WinXP Registry offline Grafik-Treiber entfernen
OP #6496414
Hi!
Ich habe hier ein WinXP embedded, welches nach ca. 10sek Windows Boot
plötzlich den Bildschirm aus schaltet.
Das OS selbst scheint aber komplett zu booten.
Es sind plötzlich beim Boot keine Signale mehr auf dem Stecker (Gemessen
mit Oszi).
Vor zwei Wochen ist noch alles top gelaufen.
Es gibt keine Internet-Verbindung worüber Updates eingespielt werden
konnten.
Ich habe eine UltimateBootdisk mit der ich scheinbar in die Registry
zugreifen kann.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich die Grafiktreiber raus schmeißen
kann?
Abgesicherter Modus bringt nichts, da der PC dann im Bluescreen endet.
Danke erst einmal!
Björn
Gast #6496428
> kann?
F8 - Taste  Dann im VGA-Modus starten. Das ist der native Treiber von
Windows. Dann den Treiber normal deinstallieren.
Aber ich würde mal "bootlog-Modus" machen. Und dann versuchen das Log zu
lesen.
OP #6496430
Hi.
Es gibt eine alte HDD mit einem WinNT drauf.
Das OS mit der Festplatte läuft komplett hoch, daher ist die Hardware
schonmal okay.
Der Bluescreen ist sicher beim normalen Start nicht da.
Die Maschine fährt komplett hoch und meckert beispielweise wegen
fehlender Druckluft akustisch. Auch Servos kann ich starten. LEDs der
Tasten blinken, was alles über das OS angesteuert wird.
Numlock und Capslock LEDs tun auch.
Filesystem habe ich überprüft - erst einmal von allen Platten ein Backup
gezogen.
StorageMode im Bios muss passen, da andere Hdd ja tut und auch niemand
was umgestellt hat. Bios Batterie ist in Takt.
Hdd an anderem PC geht auch Display aus.
Diskpart > listvol nicht gecheckt.
CommandPrompt komme ich auch nicht rein -> Bluescreen.
Kein CD und kein USB am Rechner (Industrie/Nur Steckkarten).
Ich könnte noch am anderen Rechner mit Win Bootdisk versuchen in den
Command Prompt zu kommen.
OP #6496431
Schlaumaier schrieb:
>> kann?
> lesen.
Hi. Alle F8-Möglichkeiten enden irgendwie im selben Bluescreen.
Gast #6496492
> Du brauchst von einen Bluescreen-Fehler nur den Fehlercode der nach ****
> STOP steht im 1. Block. Der Rest ist ein Geheimnis von MS ;)
Blödsinn, die Parameter sind offiziell dokumentiert. In diesem Fall ist
es ein Pointer, über den man erfahren kann, welches Device der Übeltäter
ist.
Björn G. schrieb:
> Ich schaue mal, ob ich mit einer normalen WinXP Pro Version in die
> Commandline komme.
Vor jeglichen Reparaturversuchen am Filesystem unbedingt
sicherheitshalber einen Speichertest laufenlassen, CHKDSK mit defektem
RAM macht wenig Freude.
Gast #6496517
Björn G. schrieb:
> Mal Memtest anwerfen.
> Wobei natürlich das WinNT top läuft.
Ich tippe auch eher auf Filesystem oder Platte, aber da
Filesystem-Reparaturen mit kaputtem Speicher unschön enden, würde ich
nichts riskieren.
Björn G. schrieb:
> Wie bekommt man das nun mit dem Pointer raus?
> Weißt Du da was genaueres?
Du weisst doch, von welchem Device gebootet wird, also bringt Dich die
Information nicht weiter.
Mein Ansatz wäre erst Speichertest (memtest86+), dann Plattentest (z.B.
mit einem Linux-Rettungssystem und smartctl), dann erst das Filesystem
angucken und ggf. reparieren.
OP #6496522
> nichts riskieren.
Backups sind von allem nun vorhanden.
Leider hat der Vorbesitzer von der funktionierenden Platte keines
gezogen - War ja klar...
Ach Du meintest das Boot-Device.
Ich dachte man käme mit dem Pointer auf die Hardware zurück von der der
Fehler aus kommt.
Also z.B. Grafikkarte.
Plattentest kann ich auch nochmals machen.
Chkdsk hatte nichts hervor gebracht.
memtest86+ ist etwas schwierig - Ich habe nur ein Diskettenlaufwerk.
Muss mal suchen ob es da was bootbares wo gibt.
Edit: gefunden
Gast #6497210
Such dir ein 2. PC.
Dann mache ein Rettungsstick von Kaspersky o.s. nach Anleitung.
Dann boote den Stick. Wenn er gestartet ist hast du ein Linux-System mit
Festplattenzugriff.  Lass ihn einfach mal nach Viren suchen. Damit das
klar ist, es geht nicht um die Viren sondern um die Tatsache das er JEDE
Datei sich anpackt.
Wenn das sauber durchläuft hat deine Registry Fehlerhafte Einträge. Die
führen fast immer zum Bluescreen. Du kannst dann versuchen die
Backup-Datei zu aktivieren, hin und wieder klappt das.
Wenn Kaspersky meckert, weißt du mehr über den Rechner. Wenn du mit den
"Dateimanager" im Kaspersky normal auf die Festplatte zugreifen kannst,
ist die Struktur wenigstens i.o.
Wenn Kaspersky nicht startet ist die Festplatte sehr wahrscheinlich
unschuldig, und der Fehler liegt im Mainboard / Arbeitsspeicher.
Gast #6497660
> Fehler aus kommt.
Bei Grafikkarte oder Netzwerk kommt meist ein Dateiname.
Es sieht eher nach RAM oder def. HD aus.
Tu erst mal eine Runde wackeln.
Also alle Steckverbinder und Karten kurz ziehen.
RAM-Test.
HD-Test. Was ist das für eine?
Also doch vermutlich HD-Fehler.
> Commandline komme.
Sicher, aber ob du da was mit dem XP emb. reparieren kannst?
Evtl. fixboot X: .
OP #6500518
Erledigt - OS läuft wieder :)
Ich konnte von einer Firma, die vor ein paar Jahren Inspektion gemacht
hatte ein altes Image bekommen.
Nach vielem hin und her und alte Software kaufen habe ich es drauf
gespielt bekommen und die anderen Partitionen dazu gesetzt.
Nun funktioniert alles wieder wie es sollte :)
cppbert3 schrieb:
> kannst du das System selbst ganz frisch installieren oder bekommst
> du das System vom Hersteller vorkonfiguriert?
System kommt vom Hersteller direkt.
> RAM-Test.
Memtest hatte keine Fehler zum Vorschein gebracht.
HDD ist etwas blöd eingebaut, daher komme ich nicht an den Aufkleber...
>> Commandline komme.
> Evtl. fixboot X: .
Ja, das bezweifelte ich auch.
Vielen Dank an Alle die mit gedacht haben!
Bin froh, dass nun alles wieder läuft.
Schönes Wochenende!
Björn
Gast #6500548
Sowas kann man mit paar Klick anzeigen lassen.
Beim Laufwerk unter Hardware.
Oder im Gerätemanager.
Zu deiner HD hätte ich aber keinerlei Vertrauen!
Gast #6501135
Glück gehabt! Besorge Dir ein älteres TrueImage (home) und sichere das
Ding auf eine bootfähige CD.
OP #6502391
Das ist mir schon klar.
Interessiert mich aber auch nicht so wirklich.
Es war ja kein HDD-Defekt der es ausgelöst hatte.
Ja, ich auch nicht.
HDD bleibt nun inaktiv und eine neue ist eingebaut.
@Manfred: Backups sind natürlich nun gezogen.
Gast #6502398
Wenn niemand dran rumgespielt hat, war es die einzige Ursache.
> Ja, ich auch nicht.
Die Leiche bleibt drin und verschimmelt?
Sowas hätte ich nicht gedacht.
OP #6502410
Es soll schon WinXP gegeben haben, die einfach so nicht mehr hoch
gefahren sind ;)
Darunter fällt diese nun.
Doch, die bleibt drin.
Wer weiß ob ich irgendwann doch noch irgendwelche Dateien von der
WinXP-C-Partition brauche die ich vergessen habe.
Bisher sieht es jedoch nicht so aus.
Vor allem hat sie doch gute Gesellschaft von der daneben verbauten
WinNT-Platte. Die beiden haben sich bestimmt viel zu erzählen ;)
Wie gesagt, es ist kein normaler PC, sondern eine Maschine mit
Steckkarten.
Da ist genug Platz und ich bezweifele, dass sie wirklich kaputt ist.
Gast #6502470
> gefahren sind ;)
Nein!!!
Wenn schon, dann gehört sie in den Save vom Chef.
