Torantrieb 12V oder 15V Netzteil ?
Gast #6495759
Hallo, bei einem Bekannten ist derzeit ein alter Ringkerntrafo für den
Torantrieb verbaut. Dieser ist etwas schwach auf der Brust, sodass die
Steuerung manchmal in unterspannung geht. Ich würde dort nun ein
Schaltnetzteil verbauen wollen. Die Schaltnetzteile haben ja einen poti
wo man die Spannung +-15% justieren kann. Da die Steuerung noch einen
12V Gel Akku als Sicherheit hat, stellt sich mir die Frage, ob ich
lieber ein 15V Netzteil verwende und das auf ca. 14,4V nach unten
einstelle (15% wäre ja bis ca. 12,8V möglich) oder ein 12V Netzteil
nehme, welches sich mit den 15% nur bis 13,8V einstellen lassen würde.
Ich tendiere ja fast zu dem 15V Netzteil...
Mfg
#6495789
Sicher dass diese Analyse wirlich stimmt.
Denn die Aussage
Felix schrieb:
> Da die Steuerung noch einen 12V Gel Akku als Sicherheit hat
passt da ganz und gar nicht. Der Akku sollte evt. Stromspitzen abfangen.
Meine Vermutung wäre eher der Akku ist taub.
Auch zu bedenken:
Dein Schaltnetzteil schaltet bei Überlast ab, der Ringkern liefert auch
mal kurz klaglos das 2-3 fache an Nennstrom!
Die Lebensdauer eines Schaltnetzteils ist oft genug nur 5-10 Jahre, ein
ausreichend dimensionierter Ringkerntrafo problemlos 40+.
Gast #6495802
Naja das Tor lässt sich auch bei Stromausfall öffnen, weiß nicht, ob der
dann nur für Stromspitzen da ist. Der Akku wurde auch schon mal
getauscht soweit ich weiß, hat die Problematik aber nicht wirklich
verändert. Ja ein Ringkerntrafo ist oldschool und robust, aber bei den
Preisen der Schaltnetzteile mittlerweile...
mfg
Gast #6495808
Felix schrieb:
> Da die Steuerung noch einen 12V Gel Akku als Sicherheit hat, stellt sich
> mir die Frage...
...ob der Akku durch den Trafo geladen wird, und wenn der Motor zu
schwach aus Akku und Netztrafo versorgt wird, das nicht ein Indiz für
einen altersschwachen Akku sein kann .
Übrigens werden Tore mit Federn (Spiralfeder oder Torsionsfeder) im
Gewicht ausgeglichen, und in der Kalte haben die weniger Spannkraft.
Also vielleicht einfach besser die Feder nachstellen oder aus
Altersschwäche gegen eine Neue ersetzen.
Ein Schaltnetzteil anstelle eines Trafos zu ersetzen ist jedenfalls
immer eine blöde Idee, egal ob mit oder ohne Akku, denn ein
Schaltnetzteil muss auf den Motor Anlaufstrom=Blockierstrom ausgelegt
werden während ein Eisenkerntrafo nur auf die Nennlast ausgelegt werden
muss, leicht ein Unterschied um Faktor 10.
Und beim Akku-laden geht das Schaltnetzteil gleich in hicup Mode und
schaltet ab, wenn es keine dedizierte Ladeschaltung gibt. Davon hangt
dann auch die Spannung ab, 13.8V + Verlust durch Ladeschaltung.
Gast #6495818
Dann werde Ich dort erstmal einen neuen Akku einbauen. Das hat mein
Bekannter letztes Mal selber gemacht, wo der Akku herkam kann ich nicht
sagen. Evtl war der auch schon Platt. Mein Bekannter beharrt natürlich
da drauf, dass der Akku beide Motoren nicht schaffen würde. Sind
Linearantriebe im Übrigen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass
die so enorm Strom ziehen
#6495851
Woher weisst du das es "Unterspannung" ist?
Akku messen: Ladespannung, Ladestrom, Entladestrom, Entladespannung.
Antrieb und Torführung auf Leichtgängigkeit überprüfen. Eventuell ist da
Schmutz, zu viel verhärtetes Fett oder das Fundament hat sich gesetzt
und es verklemmt.
Felix schrieb:
> Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so enorm Strom ziehen
Wenn die mechanisch härter rangenommen werden ziehen sie mehr Strom. Was
für Lienarantriebe? Wahrscheinlich Motor und Spindel.
Auch die Antriebe auf Leichtgängigkeit prüfen. Evt. sind die Motoren im
Eimer und haben Windungsschluss oder die Kohlebürsten sind am Ende.
Gast #6495854
Jo, mit Motor und Spindel.
Ja muss mal sehen, wann es mal passt, dass ich dort mal was messen kann.
Motorstrom wäre ja interessant. Dann könnte man auch eher abschätzen, ob
der Akku nur tot ist, wenn der Strom im Rahmen des machbaren für so
einen Akku liegt.
#6496544
> und es verklemmt.
Eben.
Wenns früher getan hat und jetzt (mit womöglich 230 statt 220V) nicht
mehr, dann liegt es an einem ganz gewiß nicht: Dem Ringkerntrafo. Denn
der hat sich als einziges Bauteil nicht geändert.
Neben erhöhtem Strombedarf durch die alte Mechanik könnten auch noch
ganz schlicht die Elkos für die Steuerspannung schuld sein.
Beliebtes Problem bei alten Heizungssteuerungen und allem anderen mit
Relais: Mikrocontroller schaltet ein Relais ein, und dessen
Stromverbrauch reißt die 12 oder 24 V runter, an denen auch der
5V-Regler für den Controller hängt.
Führt dann zu Schnarren oder Klackern oder zum Absturz.
