C++: Return value Klassenfunktion
OP #6495410
ich arbeite mich gerade durch ein C++-Buch. Ich habe gerade ein
Verständnisproblem mit den Übungen. (Die Quelltexte sind auch so im Netz
herunterladbar, also wird es wohl kein Copyright-Problem mit meinen
abgetippten Listings im Anhang geben.)
Meine Frage bezieht sich auf die Funktion in Zeile 95 der cpp-Datei. Es
gibt eine ziemliche Häufung von Funktionen mit Namen add()
unterschiedlicher Signatur.
Interessant für die Frage sind wohl
Rational add(Rational a, Rational b)
void Rational::add(Rational r)
Warum wählt der Compiler beim Ausdruck:
    Rational ai {Rational(a, 1)};
    return ai.add(b);
nicht die Funktion Rational add(Rational a, Rational b), zu der die
Signatur passen würde, sondern die Funktion void Rational::add(Rational
r), die keinen Rückgabewert liefert und damit nicht als Rvalue taugt?
(Firma: Torrox.de) #6495416
>     return ai.add(b);
Ganz einfach. Die member function add() hat nur einen Parameter und ist
eine member function. Im Beispiel wird explicit die member function
syntax verwendet.
#6495417
Walter T. schrieb:
> Warum wählt der Compiler beim Ausdruck:    Rational ai {Rational(a, 1)};
>     return ai.add(b);
Weil da ein Member-Aufruf steht, aber die von dir genannte Funktion gar
keine Memberfunktion ist. Damit die Funktion verwendet wird, müsste es
heißen:
    return add(ai, b);
> sondern die Funktion void Rational::add(Rational r), die keinen
Der Rückgabetyp ist nicht Teil der Signatur und wird bei
Funktionsüberladung nicht berücksichtigt.
#6495429
Bei einem Member der sich "add" nennt würde ich nicht unbedingt erwarten
das der einen Rückgabewert hat. Zumal man dann nur erahnen könnte das
bei
return ai.add(b)
auch das Objekt selbst angefasst wird.
Besser wäre es die Operatoren "+=" und "+" zu überladen. Die haben ein
definiertes Verhalten was jeder kennt. (Und sind als RValue zu
gebrauchen)
(Firma: Torrox.de) #6495439
Walter T. schrieb:
> Wäre es sinnvoll, die Member-Funktion umzuschreiben, um sie als Rvalue
> nuetzen zu können, oder ist das unüblich?
Das kann man schon machen:
   const Rational result = a.add(b);
Die member function entspricht ja dem += Operator, welcher eine
Zuweisung ist und Zuweisung hat in C++ üblicherweise der Rückgabe-Typen
Referenz auf ...:
   Rational& Rational::add(const Rational& rhs);
Üblicherweise nennt man die Dinger in C++ dann aber auch `operator+`
bzw. `operator+=`. Dann kann ich eben auch:
   const Rational result = a += b;
schreiben.
#6496020
> Referenz auf ...:
Das ist durchaus üblich, weil man es auch bei primitiven Datentypen
schreiben kann:
a += b += c;
oder in diesem Beispiel dann eben:
a += b += c;
a.add(b).add(c);
schreiben möchte (do as ints do). Aus dem Grunde ist der Rückgabe-Typ
eine
LValue-Ref (kein RValue!).
Es ist einigermaßen weit verbreitet, Mutatoren verketten zu können. Sehr
praktisch beim named-parameter-idiom.
