RS232 --> TTL Wandler Unterschied
Gast #6496096
ich habe eine Verständnis Frage,
bei Pollin werden diese zwei angeboten.:
https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
https://www.pollin.de/p/bausatz-rs232-ttl-wandler-810036
Meine Frage, was genau wäre hier der Unterschied, ausser das die
Betriebsspannung bei den einen 5V ist und bei der anderen halt 3-5,5V ?
MFG
Frank
#6496467
A. H. schrieb:
> Der 3232 ist für 3V3 konzipiert und hat
> teilweise (Anlauf)Probleme bei 5V Versorgung.
Anlaufprobleme?
Nie gehabt, das Datenblatt weisst eine  Versorgung zwischen
Wide Single-Supply Operation From +3V to +5.5V Supply
aus
deswegen nehme ich die lieber für ESP32, Raspi und AVR
TTL meint eigentlich 5V wurde aber schon mißbräuchlich für 3,3V Pegel
genutzt.
Der Ruhepegel ist nicht invertiert und wird bei V24 +-12V invertiert.
Somit eignet sich der MAX3232 auch als Treiber und Pegelanpassung
zwischen 3,3V und 5V Logik und für längere Strecken!
#6496838
Wolfgang schrieb:
> Karadur schrieb:
>> Die Funktion ist aber gleich.
> Nein
Korrekt.
Nur wenn auf der µC Seite mit 5V-Versorgung und -Logikpegeln gearbeitet
wird und wenn man nur RxD und TxD braucht, dann ist die Funktion gleich.
Zu beachten wäre auch, daß das eine ein Bausatz ist. Da bekommt man eine
nackte Platine und ein Tütchen mit Bauteilen.
> genutzt.
Nein. TLL meint TTL. Mit 5V haben TTL-Pegel nur insofern etwas zu tun,
als daß die Versorgungsspannung bei TTL 5V ist. Der "Umschaltpunkt"
zwischen L und H liegt bei TTL bei 1.4V. Alles unter 0.8V ist L, alles
über 2.4V ist H. Heutzutage ist Logik bei 5V aber fast immer CMOS. Und
da sind die Pegel anders. Der Umschaltpunkt liegt bei Vcc/2 (also 2.5V
bei Vcc=5V). Alles bis 30% Vcc (=1.5V) ist L, alles über 70% Vcc (=3.5V)
ist H. Man sieht sofort, daß CMOS- und TTL-Pegel auch bei gleicher
Versorgungsspannung nicht zusammenpassen. Deswegen gibt es extra
CMOS-Familien (z.B. 74HCT), die eingangsseitig TTL-Pegel akzeptieren.
Warum ich das so lang ausführe? Weil sich die beiden Module in eben
dieser Weise unterscheiden. Der Bausatz mit dem alten MAX232 kommt mit
richtigen TTL-Pegeln an seinen Eingängen klar. Der MAX3232 will hingegen
CMOS-Pegel sehen. An den Ausgängen liefern sie jeweils Pegel, die
"besser" sind als das, was sowohl CMOS als auch TTL verlangen.
#6496868
sag ich doch wird aber auch für 3,3V beschrieben was eben nicht TTL ist
und die Ruhepegel sind zum RS232 V24 invertiert!
TTL meint 5V PUNKT und das muss eben heute nicht nicht 5V bedeuten auch
wenn es davon kommt!
Umschaltschwellen von CMOS liegen üblicherweise bei VCC/2 aber bei TTL
low für <0,8V und high >4,3V wie man sieht passt es nicht für 3,3V
Logik!
Also bitte worauf beziehst du dein "NEIN"?
Ich denke wir meinen dasselbe nur schreiben gerade aneinander vorbei
oder du willst mich trollen.
#6497042
Karadur schrieb:
> Laut Datenblatt Max3232: VinL <0,8V  VinH>2V bei 3,3v  und VinH>2,4V bei
> 5V. Das ist für mich TTL.
Hmm, stimmt. Da habe ich mich wohl verlesen (hab das Datenblatt nur kurz
überflogen) und die 2.4V für die Schaltschwelle gehalten. Beim MAX232
stehen nämlich die 1.4V als Schwelle drin.
Du mußt dich schon entscheiden, ob es 5V oder nicht 5V sind.
Abgesehen davon: TTL ist TTL ist TTL. Insbesondere ist TTL nicht CMOS.
Es ist eine Unsitte, alles was Logikpegel zwischen 0 und 5V verwendet,
einfach unterschiedslos TTL zu nennen. Und es ist natürlich auch falsch.
#6497085
sag ich doch, wird aber trotzdem auch für 3,3V Logik verwendet, die
Richtung stimmt aber, Ruhepegel high, aktiv low nur das high eben nicht
5V sein muss!
Ich kann doch nichts dafür wenn 3,3V Adapter mit TTL werben!
https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-gratis/dp/B01N9RZK6I/
https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-pl2303hx-rpi-usb-ttl-p150567.html
Jumper auf 3,3V != TTL (Pegel)
Beitrag #6497196 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6497588
Joachim B. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Nein
> doch und was ist dann mit DTL?
> Man muss einfach mal anerkennen wo TTL herkommt. Auch DTL Logik gab es
Ja, gab es. Aber auch DTL ist nicht TTL.
Insbesondere sind DTL-Logikpegel nicht das gleiche wie TTL-Logikpegel.
Auch dann nicht, wenn DTL mit 5V betrieben wird. Ich bin jetzt zu faul,
nach besseren Quellen zu suchen, aber Wikipedia sagt dazu:
"typischerweise etwa 0 bis 1 V für den LOW-Pegel und bei etwa 1,7 V bis
5 V für den HIGH-Pegel"
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode-Transistor-Logik
Gast #6500370
Hallo Zusammen,
nun aber komme ich leider nicht viel weiter.
Mal zum Verständnis; ich habe auf der Seite von Reichelt nach MAX232
gesucht und mir wurde Chips von 0,47€ bis ca. 10,00€ aufgelistet.
Ich möchte mir einen TTL Wandler selber stricken. Ich weis fertig kaufen
ist sehr sehr günstig. Aber mir geht es nicht darum, sondern wirklich
mal einen selber bauen und das ganze auch verstehen.
Habe im Netz bereits ein Schaltplan gefunden, wobei hier im Bild der
MAX232 abgebildet ist. Nun aber welcher aus der Reichelt liste ist das?
Danke im Voraus
Frank
Gast #6500377
Auf dem für 0,47€ steht vermutlich nicht "MAX232" sondern "UT232A"
drauf. Der eine Hersteller hat alte Maschinen günstig gekauft und will
mit einem billigen Chipnachdesign ein Stück vom Nischenmarkt abhaben,
beim anderen ist Fertigung im DIL-Gehäuse eine Sonderfertigung, um
Ersatz für Altlasten abzudecken, die er sich gut bezahlen lässt.
Was ist das Ziel deines Threads?
Möchtest du den Unterschied zwischen den beiden o.g. Boards wissen oder
suchst du einen RS232-TTL-Wandlerchip für ein Selbstbauprojekt?
Dann solltest du erstmal deine Anforderungen formulieren (Anzahl Kanäle
RX/TX, Gehäusebauform, Geschwindigkeit, ...).
Gast #6500381
Also, ich möchte vom PC über COM Port Daten an mein Microcontroller
senden und empfangen unzwar so schnell wie möglich.
Es muss halt über COM Port sein.
Der Microcontroller ist ein Atmega8.
Und mit dem TTL Wandler kenne ich mich nicht so gut aus. Ich wusste
nicht einmal, das es so viele unterschiedliche gibt.
Zum senden und empfangen denke ich genügt ein Kanal zum Senden und ein
zum empfangen.
Aber welchen chip soll ich da nehmen?
VG
Frank
Gast #6500384
Meinst du am PC einen physikalischen COM Port, wie ihn PCs seit vielen
Jahren kaum noch besitzen, oder einen virtuellen COM Port (VCOM Port),
der per Treiber einen COM Port über USB zur Verfügung stellt.
Mit einem Wandler, der nur RX und TX, also einen Kanal je Richtung zur
Verfügung stellt, wäre bei einem µC, der Arduino benutzt, der
Programmiervorgang mit etwas mehr Aufwand verbunden.
#6500590
Hi
Nun, das kannst du ja machen, Schaltpläne diesbezüglich gibt es ja
genug. Aber willst du dir das wirklich antun? Ich habe mal ein Buch
geschrieben, speziell für Datentransfer zwischen PC und µC, in dem ich
die Entwicklung eines Visual Basic Programmes beschreibe, welches die
Inhalte des Controllers zu dessen Laufzeit im PC visualisiert. Auch die
Vorgehensweise dazu sowie verschiedene kleine Anwendungen im Controller
mit einem Assembler-Programm vorgestellt. Dieses Buch ist frei und
kostenlos zugänglich im Forum Makerconnect.de in der Rubrik "FAQ".
Kannst dir ja mal anschauen, wenn du die Zeit hast. Auf den ca. 1000
Seiten findest du sicherlich genug Antworten auf aktuelle und auch
zukünftige Fragen.  Mittlerweile würde ich nicht mehr die dort
vorgestellte Variante mit RS232 verwenden, denn kaum noch ein PC hat
eine solche Schnittstelle. Ganz praktisch sind die TTL-USB Umsetzer. Der
Preis ist mit 3,41 € recht günstig und erlaubt eine direkte Verbindung
über USB zum PC. Bei den echten RS 232 brauchst du evtl. auch wieder
einen Umsetzer von RS232-Pegel auf USB und die liegen so ab 5 €
aufwärts.
TTL ist halt nur Pegel bis Versorgungsspannung, RS232 so ca. +/- 12 V.
Deshalb auch die Kondensatoren beim MAX 232. Sie "pumpen" die Spannung
entsprechend zurecht. Ob der MAX3232 das intern macht, weiß ich nicht,
da ich mich mit diesem Baustein nicht beschäftigt habe, aber ich vermute
das, denn sonst wäre es kein Pegelanpasser auf RS232. Braucht heutzutage
kaum noch eine Anwendung, denn die Signaltechnik von USB ist
zuverlässig. Die Zeit, als man mit höheren Signalpegeln eine höhere
Übertragungssicherheit herstellen wollte, ist vorbei.
Gruß oldmax
Gast #6500654
Ich möchte schlicht einfach über das Hyperterminal Texte an das mC
senden.
Korrekt, es soll über das gute alte physikalische COM Port laufen. Das
viele den COM Port nicht mehr haben ist mir klar, habe auch nicht vor
mein Projekt zu vermarkten.
Eigentlich funktioniert mein gebautes projekt t ein fertiges TTL Wandler
von Pollin. Ich wollte halt das dieses Teil auch bei mir auf der Platine
sitzt. Und wenn ich schon eins auf die Platine bringen soll odsr muss,
dann eins, was schneller arbeitet.
Da ich mich mit dem TTL Wandler nicht aus kenne, habe ich mich an euch
gewandt.
#6500671
> senden.
am Billigsten
https://www.ebay.de/itm/5-STK-Mini-RS232-Level-Turn-TTL-Board-MAX3232CSE-Electric-Serial-Converter-Modul/172794797131
für 3,3V oder 5V nach Belieben
als DIL IC nur für 5V
https://www.ebay.de/itm/5-x-MAX232-MAX232N-Pegelwandler-fur-RS232-DIL-16/312870449891
braucht aber noch extra Kondensatoren!!!!
Ich würde ja lieber die mini Platinen aufs Board bringen wollen
evtl. mit Pins und auf dem Board Sockelleisten oder eben Pads
#6500718
> Ich wusste nicht einmal, das es so viele unterschiedliche gibt.
TI stellt 131 verschiedene Modelle her:
https://www.ti.com/interface/rs-232/products.html
(Und ich habe den Eindruck, dass der Unterschied manchmal nur der Name
ist.)
Bei Reichelt gibt es keine schnellen Chips.
Benutze einen Händler mit einer ordentlichen Suchfunktion. "≥ 1 Mbit/s",
"SMD", sortiert nach Preis:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Interface-ICs/RS-232-Interface-IC/_/N-45lx1Z1yzvvqx?P=1yxou9fZ1yxoucnZ1ywsejiZ1yvsppuZ1ywtem5Z1yvspn3Z1ywtex5Z1z0ws6dZ1yza1n4Z1ywtepnZ1z0sogoZ1z0z7pt&Ns=Pricing|0
Dann landest du beim SP3232EU, in mehreren Bauformen.
(Es gibt auch den MAX13235 mit 3 Mbit/s, aber das schafft dein COM-Port
wahrscheinlich nicht mehr.)
#6500755
W.S. schrieb:
> TTL heißt, alles unter 0.8 V ist low, alles über 2.4 V ist high.
> So war und ist das. Der eigentliche Umschaltpunkt bei TTL war so etwa
> 1.6 V
Na ja,
CMOS (4000-er) und Low Power Schottky TTL (74LS00) könnte gerade soeben
noch klappen. Findet man gelegentlich gemixt. Die 4000-er werden aber
"langsamer", wenn sie nicht mit mehr als 5V Vcc gefahren werden.
ciao
gustav
#6500778
Hi
Ok, habe verstanden, du willst die gute alte RS 232 serielle
Schnittstelle. Und du willst keinen externen TTL/RS232 Umwandler,
sondern möchtest ihn auf deine Platine bauen. Gut,, die Schaltung hab
ich hier ja schon gesehen, du sicherlich auch. Das ist ein MAX232 und 4
Elkos. (10 µF)
Beim  MAX3232 scheinst du keine Elkos zu brauchen.
Wie ich bereits schrieb, sind TTL und RS232 Pegel unterschiedlich. Das
kannst du ja auch selbt nachlesen, die Quellen sind ja nicht unbekannt.
Kommen wir zur Geschwindigkeit. Hier ist die Taktfreequenz des
Controllers gefragt. Mit den 1 MHz intern wirst du vielleicht grad mal
200 Baud übertragen können, mit 16 MHz externem Quarz kommst du auf 38,4
kBaud, vielleicht auch höher. Ich hab das noch nicht getestet. Auch weiß
ich jetzt nicht, ob diese Einstellung am Atmega8 möglich ist. Die
Vorgabe der Baudrate erfolgt ja über ein 16Bit Register (beim Atmega16
"UBRR", vielleicht auch beimm Mega8) und der Wert ist da bei 65xxx
irgendwas begrenzt. Höhere geschwindigkeiten sind dann mit SPI möglich,
aber das ist nicht RS232. Da mußt du evtl. selbst eine UART bauen
(Softwareuart). Habb ich noch nicht gemacht, soll aber gehen. Ich glaub,
Peter Fleuri hat mal sowas veröffentlicht. Aber ob dein PC dann auch
noch mitkommt, keine Ahnung. Ein guter alter 286 mit Win98 sicher, denn
da konnte mann direkt die Interrupts bearbeiten. Ab Win2000 nur noch mit
speziellen Treibern, die mir aber nicht geläufig sind.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß oldmax
#6500837
> senden.
Und warum muß das
sein? Viele COM Schnittstellen schaffen nicht mehr als 230 KBd. Das ist
weit entfernt von "so schnell wie möglich". Andererseits ist das weit
schneller, als für Textübertragung nötig. Dafür reichen schon 9.6 KBd.
Wie schnell ist denn das Teil von Pollin? Ich kann mir nicht vorstellen,
daß das langsamer sein sollte als dein betagter ATMega8.
"≥ 1 Mbit/s", "SMD", sortiert nach Preis
> COM-Port wahrscheinlich nicht mehr.)
Der ATMega8 am anderen Ende der Leitung kommt ohnehin nicht über 230
KBd.
> vor mein Projekt zu vermarkten.
Aber vielleicht soll es ja auch dann noch funktionieren, wenn demnächst
dein letzter PC mit einem COM-Port den Geist aufgibt?
Ich würde heute nichts Neues mehr auf RS-232 festzurren. Zumal es
mittlerweise USB-UART IC für ca. den Preis eines MAX232 gibt. USB hat
jeder PC oder Laptop. Und den wird es auch noch lange geben. Als
Geschenk obendrauf gibt es noch eine Versorgungsspannung von 5V.
Langer Rede kurzer Sinn: der einfachste, preiswerteste und schnellste
Weg würde darin bestehen, einen Arduino nano aus chinesischer Produktion
zu verwenden. Den gibt es bei Amazon, ebay, Aliexpress zu erstaunlich
geringen Preisen. Preiswerter, als wenn du die Einzelteile bei Reichelt
oder gar Conrad kaufen würdest.
Da drauf ist ein ATMega328P, der kann alles was dein ATMega8 kann, hat
aber 4-mal soviel Flash. Ein USB-UART (typisch ein CH340G) ist auch
schon drauf, das heißt das Ding steckst du an den USB und es erscheint
als COM-Port. Programmieren kannst es über den ISP-Anschluß genauso wie
deinen ATMega8. Oder alternativ über USB und den normalerweise schon
aufgespielten Bootloader. Damit sparst du dir noch die Kabelei für ISP.
Und die Programmierung des UART ist genau gleich wie vorher. Du mußt nur
im Terminal die gleiche Baudrate einstellen wie in deinem AVR-Programm.
Gast #6500893
OK, dann werde ich bei der Schaltung von Pollin bleiben und den CHip
MAXIM232N in DIL16 Bauform auf die Platine bringen.
Zudem fällt mir noch eins auf, wofür sind denn die PINs CTS und RTS?
Ich meine, ich verwende beim Senden und Empfangen nur die Kanäle TXD und
RXD.
Danke im Voraus
#6501435
> RXD.
Bist in guter Gesellschaft mit dieser Frage:
"...Wiring up something nice and simple, for instance a plain old "dumb
terminal", is just a matter of connecting Tx, Rx and Ground, right?..."
ich vertue mich immer bei female und male.
Deswegen finde ich die Seite recht anschaulich.
https://airborn.com.au/serial/rs232.html
ciao
gustav
Gast #6501498
Es bringt nichts, wenn der Wandler wesentlich schneller ist, als dein
Microcontroller senden und empfangen kann.
Daher noch mal die Frage: Wie hoch ist die Datenrate, die mit maximal
realisieren kannst?
> Ah noch was, sollte SMD sein wenn möglich
Muss man jetzt nicht verstehen, oder?
Der MAX232 als ein Urahne der integrierten RS232-"TTL"-Wandler erfordert
ziemlich große Kondensatoren, 10 mal so groß, wie z.B. ein MAX3232 und
zieht 10 mal so viel Strom - willst du das unbedingt?
Und halb so schnell wie ein MAX3232 ist er auch noch (max. 120 kbit/s).
#6501982
Was ist daran schwer zu verstehen?
Das ist doch vollkommen egal. Da er anscheinend unbedingt ein DIP
Gehäuse will, kommt es auf den Platzbedarf der Elkos auch nicht mehr an.
Ganz zu schweigen vom Platzbedarf für den Molex Stecker.
