Wie verhällt sich die Trafo-Sekundärspannung wenn die Primärwicklung einen Windungsschluss hat ?
OP #6496452
Bei einem Trafo, der einen Windungsschluss auf der Primärseite hat, wie
verhält sich die Ausgangsspannung?
Das Wicklungsverhältnis ändert sich durch die kurzgeschlossene
Wicklung(en), der Primärstrom erhöt sich.
OP #6496474
> Wenn Du die Antwort schon weisst, warum fragst Du dann?
Bin mir nicht sicher.
Beispiel: Ein Trafo mit Mittelanzapfung, die Mittelanzapfung wird über
einen Widerstand gegen eine Leitung (z.B. Phase) geschaltet, würde sich
dann die Ausgangsspannung nicht verringern, da der Trafo belastet wird?
#6496835
mfg klaus
Gast #6496849
Beim idealen Transformator wäre die Ausgangsspannung gleich null.
Durch die Kurzschlusswindung kann sich kein Feld aufbauen.
Beim realen Trafo kommt es darauf an. Der ohmsche Widerstand der
Kurschlusswindung bestimmt dann wie groß die Spannung je Windung noch
ist. Allerdingsist das viel weniger als im Nennarbeitspunkt. Was
bedeutet, das deutlich mehr Strom in die Primärwicklung fließt. Dann
geht der Trafo in Sättigung. Damit steigt der Primärstrom weiter,
allerdings erzeugt der nur noch Streufald und fast keine Wirkung mehr in
den Sekundärspulen.
Fazit:
Kaum noch Ausgangsspannung Sekundär
zuviel Strom Primär
Überhitzung
Für Signale geht sowas, Stichwort Transduktor
Gast #6497088
Prometheus schrieb:
> Fazit:
> zuviel Strom Primär
> Überhitzung
Ja, auf "längere" Sicht bestimmt. Blos bis etwas so dickes wie ein
Kupferdraht abgebrannt ist, oder etwas so lahmes wie ein LS-Schalter
triggert, dauert es zig Millisekunden.
Daher kann auf der Sekundärseite ein kurzzeitig ordentlicher Spike oder
eine ordentliche Überspannung rauskommen. Bei "günstigem"
Wicklungsschluss können also sowohl Mensch als auch Elektronik die Reise
in die Cloud antreten.
#6497098
Ist nachvollziehbar - hatte hier ein Parallelthema (zur Magnetisierung
im Drehstromtrafo) eröffnet, bei dem ich mir auch unsicher war. :)
Erschließen kannst Du Dir den ganzen Sums am besten, wenn Du in
Kategorien der Kernmagnetisierung denkst:
https://www.youtube.com/watch?v=08dGgIgUamQ
https://www.youtube.com/watch?v=g6X62XzQVFo
Wenn Du nun in der Prim.-Wicklung einen partiellen Kurzschluß hast,
bedeutet das zunächst mal, daß die Anzahl der Ampere-Windungen
vermindert wird.
Folglich verändern sich dadurch auch die erreichbaren Werte von B.
Was nicht unbedingt dramatisch sein muß; denn das bedeutet auch nur, daß
zur Erreichung der ursprünglichen B-Werte der Stromfluß in der
Prim.-Wicklung erhöht werden muß.
Dabei kommt es darauf an, in wie weit die Wicklung "großzügig" ausgelegt
ist.
Heißt - wie lange sie einen erhöhten Stromfluß "mitmacht" bis die
Wicklung durchbrennt.
So lange der Trafo nicht mit seinen Nenn-Werten belastet wird, ist das
alles unkritisch.
Lediglich sein Übersetzungsverhältnis hat sich durch den Kurzschluß
verändert, und weiter gar nichts. ;)
Auf einem ganz anderen Blatt steht natürlich ob Du mit der Ungewißheit
der Belastbarkeit weiterhin mit dem Trafo arbeiten willst oder das tun
kannst.
#6497204
Stell dir die kurzgeschlossene Wicklung als dritte W. Des Trafo vor.
Beim idealen Tr. Ist klar, alles kurzgrschlossen.
Widerstand und Streuinduktivität wirken aber vor dem idealen Tr. Deshalb
werden alle Spannungen amidealen Teil kleiner.
Ein gegenteiliger Effekt ist aber die Änderung des
Übersetzungsverhälnisses durch die verlorenen Primärwindungen für die
“dritte“ Wicklung würde die Ausgangsspannung erhöht.
Ic h kann mir aber keinen Trafo vorstellen, beidem Streu-L und
Wicklungswiders t and so gering sind, dass dieser Effekt eine Rolle
spielt.
Beitrag #6497214 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6497224
> kannst.
Darum geht es nicht, die Änderung der Ausgangsspannung ist von
Interesse.
Problem: ein hochwertiges Gerät, wird mit 12V betrieben, 16V sollten
nicht überschritten werden. Das Netzteil bestet aus einem Trafo,
Gleichrichtung und Ladekondensator.
Bestünde die Gefahr, daß bei einem Windungsschluss die Ausgangsspannung
kritisch ansteigen könnte?
Gast #6497326
Nehm mal einen Draht, wickel eine Windung um die bereits bestehende
Wicklung, verninde beide Enden, schalte ein und Du wirst sehen wie viel
Schwachsinn hier im Forum geschrieben wird.
#6497376
> spielt.
Bei den älteren E-Loks macht man das sogar auf der Primärseite.
Man schließt Windungen kurz beim Schalten mit den
Schaltwerkrollenkontakten.
Auf der Sekundärseite wird so "Ruckelei" des Motors vermindert.
https://www.youtube.com/watch?v=8v9TCnF3lRw
ciao
gustav
#6497389
Nimm den Draht aber genauso dick wie die Primärwicklung, und stoppe die
Zeit bis er durchgebrannt ist.
Insofern: In der Theorie hast du eine zusätzliche Kurzschluss-Wicklung,
in der Praxis nicht dauerhaft.
Beitrag #6497423 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6497556
Ein Versuch macht klug :-)
Ergebnis: Bei Windungsschluss in der Primärwicklung sinkt die
Ausgangsspannung, zumindest bei dieser Konstellation.
In der Bastekiste fand ich ein Modell mit zwei Sekundärwicklungen
(2x12V).
1. An Primärseite 230V angelegt und 15,6V am Ausgang gemessen
2. Die zweite Primärwicklung in Reihe mit der 230V Wicklung geschaltet
und eine Ausangsspanung von 14,6V gemessen, Ausgangsspannung muss
sinken, da nun primärseitig mehr Wicklungen vorhanden sind.
3. Die zweite Primärwicklung kurzgeschlossen, dabei eine
Ausgangsspannung von nur 10,2V gemessen.
Du hast die Konstellation "Windungsschluss in Primärwicklung mit
Drahtdicke der Sekundärwicklung" getestet.
Da kann das gut sein, dass die kurzgeschlossene Windung länger oder
sogar dauerhaft durchhält.
Real würde ich davon ausgehen: Spannung sinkt, kurzgeschlossener
Primärwicklungsteil brennt durch, Spannung steigt.
Wenn der TE sein
> hochwertiges Gerät
Schon vor "Überspannung durch Windungsschluss" schützen will (was meiner
Meinung nach ein sehr seltener Fehlerfall ist. Überspannung auf der
Netz-Seite ist da häufiger), dann sollte er das zusätzlich und aktiv
machen. Ein Vertrauen darauf, dass dieser seltene Fehler dann auch exakt
so eintritt wie von dir getestet, und diese
"Kurzschlusswicklungs-Schutzfunktion" dabei auch dauerhaft besteht, ist
schon arg optimistisch.
Sicherung, Z-Diode, Thyristor, Hühnerfutter, und die Sache ist sauber
erledigt, und schützt nebenbei auch noch gegen viele andere
Überspannungs-Fehlerursachen.
#6497702
>> kannst.
> Interesse.
Hast Du nicht begriffen, was ich vorher dazu schrieb und verlinkte?
Du hast im Bild eingangs eine Leerlauf-Situation gezeichnet.
Sowie beidseits VM und eine prim. Wicklungsverkürzung.
Wenn der Kern dadurch nur noch auf einem geringeren Niveau magnetisiert
werden kann, kann auch in der Sek.-Wicklung nur noch eine geringere
Spannung induziert werden.
Bau prim. eine Luftspalt-Drossel ein und stell die so ein, daß DC-seitig
die 12V (unter der Belastung des Gerätes) herauskommen.
https://www.kilovolt.ch/strombegrenzung.htm
Bei prim. UND sek. Windungsschluß(WS) wird die U eher nicht ansteigen.
Aber bei sek. WS wird der I unkalkulierbar ansteigen.
Kannst deshalb im DC-Kreis noch eine flinke Sicherung einbauen, wenn Du
einen WS befürchtest.
#6497735
Außer einem Hellseher kann Dir diese Frage niemand beantworten.
Im Grunde genommen ändert sich ja nichts.
Die Sekundärspannung hängt vom Verhältnis der Windungszahlen von Primär-
zu Sekundärwicklung ab.
Besteht also ein Kurzschluss zwischen zwei nebeneinanderliegenden
Windungen, so reduziert sich die Anzahl an Windungen um eins. Liegt der
Kurzschluss zwischen einer Windungen und der darunterliegenden, kommt es
darauf an wie viele Wicklungen kurzgeschlossen wurden.
Da Du die Anzahl an Windungen und die Position des Kurzschlusses aber
geheim hältst, ist die Frage trivial.
Interessant wird es aber, wenn die Verbindung zwischen Primär und
Sekundärwicklung liegt.
Rein Quantitativ wird sich aber die Sekundärspannung reduzieren oder die
Geruchsbelästigung steigen.
Gast #6497782
> Lösung: Crowbar.
Ach wirklich? Mein erster Gedanke war ja eher:
"Um was für ein (/noch besser exakt welches) hochwertiges_Teil
geht es denn überhaupt?"
Dann erst, nach Beantwortung, würde ich diverses vorschlagen.
(Eine Crowbar stünde erst an einer recht spät genannten Stelle?
Zuvor würde ich doch glatt eine Spannungsregelung mit weitem
Eingangsspannungsbereich (je nach "H. T." (siehe oben) entweder
als Schalt- oder Linearregler ausgeführt, Strombegrenzung incl.)
vorschlagen... und immer noch vor einer Crowbar eine Abschaltung
via eines im Normalbetrieb selbsteinschaltenden Relais mit von
mir aus einem Thyristor (aber evtl. eher aus 2 Ts fabriziert).
Wieso lieben einige diese ominöse "Crowbar" so sehr? Der Klang?
Ist manchmal eine passende Lösung, aber muß es nicht immer sein.
#6497887
michael_ schrieb:
> So oder so geht der Kern in die Sättigung.
> Damit auch sec. keine Überspannung.
> Trafo putt.
d.H. wenn ich ein Gerät mit Trafo und "110V/230V"-Wahlschalter nehme,
den auf 110V stelle, und hier an die Steckdose packe, geht garantiert,
unter allen Umständen, immer nur der Trafo kaputt? Und nie, niemals
nicht irgendwas auf der Sekundärseite?
Starke Aussage. Dann muss Bernhard garnichts machen, und kann sich bei
Defekten zwecks Garantie-Abwicklung vertrauensvoll an dich wenden?
Die Crowbar hat neben dem sicheren Verhindern von Überspannung auch den
Sinn, dass das Gerät nicht einfach wieder eingeschaltet werden kann,
ohne dass da mal jemand reingeschaut hat der zumindest einen
Schraubendreher richtigherum halten kann.
Deshalb Schmelzsicherung, nix selbstrückstellendes.
Die Crowbar soll vor unvorhergesehenem schützen, vor Sachen wo man sich
beim Netzteil-Design gedacht hat: "Das kann gar nicht passieren", "So
ein Längsregler ist noch nie kaputt gegangen", "Aus der Steckdose kommen
keine 400V", "Lackdraht ist inzwischen sooo gut, Windungsschlüsse gibt
es nicht", "Niemand kippt Cola in ein Netzteil", ...
Und wenn sowas passiert, soll Otto Normaldau nicht solange am
Netzschalter flippern können, bis der Crowbar-Thyristor schließlich doch
den Hitzetod gestorben ist.
#6497904
MaWin schrieb:
> Nein, weder primär noch kurzgeschlossen sondern sekundär und über einen
> Widerstand
Wird auch in Umspannwerken zur Regelung der Netzspannung gemacht.
Es sind 2 Widerstände nötig:
Zuerst wird die neue Anzapfung per Widerstand zugeschaltet.
Dann wird in die alte Anzapfung ein Widerstand eingeschleift.
Dann wird die neue Anzapfung direkt zugeschaltet.
Und zum Schluß wird die alte Anzapfung abgeschaltet.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6497932
Das Ersatzschaltbild für den Trafo wäre - Annahme wäre Primär 100
Windungen, Sekundär 10 Windungen. Primär eine Windung kurzgeschlossen:
99 Windungen primär.
 1 Kurzschlusswindung, die man als zusätzliche Wicklung Sekundär auch
auffassen kann oder beim Spartrafo.
10 Windungen sekundär.
Daraus leite man das Verhalten ab.
#6497939
hatte das so irgendwo gelesen:
Zitat:
"... Der Schaltvorgang läuft im Prinzip folgendermaßen ab:
Ein Vorkontakt des Lastschalters öffnet.
Der Stufenschalter-Vorkontakt kann stromlos von der Ausgangsstufe zur
nächsten laufen. Da der Lastschalter-Hauptkontakt geschlossen bleibt,
erhält der Fahrmotor weiterhin die Spannung der Ausgangsstufe.
Der Lastschalter-Vorkontakt schließt wieder.
Über einen Überschaltwiderstand liegt der Fahrmotor nun an der Spannung
der neuen Schaltstufe, über den Hauptkontakt jedoch noch an der alten
Spannung. Insgesamt erhält er also eine zwischen den beiden Anzapfungen
liegende Spannung.
Diese kommt allerdings nur kurzzeitig zum Tragen, da der Schaltvorgang
noch innerhalb von 0,5 s zu Ende geführt wird.
Der Lastschalter-Hauptkontakt wird geöffnet. Der Stromfluß zum Motor
wird über den Vorkontakt aufrecht erhalten
Der Stufenschalter-Hauptkontakt läuft stromlos zur nächsten Schaltstufe
nach.
Der Lastschalter-Hauptkontakt schließt wieder.
Die Spannung der nächsten Schaltstufe liegt voll am Motor an. Wie man
sieht, tritt während des Schaltvorganges keine Stromunterbrechung zum
Motor auf. Auch wird der Zugkraftsprung beim Überschalten durch die
kurzzeitig anliegende Mischspannung vermindert..."
/Zitat
Quelle:
http://www.br110.de/T_Schaltwerk.htm
ciao
gustav
Gast #6497942
Das stimmt so nur zur Hälfte. Ich gehe davon aus, das dieser Teil zu
vernachlässigen ist. Dominierend ist der zweite Effekt der eintritt.
Du hast eine kurzgeschlossene Windung. Für die gilt auch das
Übersetzungsverhältniss. Nur hat die einen sehr kleine Widerstand. Was
im Umkehrschluss bedeutet, das der Strom in dieser Wicklung sehr groß
wird. Damit wirkt diese Wicklung dem Magnetfeld im Kern massiv entgegen.
Durch die damit geringere magnetische Aussteuerung des Kernes sinken
alle Sekundärspannungen. Und auch die effektive primäre Induktivität
sinkt. Damit fließt primärseitig ein viel zu großer Strom.
Ich stelle mir sowas im bildlich vor. Also wie das Magnetfeld da im Kern
"rumfließt". Und da ist dies Kurzschlusswindung eine Sperre, wo das
Magnetfeld nur sehr schlecht durchkann.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6497953
Die bessere Lösung ist der Jansen-Schalter. Gleiches Prinzip mit
Induktivitäten:
https://www.a-eberle.de/presentation/files/books/ebook_de_p2/files/basic-html/page6.html
https://www2.vde.com/wiki/chronik_2016/Wiki-Seiten/Begriff_Jansen.aspx
Ist aber in Wikipedia nicht mehr zu finden. Glaube das ist ein gutes
Beispiel, was sich über diese Art von Medien hier einschleicht.
#6497955
Begriffe: "Windungsschluss"und "Kurzschlusswicklung" werden hier
vermischt.
Unter Windungsschluss verstehe ich einmal einen durch Isolationsfehler
bei Verschmoren des Isolierlacks bei Überlastung sehr gering gewordenen
Übergangswiderstand von benachbarten Drähten derselben Wicklung.
Aber zum andern auch Isolationsfehler zwischen mehrerern Wicklungen, die
normalerweise gut voneinander isoliert sind. So beispielsweise zwischen
Sekundär- und Primärwicklung bei mechanischem Defekt oder Wegschmoren
bei massiver Überlastung.
Kurzschlusswicklung muss separat betrachtet werden.
Bei Schützankern findet man die beispielsweise.
ciao
gustav
(Firma: Hobbytheoretiker) #6498896
https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenfabrik_Reinhausen#Patentierung_des_Widerstands-Schnellschalters_und_die_Zusammenarbeit_Scheubeck_%E2%80%93_Jansen
> https://de.wikipedia.org/wiki/Stufenschalter_f%C3%BCr_Leistungstransformatoren
Die Suche in Wikipedia gab 15 Treffer und da war der Artikel nicht
dabei.
Der interessante Jansen-Schalter beinhaltet noch eine Drossel mit zwei
Wicklungen. Während des Schaltens wird induktiv gebrückt, d.h. der
Querstrom sieht zusätzlich L~N1*N2, da aber der AC-Motor so schnell
nicht folgen kann mit seiner Gegeninduktion oder Bremsenergie wird die
Drossel benötigt, damit der Strom im Rahmen bleibt und die
Umschaltwiderstände wesentlich weniger Energie verbraten müssen. Bei
Trafos mit nicht häufig zu schaltenden Motorlasten kann die Drossel
weggelassen werden.
#6499512
Ein Trafo mit einer Kurzschlußwindung muß nicht unbedingt abrauchen !
Ich besitze ein Meßgerät, einen Transistor- Kennlinienschreiber, für den
ich bei einer Trafowickelei einen Netztrafo nachfertigen ließ, der
originale war defekt und vergossen, und nicht reparabel.
Haben die auch gebaut, und ebenfalls vergossen, wie bestellt.
Allerdings war da eine Schirmwicklung drin, die gab ich auch an.
Der Trafo hat alle Wicklungen, sieht sauber aus- super.
Aber... irgendein Honk hat wohl intern Anfang und Ende der
Schirmwicklung verbunden, oder eine Kupferfolie umgewickelt... und
Anfang und Ende verlötet.
So hatte der Trafo dann Windungsschluß. Beim ersten Einschalten flog die
Sicherung.
Aber- der Trafo bekommt Speisung durch einen Stelltrafo.
Bis zu einem bestimmten Drehwinkel kann ich problemlos aufdrehen, danach
wird der Strom dann sehr schnell sehr hoch.
Es kann nur die Schirmwicklung sein, alle Wicklungen sind sonst meßmä0ig
ok.
Da aber fast nur der Drehwinkel bis zu diesem hohen Strom benötigt wird,
ich prüfe selten dicke Leistungstransis, konnte ich das Meßgerät immer
benutzen, ich habe einfach den Drehwinkel begrenzt, das Meßgerät ist mit
dem Pfuschtrafo seit 25 Jahren -gelegentlich- in Betrieb.
Natürlich ist an den Sekundärwicklungen durch die zusätzliche Last die
Ausgangsspannung geringer, aber da der Trafo am Stelltrafo hängt, ist
das ja kein Problem.
Übrigens habe ich den Trafo erst so spät eingebaut... da gab es die
Trafowickelei nicht mehr.
#6499564
Peter D. schrieb:
> Das ist dann kein Kurzschluß, sondern Sättigung. Der Trafo ist falsch
> berechnet, z.B. für 115V primär oder der Luftspalt zu groß.
Nein- Ich hatte den Trafo wegen der Tränkung nicht reparieren können,
aber wenigstens konnte ich zerlegen und abwickeln, und die
Windungszahlen neu aufbringen lassen.
Wie geschrieben, auch wieder getränkt, da kann ich nicht "reinsehen".
Ich gehe von einem Windungsschluß der Schirmung aus, da unterhalb des
Überstroms alles gut funktioniert, wird es eben bei Sättigung kritisch.
Irgendwann... werde ich wohl nochmal einen Trafo wickeln lassen- solange
muß der  es noch tun.
Bild: Stelltrafo + der Netztrafo. Hopher Strom beim Aufdrehen, auch
schon bei unbeschalteten Sekundärwicklungen.
Ein Kurzschluß wird unabhängig von der Spannung auf die Primärseite
transformiert. Man kann ihn also auch bei kleinen Spannungen messen,
z.B. bei 10V.
Dann kann es auch sein, daß beim neuen Trafo eine andere Blechart
verwendet wurde, die schneller sättigt.
Oder wie gesagt, der Luftspalt ist nun größer. Dazu reicht es bei
Schnittbandkernen, wenn man versehentlich die Seiten vertauscht.
Es kann aber auch ein Isolationsproblem sein, d.h. ab einer bestimmten
Spannung kommt es zu Überschlägen.
#6499773
Eher nicht- das wäre nicht so konstant.
Ich vermute, daß der Trafowickler die originalen Bleche neu bewickelt
hat- warum sollte er die tauschen ?
Und einen so hohen Strom, das gleich die Sicherung fliegt- und auch
höhere bis über 1 A- das kann man mit anderem Kernmaterial sicher nicht
erreichen.
Da liegt m. E. ein Windungsschluß vor. Da alle Wicklungen da sind, und
bei geringer Ansteuerung die Verhältnisse stimmen, gehe ich von einer
fehlerhaften Schirmung aus.
Und das gab es nicht selten:
Zu meiner Lehrzeit war das eine Aufgabe für Lehrlinge, einen Trafo mit
Schirmwicklung herzustellen. Gab die Wicklungsdaten und Kerngröße in die
Hand- damit sollte jeder umgehen können, also keine weiteren Hinweise.
Und los !
Tatsächlich gab es immer einige technische Leichen, die es drauf hatten,
eine Kupferfolie um die Primärwicklung zu legen, und diese...
...zu verlöten.
Na ja... die Schirmwirkung war ja wirklich da.
Es könnte allerdings auch ein Windungsschluß durch beschädigten
Drahtlack sein.
Das werde ich aber erst herausbekommen, wenn ich den Trafo mal
austausche.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500015
> austausche.
Nach einer systematischen Messung wäre da mehr herauszubekommen. Dazu
müßte aber der Kurvenverlauf mit dem Oszi mit variabler Wechselspannung
angesehen werden. Dabei muss die Spannung verändert werden können und
auch die Frequenz 25, 50, 100 Hz sollten meist reichen. Kurvenform von U
und I, Phasenverschiebung und Verlustleistung sind dabei zu messen und
festzuhalten.
#6500045
> festzuhalten.
Wozu ???
Der Trafo zieht hohen Strom bei aufgedrehtem Stelltrafo, das auch mit
offenen Sekundäranschlüssen, hat also einen Wicklungs/ Windungsschluß-
da muß ich nicht Zeit für weitere Messungen verschwenden.
Ändern kann ich es sowieso nicht.
Und- es funktioniert, mit der Einschränkung, daß ich eben nicht voll
aufdrehen kann- was ich aber auch nicht benötige.
Gast #6500161
Entschuldige bitte, Ernst. Ich hätte weiter ausführen müssen,
was ich hiermit genau gemeint hatte:
Saufbar schrieb:
> Abschaltung
Ein Relais (Schließer), dessen Ansteuerung aus der Netzspannung
gewonnen wird, das sich (leicht verzögert) "automatisch" einschaltet.
Und die Steuerspule im Fehlerfall (evtl. sogar div. Fehlerfälle mit
div. Meß-/Erkennungs-schaltungen parallel abdeckbar) kurzschließen.
Und genannter Thyristor (ob nun "original" oder aus Ts) könnte doch
auch eine (sehr viel weniger belastbare/belastete) Feinsicherung
"dahinschmelzen lassen".
(2. Relais und Leistungs-R für Einschaltstrombegrenzung bei recht
großen Trafos (und evtl. noch dicken Glättelkos, evtl. einer Last,
die auch immer online ist/bei Anlegen der Vb sofort Strom zieht?)
wäre dann auch etwas leichter möglich, sofern gewünscht/benötigt;
denn eine Kleinspannungserzeugung am Netz würde ja für Relais No 1
eh gemacht... aber wieder einmal ist ja die exakte Anwendung nicht
bekannt, es wurde sich sogar auf U beschränkt (nicht mal I bzw. P
genannt, geschweige denn Charakteristik, Art, genauer Typ d. Last.)
Und manche lassen gar - schecht abgestimmt - den Thyristor gleich
mitsterben ... z.B. aus von hinz genanntem Grund, oder (und das
finde ich schlicht zum weinen), "weil er ja viel unwichtiger ist
als jenes teure H. T.", wird auf die nötige saubere Abstimmung der
Komponenten aufeinander ("aufs Rechnen") einfach mal verzichtet.
Verallgemeinert: Gründlich nachzudenken, zu rechnen, zu planen, von
Anfang an auf die (dazu natürlich völlig bekannte) "überkritische"
Anwendung zugeschnitten - könnte oft genug der klügere Ansatz sein.
Womit ich das Grundkonzept also gar nicht kritiseren will - nur die
nicht richtig durchdachte, mangelhafte oder gleich völlig versaute
Ausführung von Laien bzw. solchen, die noch viel weniger Kenntnisse
(und seien es nur "schnell (aber gründlich) mal angelesene") haben.
Der ausges. Nick mag freilich (div.!) anderes vermuten lassen haben...
So oder so: Prost. ;)
Gast #6500164
Eine in der Versorgung des Schließer-Relais.
("Reparaturvorgang" = Sicherungstausch, wie bei Dir.)
