Lötstopp haftet nicht
OP #6496603
Hallo Zusammen,
ich mache seit einigen Wochen meine ersten Versuche mit der
Lötstoppmaske. Da es Octamex nicht mehr gibt habe ich mich entschieden
bei diesem Hersteller die Folie zu besorgen
(https://www.ebay.de/itm/Dry-film-solder-Dynamsk-5000-0-3m-x-1m/282595757649?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649)
Ich bearbeite die Platine wie folgt:
- Platine nach dem Ätzen mit einem Spülschwamm ein wenig anrauen  (muss
aber nicht sein)
- Mit Aceton reinigen
- Im Ofen für 5min bei ca 90°C erhitzen und trocknen
- Maske zuschneiden, die matte Folie abziehen und mit dem heißen
Laminator (125mic)aufbringen. Anschließend lass ich die Platine nochmal
5x durchlaufen
- Platine unter kaltem Wasser abkühlen und die Platine belichten
- Danach die belichtete Platine 30min ruhen lassen und im Entwicklerbad
(Natriumhydroxid) entwickeln. Schließlicht das Dynamsk für ca 1h auf
dem, Belichter aushärten lassen
Alle Schritte gehen problemlos und funktionieren tadellos.
So weit so gut, leider habe ich das Problem das die Folie zwar im kalten
Zustand an der Platine bombenfest hält und man nur mit einem scharfen
Gegenstand die Dynamsk abkratzen kann. Sobald ich aber die Folie mit dem
Lötkolben oder Heißluftgebläse erhitze wird die Lötstoppmaske weich und
lässt sich einfach „abschieben“. Ich habe mal ein Muster angehängt (Die
Leiterbahnen haben keinerlei Bedeutung und es ging mir hauptsächlich um
die Folie !)
Es ist zum Verzweifeln und ich kann mir nicht erklären, warum die Folie
nicht auf der Platine haften möchte. Kann es sein das der Aceton
Rückstände hinterlässt oder ich die Temperatur zum Aufbringen
unterschätze?
Wirklich gut hat das Zeug nie gehaftet!
Was ich anders gemacht hatte, war bei Schritt eins Spülschwamm plus
Scheuerpulver .
Was meines Erachtens (mach kaum noch Lötstopmasken) funktioniert diese
Blaue billige China Ätzresistfolie, als Lötstopmaske wesentlich besser
und trägt deutlich weniger Material auf....
#6497080
Olaf schrieb:
>> Wohl nicht ausgehärtet.
> Wuerd ich auch sagen. Nicht lange genug im Belichter oder nicht genug
> Energie.
Dem würde ich mich ebenfalls anschließen...
Kann sein das ich jetzt etwas verwechsle, aber ich meine das irgendetwas
in dem bereich von ~20-30 minuten uv zum aushärten in der
Prozessbeschreibung steht.
Dabei wird jedoch nicht von den bei uns Hobbyisten üblichen uv
funzelchen ausgegangen sondern von Quecksilberdampfbrennern oder
vielleicht, als unterstes ende der LeistungSkala, von dem bungard
hellas.
Also von sehr viel kräftigeren
uv Quellen.
Also probehalber mal sehr sehr viel länger aushärten. Ruhig mal ein paar
Stunden probieren und wenn das funktioniert langsam reduzieren.
Alternativ kann man auch mit Hitze sehr effektiv aushärten. Nach dem ich
Anfangs noch mit HQL Brenner gearbeitet habe bin ich später darauf
umgestiegen.
Aber das geht nur wenn der Ofen garantiert nicht mehr für die
Zubereitung von Lebensmitteln verwendet wird und an einem gutbelüfteten
Ort steht.
Es Gast zwar gefühlt insgesamt nicht mehr aus als beim uv härten, aber
was da so in 1-2 Stunden in einem Raum agegeben wird entsteht beim Ofen
innerhalb weniger Minuten auf ein paar kubikdezimetern...
Das riecht man auch noch die nächsten paar aufheizvorgänge des Ofens
noch (wenn auch nur noch leicht)
Gruß Carsten
OP #6497483
Danke für eure Antworten
Ich habe die Lötstoppmaske jetzt insgesammt 4h lang unter dem Belichter
aushärten lassen. Eine Veränderung ist nicht erkennbar.
Zusätzlich habe ich mir jetzt 2m UV-LED-Strips mit einer Wellenlänge von
395-405nm bestellt. Mal sehen ob es hiermit klappt, dann sind die Röhren
vom Belichter auch nicht so lange an und werden so heiß.
Ich habe zwar keinen Ofen zur Verfügung, würde es aber mit einem
umgedrehten Bügeleisen mal probieren (wenn es klappt?!) Welche
Temperatur würdet ihr so vorschlagen ?
#6497523
Ähhh...Ich hab nur Erfahrung mit dem original !  KA was sie dir da
verkauft haben? Mondpahsenvernetztes! ;P
Hast du UV mit IR verwechselt? Gehe nicht über Los, ziehe keine....! ;}
Ohne UV, nur mit Temp. Aushärten, hab ich nie ausprobiert.....
~<170°C (~Mitte bis zwei Drittel **) Sonst gibts "Autoblasen", bzw. dann
verdampft Zeug vom Resist.
(Getempert wir prof. bei 110°C >1h!)
OP #6509628
Ich habe den Tipp bekommen, dass durch das Entwickeln in Natriumhydroxid
die Lötstoppmaske angegriffen wird und dadurch Probleme beim Aushärten
entstehen.
Nachdem ich die Lötstoppmaske jetzt in „Waschsoda“ auch unter „reines
Soda“, entwickelt habe ist die Folie schon deutlich härter und
widerstandsfähiger geworden. Trotzdem wird die Folie bei längerem
Erhitzen vom Lötkolben (5-10s) immer noch weich und lässt sich
entfernen.
Das testen mit Hitze steht noch aus
