Steckdose (smart)schaltbar machen
OP #6495243
Hallo, habe im Flur eine steckdose an der aktuell Weihnachtsbeleuchtung
hängt. Da reingesteckt ist eine analoge Zeitschaltuhr. Würde es gern
"Smarter" machen und dachte erst an einen Shelly1. Problem ist nur dass
soweit ich informiert bin dieser monostbile und keine bistabilen Relais
besitzt.
Für den Rest des Jahres soll die Steckdose Dauerspannung haben, um auch
mal nen Staubsauger da anzuschließen. Dieser muss logischerweise nicht
geschaltet werden, aber soll dennoch benutzt werden können.
Es wäre in meinen Augen aber nun dumm quasi hier ein Gerät mit
monostabilen Relais einzusetzen, es sei denn das Relais wäre ohne
Spannung "eingeschaltet". Kenn mich mit den Shellys noch nicht so gut
aus.
Ein Teil des Hauses wurde vor 2Jahren mit KNX ausgestattet und Zentralen
REG Aktoren. Allerdings soll der Flur jetzt erstmal nicht renoviert
werden und hat dementsprechend eben die falsche Verkabelung, sprich
Steckdosen mit 3x1,5 angefahren etc sodass keine Reserveadern vorhanden
sind die man einfach im Verteiler entsprechend auf einen Aktor legen
könnte.
Was mich aktuell stört ist dass die Zeitschaltuhr hässlich aussieht und
noch dazu Geräusche macht und nur feste Zeiten kennt.
Was denkt ihr? Oder wäre es vielleicht besser hier einen externen
"Schalter" als Art zwischenstecker zu benutzen? Zumindest vom
Standbystromverbrauch wäre dies warscheinlich kleverer da die Steckdose
nur zum Saugen benutzt wird und 4 Wochen im Jahr für
Weihnachtsbeleuchtung.
Seit wann machen elektronische Zeitschaltuhren Geräusche?
Im Moment gibt es die beim Discounter im Doppelpack.
Und ich glaube, da gibt es auch Smarte Teile.
Sortiere mal deine Werbung.
OP
Ich beabsichtige nicht eine analoge Zeitschaltuhr durch eine digitale zu
ersetzen nur der Geräusche wegen. Sondern es soll was "smartes" her.
Sprich über App/Webinterface zu konfigurieren (minimum).
Die frage ist nur welches gerät macht hier Sinn, ob unterputz oder nen
Adapter zu stecken.
Tendiere aktuell eher zum Shelly Plug S als zum Shelly 1, da der Shelly1
so wie ich das sehe nicht dauerhaft den Ausgang eingeschalten kann ohne
das Relais zu bestromen. Monostabiles Relais wäre in Ordnung falls es
ein Umschalter ist. Das scheint beim Shelly1 aber so nicht zu sein.
Ein Tasmotisierbarer Zwischenstecker z.B. von Action oder ebay/amazon
(Auswahl siehe https://templates.blakadder.com/plug.html) könnte schon
helfen.
Damit geht eine per Webinterface konfigurierbare (Astro-)Schaltuhr in 3
Minuten.
Einziges Problem könnte sein, Tasmota auf den Chinesischen Cloudkrempel
zu bekommen, aber wenn du einen RPi hast und was von Tuya kaufst (oder
das Ding aufmachen und einen USB/RS232-Adapter dranlöten kannst) ist das
auch schon erledigt.
Ich schlage auch etwas vor, was sich auf Tasmota umrüsten lässt.
Diese hier tragen nicht groß auf und es passen auch mehrere davon
nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose. Außerdem ist
Leistungsüberwachung integriert:
https://www.banggood.com/de/BlitzWolf-BW-SHP6-Pro-15A-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1608132.html?cur_warehouse=CN&ID=47184
Bei Deinem Anwendungsfall würde ich auch den Shelly Plug S der
Einbauvariante vorziehen. Neben dem Relais braucht ja die Elektronik
selbst auch dauernd Strom, und auch wenn es soweit ich weiß nur etwa 0.5
W sind ist es ja in 11 von 12 Monaten völlig unnötig.
Einige haben ja schon Tasmota erwähnt, genau das wäre auch mein
Vorschlag gewesen. Es gibt eine gute Auswahl an dazu passenden Geräten
für Preise zwischen 10 und 20 Euro. Der Shelly Plug S basiert ebenfalls
auf der gleichen Hardware-Plattform, müsste demnach auch mit Tasmota
laufen -- wobei bei dem auch die Originalfirmware okay sein soll, im
Gegensatz zu den meisten anderen Modellen (kenne den Shelly allerdings
bisher nicht aus eigener Erfahrung).
