Funktionsweise Wegstr Spindel CNC
OP #6496328
ich bin auf einer Recherche nach einer schnellen Spindel für eine
Platinenfräse auf die Spindel der Wegstr Fräse gestoßen. Für mich sieht
das sehr nach einem umgebauten Schrittmotor aus. Kann mir jemand sagen
was an dem Schrittmotor geändert wurde um Drehzahlen von 50.000 1/min zu
erreichen? Umgebauter Rotor mit permanent Magneten? Interessant fand ich
auch, dass zu dem Motor nur ein DC Kabel führt, also kein dreiphasiges
Kabel. Vielleicht ist die Ansteuerung ja auch in den Motor integriert
worden. Die zusätzlichen Kugellager scheinen der Präzision zu dienen.
Die Bilder stammen aus dem Internet und sind wohl von einer frühen
Version der Maschine. Mich würde einfach interessieren wie ich  einen
Schrittmotor für meine selbstgebaute Platinenfräse umbauen muss um so
eine günstige schnelle Spindel zu bekommen.
Viele Grüße
Gast #6496341
Sebastian schrieb:
> Genau, umgebaut zu einem BLDC, aber wie?
Schrittmotor kaufen, in die Schrotttonne werfen. Wenn genügend zusammen
sind beim Schrotthändler verkaufen und von dem Geld einen BLDC kaufen.
Muss man nichts umbauen, spart Zeit!
Warum sollte jemand einen Schrittmotor zu einem BLDC umbauen, wenn es
die BLCD fertig zu kaufen gibt?
OP #6496352
Es muss Sinn machen sonst würde die Firma Wegstr es ja nicht machen. Ich
könnte mir vorstellen, dass die BLDC aus dem RC Bereich nicht gerade
einen exakten Rundlauf haben. Und wenn mann einen Schrittmotor aus der
Schrotttonne einfach abändern kann, warum nicht?
Gast #6496367
Ja, eigentlich hast du Recht. Da fehlen nur die Magnete auf dem Rotor.
Kann ja nicht schwierig sei. Was sind schon 50000 UpM für einen
Hobbyfrickler mit einem Dremel. Da kann nix schiefgehen.
Die Spannzangenaufnahme kann man aus einer Gardinenstange und einer
Flügelmutter mit etwas Heißkleber easy selbst bauen.
Wenn du jetzt anfängst kannst du morgen schon die Bilder zeigen.
#6496377
Zur Erinnerung: Ein größerer Schrittmotor hat EINEN zentrischen
Permanentmagneten und als Pole Eisenglocken mit vielen eingefrästen
Nuten, damit er 200 Steps pro Umdrehung bekommt. Außerdem kann er so
NACH dem Zusammenbau aufmagnetisiert werden, um volles Drehmoment zu
erhalten. Deshalb ist auch das Zerlegen nicht erlaubt, er verliert sonst
Drehmoment.
Für hohe Drehzahlen völlig ungeeignet.
Für hohe Drehzahlen braucht man zwei Pole - und engsttolerierte Lager,
die für hohe Drehzahl geeignet sind. Schmierung mit Ölnebel - und das
benötigt Volumen. Näheres in den Katalogen der Lagerhersteller.
Der Motor kann natürlich die selben Außenmaße wie ein Schrittmotor
bekommen, auch wenn es gar keiner ist - das ist nicht verboten.
Gast #6496387
Moin,
Es gibt BLDCs im Industrie-Bereich in diesen Schrittmotor-Gehäusen zu
kaufen. Z.b.: Nanotec liefert welche (allerdings nur bis max. 14krpm).
Da hat sicher niemand einen Schrittmotor umgebaut...
schönen Gruß,
Alex
Gast #6496394
Dieses Wegstr Speilzeug hat 11.000U/min.
Schön ist auch diese extrem hochwertige Fräserarretierung mit
Madenschraube.
Die werden sich sicher ganz furchbar viele Gedanken über Rundlauf
gemacht haben.
Schliesslich soll dieses labberige Dingens auch Eisen Fräsen können
Das das ein umgebauter Stepper ist, existiert nur in Deinem Kopf, weil
der auch eckig ist.
