LG 42PX3RVB bitte um Hilfe, Netzteilprüfung
Gast #6496109
Hallo, wir haben einen LG 42PX3RVB. Seit kurzem macht der Fernseher
Probleme. Der LG hat das Problem, dass wenn er über Nacht vom Strom
getrennt war, er dann nicht wieder an geht. Die Rote LED vorn leuchtet
nicht. Wenn man den Strom dann so 10, 15, 20 mal trennt - geht die LED
irgendwann an und alles ist ganz normal - ohne Probleme....
Habe die hintere Verkleidung schon abgeschraubt und mir mal die Elkos
angeschaut, die sind alle unauffällig. Mir ist aber aufgefallen, wenn
ich Strom anschließe, geht auf einer Platine ganz kurz eine rote LED an
und gleich wieder aus...
Kann mir vllt. jemand helfen Schritt für Schritt die Netzteilplatine zu
prüfen?
Ich habe das Servicehandbuch vom Fernseher zur Verfügung - leider nur
auf Englisch... da stehen auch Spannungswerte der einzelnen Pins von den
Steckern der NT-Platine - kann ich die Stecker alle abziehen und dann
mit dem Multimeter die Werte prüfen?
Bilder habe ich auch, aber nicht sonderlich gute, da würde ich morgen
mal Neue gute machen....
Ich hoffe jemand hat Lust mir zu helfen, würde mich freuen...
Gast #6497424
Hallo, die Netzteilplatine sieht bei mir etwas anders aus...
Kondensatoren sind aber fast an der gleichen Stelle. Stelle nachher
nochmal die gemachten Bilder ein... ich denke mal, es ist eine leicht
andere Version...
Die Kondensatoren haben die Werte 50V 10µF, 50V 47µF und 50V 2.2µF...
kann das hinhauen? Weil 24V geschrieben wurden....
Welche wären jetzt die richtigen zum ersetzen?
https://www.reichelt.de/elko-radial-2-2-uf-50-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-2-2-50-p84581.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-radial-10-f-50v-rm2-5-1000h-105-c-20--ga-a-10u-50-p200420.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-radial-47-f-50v-105-c-low-esr-fr-a-47u-50-p200269.html?&nbc=1
Wären das die die ich brauche?
Vielen Dank,
Gruß Jens.
Gast #6515199
Hallöchen.... also habe jetzt alle markierten Elkos durch Neue
ersetzt.... Problem ist noch immer genau das gleiche... es hat sich
quasi nichts geändert...
Ich habe mal ein Video gemacht.... der Fernseher "summt immer ganz kurz
wenn man den Stecker rein steckt.... habe es mal aufgenommen....
https://www.youtube.com/watch?v=PwPKpMZKr2k
So extrem wie im Video ist es nicht, dass kommt nur, weil ich den
Stecker entsprechend gehalten habe um es zu provozieren... es ist immer
nur ganz kurz...
Vllt. ist das ja ein Punkt, wo jemand etwas mit anfangen kann...
Ansonsten, wie und wo kann ich weiter nach dem Fehler suchen?
Gruß Jens.
