen bei
> 15V am Heizelement 0.25A; die anderen 15V fallen über dem Transistor ab.
Sage ich doch: mit genau der selben Leistung heizt bei linearer
Ansteuerung (wg. Leistungsanpassung) auch das Heizelement.
#6498010
Ich habe mir das Bild von hinz gespeichert. Vielleicht wird die
Schaltung irgendwann nützlich. Bisher habe ich TL494 nicht benutzt, da
ich diese IC nur als Wandler betrachtet habe, dafür aber gibt es schon
bessere Lösungen. Aber einfach als PWM-Regler finde ich IC interessant:
ohne zusätzlichen Halbleiter (außer Leistungtransistor), dank internen
OV.
#6498040
Grenzwert ist 250 mA/Transistor. Da es nicht sicher steht, daß der Strom
auf beide Transistoren gleichmäßig verteilt wird, so sollte Gesamtstrom
~400 mA nicht übersteigen. Solch Strom wird sicher auch ganze IC
erwärmen, was auf Genauigkeit wirken kann. Deshalb besser doch mit
externen Leistungtransistor, schon vielleicht ab 100 mA.
Gast #6498177
Maxim B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Widerstände in die Emitterleitung, wie üblich.
> Mit entsprechendem Verlust in Wirkungsgrad...
Ein echter Börsencrash.
> Und auch dann werden OV
> und Vref durch Wärme weniger genau arbeiten.
Es handelt sich nicht um ein Präzisionsmessgerät.
Beitrag #6498754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6498809
Ui, wie vorsichtig.
Wer war jetzt nochmal der, der einem IC locker mal 10% Überspannung
zumuten wollte?
Wobei 1µs Überspannung ein IC "blitzartig" kaputt machen können. Aber
1µs Überstrom nur in den seltensten Probleme bereitet.
Ich würde das tatsächlich mal mit den beiden parallel geschalteten
Transistoren probieren (denn die sind auf dem selben Die direkt
nebeneinander und haben also die selben technischen Daten) und nach dem
Einschalten den Finger drauf halten. Wenn das Ding beim "Hochfahren" zu
heiß wird, kann ich ja immer noch probieren, ob ein Kühlkörper oder viel
Kupfer auf der Platine was bringt.
Maxim B. schrieb:
> 10 mV/V bedeutet für 5V Vref schon 50 mV, nicht wahr? Und Temperatur von
> Chip wird schon genug hoch...
Aber sie schwankt im Grunde nicht so arg.
Maxim B. schrieb:
> Es wird doch peinlich, wenn eingestellte Leistung nach ein paar Minuten
> etwas anders wird?
Nicht, wenn da ein Regler drin ist.
Aber ich vermute, wir werden das leider nicht mehr erfahren... :-/
#6499593
> zumuten wollte?
Ich habe früher LM324 mit 40 Volt betrieben. Na, ich lebe immer noch :)
Das ist natürlich reine Amateur-Weise. Ich bin kein Elektronik-Profi.
LM324 und Derivaten sind schon so alt und so sicher hergestellt, daß sie
in Wirklichkeit viel robuster sind als im Datenblatt steht. Natürlich
bleibt dann immer etwas Gefahr, so was wie hier zu bekommen:
Beitrag "TPS40170 Schaltung: Transistor kurzschluss und spannungseinbruch"
Hier mit TL494 ist ein bißchen andere Frage. Hier geht es für mich nicht
um Sicherheit sondern um die Wirkung von Wärme auf Vref-Genauigkeit.
Jeder entscheidet wohl selber.
