Universal Steckernetzteil zum Laden geeignet?
Gast #6495319
Hallo! Ich habe 2 RC Fernbedienungen, die ich gern via Netzteil laden
möchte. Da die orig. Netzteile unterschiedliche Volt, mA und Stecker
haben dachte ich an ein Uni-Netzteil.
1. FB hat einen 5.5x2.1 Stecker, 6V, 150mA
2. FB hat einen 4.0x.1.7 Stecker, 12V,  500mA
Beim Netzteil dachte ich an das GOOBAY 53995, da es 6/12V bietet und
beide Steckerformate mit dabei sind. Allerdings hat es 600mA im Ausgang.
Jetzt würd ich gern wissen, ob man es benutzen kann ohne der Elektronik
damit Schaden zuzufügen da die mA vom Netzteil höher sind. Danke
schonmal!
Gast #6495342
Wolfgang schrieb:
> Vergiss NIE, NIE, NIE das Umschalten der Spannung. Bei einem Preis von
> 7€ wäre mir das Risiko zu groß.
Okay, da würd ich mir ein Hinweisschild aus dem Dymo drauf kleben.
Vielleicht könnte man in die 6V FB ein Teil einbauen, was bei
Überspannung kommt wie eine Sicherung?
#6495350
Phillip schrieb:
> Denke das die Ladeschaltung im
> Sender ist.
Sieht so aus.
Wie wärs' mit einem Vorspannunsgregler, dann fressen beide Geräte 12V?
Ein entsprechender Buck/Step-Down-Regler aus'm ebay ist Briefmarkengroß
und kostet keinen Euro mit Porto, wenn man nicht gerade nur einen kauft.
#6495360
> Bei einem Preis von 7€ wäre mir das Risiko zu groß.
Obwohl ich seit 40 Jahren mit Elektronik (beruflich) beschäftigt bin,
wäre mir ein Steckernetzteil für beide FB's zu heiß.
Aus Erfahrung weiß ich (ähnlich wie bei Multimetern mit dem Umschalten
von Spannung und Strom das Umstecken vergessen), dass man das vergißt.
Auch die Polung des Adaptersteckers ist "heiß", Ruck-Zuck ist das Teil
verpolt.
Wenn ich mit diesen Netzteilen Geräte betreibe, wird der
Spannungsumschalter und der Adapter mit Sekundenkleber fixiert, damit da
garantiert nichts schiefläuft.
In deinem Falle würde ich daher eher 2 Netzteile betreiben.
Phillip schrieb:
> Das ist das def. Netzteil von der 6V FB. Denke das die Ladeschaltung im
> Sender ist.
Das ist ein einfaches Netzteil mit 6V / 150mA und das sollte durch
dieses universelle Netzteil ersetzt werden können.
Gast #6495364
Das ist Fachchinesisch für mich :) Meinst du damit so einen "3 Beiner" -
L/LM xxx?
Gast #6495463
Ich würde einfach 2 Anschlußkabel an das Netzteil machen,
und für das 6V den besagten Regler in das Kabel einschleifen.
Dann braucht man nichts mehr umstecken und schalten.
Und kann auch beide gleichzeitig laden.
Passende Kabel sind ja an den Originalen vorhanden.
#6495522
12V 0,6A -> 12V 0,5A + 6V 0,15A gleichzeitig klappt aber nur so gerade
eben.
Wenn wie bei Lichterketten "100 LEDs a 3,5V 20mA" an einem "4,5V
300mA"-Netzteil "4W" haben (Alle Angaben vom Tpenschild, keine
Widerstände verbaut, NT ist lt. Aufdruck ein Spannungsregler und hat
auch 4,5V im Leerlauf) und am LNT bei 3V schon gute 800mA fressen, dann
wird das mit der o.g. Rechnung ein wenig eng und das neue NT wird auch
nicht lange gehen.
Haben die dagegen ein wenig Sicherheit verplant, dann klappt das
natürlich auch mit dem "Adapterkabel plus Regler".
Gast #6495533
Ohne weitergehende Info erst mal: NEIN
Es gibt Ladenetzteile, die vor allem gerne bei NiCd/NiMH Akkus
eingesetzt werden, die bei Belastung über den angegebenen Strom hinaus
einfach mit der Spannung herunter gehen (Streufeldtrafo, Klingeltrafo
Stromquelle).
Und es gibt normale Netzteile, die bei Belastung über den aufgedruckten
Strom hinaus einfach kaputt gehen, durch Überhitzung, oder abschalten,
elektronische. Letztere gehen nicht an Geräten die auf erstere
angewiesen sind.
> Sender ist.
Tja, offenbar ein Eisenkerntrafo. Aber unklar ob strombegrenzt oder
nicht. Ich würde gucken, welcher Art die Schaltung im Sender zwischen
Buchse und Akku ist.
Und den Blödsinn, zwischen Netzteil und Sender irgendwelche Elektronik
zu schalten, ohne Kenntnis der Ladeschaltung, sein lassen.
#6495542
Laut Beschreibung: GOOBAY 53995
Und ist Schaltnetzteil mit Berührungsspannung von ca. 85V gegen PE.
Wen's stört, sollte es nicht benutzen. Wen nicht, sollte sich nicht
darüber wundern, wenn es bei Berühren der Stecker kribbelt.
Dieses SNT hat den Vorteil, dass es bei Kurzschluss "steppt".
(Wie nennt man das? Hiccup Mode oder so.)
Kann allerdings bei großem Lastwechsel auch unerwünscht sein.
Bei Akkuladen ist das wurst.
NiMH und NiCD sofern noch lieferbar, LiPos haben andere Ladekriterien.
Sind das Standard-Akkus im Gerät?
ciao
gustav
wenn ein externes Netzteil angeschlossen wird, werden alle Zellen
hintereinandergeschaltet mit dem Ladestrom durchflossen.
Mit der Zeit stellt sich heraus, dass eine Zelle eher voll ist als die
anderen. Oder umgekehrt. Durch die Unterschiede werden die anderen
Zellen, die vielleicht völlig intakt sind, in Mitleidenschaft gezogen,
altern früher als sonst.
Aus der Beschreibung geht nicht eindeutig hervor, ob Loadbalancer, die
genau das oben Beschriebene ausgleichen sollen, vorhanden sind.
Allemal besser ist die Variante mit 4 AA Zellen, die in einem
separaten Akkulader mit vier Schächten schonend individuell geladen
werden.
Erst, wenn alle Zellen voll sind, dann Akkus in das Gerät einsetzen.
ciao
gustav
Gast #6496252
MaWin schrieb:
> ...die DX6 will ein
> strombegrenztes 4.8V Nennspannung NiMH Ladenetzteil bestimmter Polarität
> und Ladestroms sehen.
Okay, ist aber schon komisch das der Hersteller dann ein Netzteil mit 6V
u. 150mA für das Gerät rausgibt?!
Schlussendlich kann ich für die DX8 das GooBay Netzteil nehmen und bei
der DX6i am besten die Batterien in einem Ladegerät laden.
Gast #6496383
Phillip schrieb:
> MaWin schrieb:
>> ...die DX6 will ein
Nein, garnicht. 1,2V ist die Nennspannung eines NiMH, zum Laden braucht
man mehr. Ich habe hier NiMH, die bei Konstantstromladung bis 1.7V hoch
gehen. Begrenzt man wirklich auf 6 Volt, bekommt man die gerade so voll.
Wird bei Billigzeug gerne gemacht, z.B. bei Akkuschraubern, einfach
Trafo - Gleichrichter - Widerstand im Steckernetzteil. Die Chinesen
sparen auch noch den Widerstand, wickeln Draht, der dünn genug ist.
Ein Thema Steckernetzteile hatten wir in einem anderen Thread, aus der
Beschriftung ist nicht eindeutig zu erkennen, ob die den Strom begrenzen
oder nicht. Ich kenne das z.B. von älteren DeTeWe-DECT-Telefonen, da
steht auf dem Netzteil "7,5V 150mA" und drin ist ein LM317 als
Stromquelle geschaltet. Die Dinger haben praktisch nie 7,5 Volt, außer
bei genau 150mA Last.
Gast #6496398
Grundsätzlich : NEIN
Alle von diesen Teilen die ich kenne sind so was von Instabil das ich
sie alle in die Tonne gekloppt habe.
Das Risiko würde ich nicht eingehen. Nicht für die paar Euro die ein
"sauberes" Netzteil kostet.
Einfacher Grundtest an den ALLE der Teile die ich kenne gescheitert
sind.
Schalter auf 4.5 Volt. Messgerät dran gehalten.  Das war's. TONNE.
Beim schlechtesten hat der Schalter das Netzteil nicht einmal
interessiert.
Bitte meine Aussage nicht mit einen Labornetzteil vergleichen.
Ich rede von den Teilen die ein Schalter haben meist 3 V, 4.5 V ,6 V,
7.5 V , 9 V, 12 V und einen Universaladapter "Modell ich kann alles".
#6496747
wie so ein Ladegerät aufgebaut ist, siehe Bild. (Für ein sehr bekanntes
PMR-Gerät.)
Was mich daran ungemein stört, dass keine Unterscheidung mehr gemacht
wird zwischen NiCDs, und die wegen Nichtlieferbarkeit einfach durch
baugleiche NiMHs ersetzten Akkus, die auch in den Ladeschacht des
Ladegeräts passen.
Eine Delta U Erkennung für NIMHs ist da nicht vorgesehen.
Fazit: Der Kunde wird hier benachteiligt.
P.S.: Es passen auch drei AAs in den Funkgeräte-Batterieschacht.
Man braucht die Akkupacks nicht unbedingt, verwendet die aus
Bequemlichkeit aber lieber.
ciao
gustav
Mein Tip:
Wenn ein Gerät mit herausnehmbaren Einzelzellen betrieben wird, kauf Dir
für schmales Geld ein oder zwei Ladegeräte dafür. Z.B. das "BC700"
(Google hilft).
Nimm die Zellen zum Laden heraus, pack sie in das BC700 und lade sie mit
700mA (kann man da einstellen).
Das Ladegerät überwacht und lädt jede Zelle einzeln.
In der FB werden alle Zellen in Reihe geladen, aber das ist eine
unsaubere Sache.
Schwächere Zellen sind beim entladen früher leer als die anderen.
Das führt dazu, dass sie sich sogar umpolen können.
Damit sind diese Zellen dann geschädigt und beim Aufladen früher voll.
Der Effekt verstärkt sich immer weiter, bis man sich wundert warum kaum
noch Betriebszeit übrig bleibt.
Ein Akkupack (Reihenschaltung einiger Akkus) ist immer nur so gut, wie
seine schlechteste Zelle.
Sorgt man aber durch Einzelüberwachung dafür, dass alle Akkus immer etwa
die gleiche Kapazität haben, dann kann man sie alle bis zum Ende ihrer
Tage benutzen.
Ich habe AA Zellen, die über 10 Jahre in Gebrauch sind.
Die haben immernoch die gleiche Kapazität wie am Anfang.
Gast #6497148
> Ladegeräts passen.
Warum auch, das ist eine strohdoofe billigstramschige Ladeschaltung die
die Akkus einfach totkocht wenn man sie nicht selber rechtzeitig
rausnimmt
Eben. Also auch egal, ob -Delta nun 0mV (für NiMH) oder -19mV (fur NiCd)
beträgt.
Gast #6497157
Für normale Batterien habe ich mir vor 10 Tagen ein Ladegerät gekauft
von APLIC für schmalle 30 Euro.
https://www.amazon.de/CSL-Ladestation-beleuchtetes-USB-Ladeport-Batterie-Verpolungsschutz-schwarz/dp/B01M7TNKZL
Ich muss sagen, ich habe kein Cent bereut. Das Teil ist mega. Die
Anzeige ist echt. Einzelplätze selbstverständlich.
Und mit eine Modus, der meine Akkus, die ich vorher mit einen Ladegerät
vom Lidl geladen habe, wieder mehr Leben eingehaucht hat. Bedeutet :
Akku wird erst richtig entladen und dann gemütlich voll geladen (mache
ich immer so, geht auch schneller). Seit dem haben die Akkus auch wieder
eine gescheite Leistung. Hab ich sogar schriftlich weil das Gerät mir
nach den Prozess genau sagt wie viel mA der Akku hat.
Und es hat ein richtiges Netzteil dabei. Was die anderen nicht hatten.
Ich hab meins übrigens von Otto nicht der Amazone.
#6497318
> rausnimmt
Haargenau. Angeblich geht LED aus, wenn Akku voll.
(Im Akkupack ist noch eine Diode drin. War nicht gezeichnet.
Das nur nebenbei.)
Wird im Moment mit dem XPeak 50 bal gecyclet. 45 Min entladen.
Dann aufgeladen in 90 Min. mit 0,1 A. Hat angeblich noch 120 %.
War aber noch nie in dem Originalzubehörlader drin.
Wieso K* so etwas verkauft, kann ich ehrlich gesagt, auch nicht
verstehen.
Gerade weil robuste Akkus, die man oft aufladen kann, für zuverlässigen
Betrieb der Funkgeräte absolut unerlässlich sind.
Augen auf beim Akkuladegerätekauf!
ciao
gustav
#6499399
hab nochmal getestet, wann LEDs "ausgehen".
Dann fließt immer noch ein Strom von ca. 80 mA.
Das ist für "Erhaltungsladung" bei den Akkupacks schlichtweg zuviel.
Sogar mit anderem Ladegerät voll geladene Akkupacks werden mit dem
Original-Ladegerät von K* immer noch mit leuchtender LED quittiert und
somit angeladen.
Hmmm. (Bekommt keine Sternebewertung von mir.)
ciao
gustav
Gast #6499411
ladeschlußspannung 6V,passt. Sollte dann aber nicht unbedingt länger
dran bleiben, sonst gehen die Akkus kaputt(überladen)
