Hallo, ich will ein DAB+ Radio mit einer Stereoanlage aus den 70er Jshren verbinden. Ist das Anschlussschema so richtig? Habe so einen Adapter, siehe Bild im Anhang für 2,50€ geordert.
Anzeige
Klinke 3,5mm auf 5 Pol Diodenstecker
Bild des Radio's mit Kopfhöreranschluss 3,5mm Klinke.
Knallkopf schrieb: > Ist das Anschlussschema so richtig? Im Prinzip ja. Allerdings war DIN nicht wirklich genormt, es gibt auch Geräte mit 1 und 4 als Eingang. Und deine 0.335V aus der Klinke passt nicht lautstärkerichtig an die 1V/1M/1uA des DIN. Du kannst das aber wohl durch den Lautstärkeregler ausgleichen. Knallkopf schrieb: > Ist das Anschlussschema so richtig? Ja. L und R sind vertauscht, aber das macht wohl nix.
Beitrag #6496663 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb: > Allerdings war DIN nicht wirklich genormt "MaWin" gibt es nach wie vor auch als Zäpfchen, da seine Beiträge für den A.... sind Norm schrieb: > MaWin schrieb: >> Allerdings war DIN nicht wirklich genormt > > "MaWin" gibt es nach wie vor auch als Zäpfchen, > da seine Beiträge für den A.... sind Ich hätte es nicht besser formulieren können! YMMD Old-Papa Nein, bis auf die Vertauschung von rechts und links, wie von bobdylan bemerkt, ist da alles richtig, wenn ich dem Schaltplan meines alten Beomaster glauben darf. 3 ist Links, 5 ist Rechts, 2 ist Masse. Ist also alles bestens. Der Beomaster hat auch RCA Eingänge, die ohne wenn und aber mit der DIN Buchse parallel geschaltet sind. Nur etwaige Tonbandausgänge werden über Spannungsteiler 1:10 geführt. Knallkopf schrieb: > Ist das Anschlussschema so richtig? mir sind schon viele Belegungen auch Falsche begegnet, also kann klappen oder nicht, besser Adapter selber machen, oder probieren, feststellen und korrigieren wenn möglich. Selber machen geht ja auch immer noch.
Matthias S. schrieb: > Ist also alles bestens. Der Beomaster hat auch RCA Eingänge, die ohne > wenn und aber mit der DIN Buchse parallel geschaltet sind. Nur etwaige > Tonbandausgänge werden über Spannungsteiler 1:10 geführt. Das mag bei deinem Gerät so sein, grundsätzlich hat MaWin aber schon recht. Meiner Erinnerung nach sind DIN-Eingänge Stromeingänge, also eine Spannungsquelle mit hohem Innenwiderstand, während Cinch eher eine niederohmige Quelle sehen wollen. Zumindest konnte man das bei sehr alten Geräten so antreffen - stammt vermutlich noch aus der Röhrenzeit. Es ist nicht nur die Belegung, die schief gehen kann. Joachim B. schrieb: > besser Adapter selber machen, oder probieren, feststellen > und korrigieren wenn möglich. Ja. Antwort schreiben |
Anzeige
