Spannungsabhängige Schaltung mit step down converter
OP #6496477
Hallo!
Ich bin Anfänger/ Quereinsteiger und stehe vor folgendem Problem:
Ich möchte eine Wetterstation realisieren mit einem ESP8266 und diversen
Sensoren. Die Versorgung soll mittels 6V Solarpanel -> Lademodul
(TC4056) und 3.7V LiPo realisiert werden.
Für minimalen Energieverbrauch möchte ich den ESP ohne Spannungsregler
verwenden, ich benötige also 2,5 - 3,6V (genauer gesagt habe ich vor,
von einem D1 mini pro den Spannungsregler und die LED ab zu löten)
Das Modul liefert 2,5 - 4,2V Ausgangsspannung (2,5V
Entladeschutzspannung und 4,2V maximaler Output = Ladespannung).
Ich benötige also ein Schaltung, die alles > 3,3V (bzw. maximal 3,6V)
auf 3,3V wandelt, nach unten (also bis 2,5V Minimalspannung) brauche ich
aber dann theoretisch keinen Wandler (?).
--> Meiner Überlegung nach wäre ein Step up/ Step down (z.B. S7V8F3)
somit nicht erforderlich sondern ein Step down converter zu 3,3V würde
genügen WENN ich eine Lösung finde, das Ding unterhalb von 3.3V zu
umgehen (meines Wissens nach kommt gar nichts mehr raus, wenn ich einen
step down converter mit 3,3V Ausgangsspannung z.B. mit 2,8V füttere?).
Und genau da liegt mein Problem bzw. so weit reicht mein Verständnis
noch nicht. Wie kann ich das realisieren? Meine Überlegung ging Richtung
Diode oder Transistorschaltung aber ich habe nichts konkreten zum
ausprobieren vor Augen...
Oder ist die ganze Idee quatsch und es gibt eine grundsätzlich
einfachere Lösung für mein Problem?
Danke, Felix
Gast #6496545
LiPo, besonders entladen, sind für draußen nicht geeignet. Bei tiefen
Temperaturen kommt nix mehr raus bzw. die Kapazität geht dauerhaft gegen
Null. NiCd oder Blei sind weniger empfindlich.
Dein kleiner Schaltregler läßt alles durch, wenn die eingangsspannung so
groß wie die Ausgangsspannung ist oder kleiner. Der hört erst auf, wenn
ihm die Betriebsspannung zu klein wird (Datenblatt vom chip schauen).
Gast #6496551
Helge schrieb:
> Bei tiefen Temperaturen kommt nix mehr raus bzw. die Kapazität
> geht dauerhaft gegen Null.
Vielleicht soll die Ding nicht dauerhaft auf der Wostok-Station
eingesetzt werden. Der Effekt setzt auch nicht schlagartig ein.
Was sind "tiefe Temperaturen"?
Gast #6496580
Du kannst deine Schaltung mit einer Spannung betreiben, die unter z.B.
3V liegt. Damit kann man die Spannung der Akkus mit einem
Low-Drop-Linearregler regeln, was dein Problem erledigt.
Mit z.B. 2,5V Systemspannung kann man die Akkus bis 3V oder kleiner
herunter entladen. Der ESP benötigt minimal 2,5V, sagt das Datenblatt,
das sollte also möglich sein.
Dazu braucht man einen LDO mit (realtiv) niedrigem Eigenverbrauch. Bei
Solar<>Akku würde ich sagen, alles <100µA ist noch ok.
Du könntest dir z.B. den MCP1755 ansehen, der braucht 70µA, und es gibt
eine 2,8V-Variante. Nutzen könnte man damit den Akku herunter bis 3,1V,
das dürfte niedrig genug sein, dass der Akku ordentlich Kapazität
hergibt.
