Landanschluss auf Hutschiene prüfen
OP #6496674
Frage:
Gibt es eine Modul (VDE konform) für die Hutschiene welches L, N, PE
(nicht vertauscht, Erde OK) auf Korrektheit testet und er bei "OK" L und
N schaltet (oder einen Ausgang für ein Relais/Schütz)?
Kurz:
Ich habe ein Schiff dessen Landanschluss korrekt per CEE Anschluss
seinen Strom bekommt. Ich will sicherstellen das es keinen Fehler (z.B.
L/N vertauscht, PE fehlerhaft, etc.) auf der Hafenseite dieser
Versorgung gibt. Ich brauche also ein "Modul" für die Hutschiene welches
L/N/PE testet und sein OK gibt.
Lang:
Kasten:
Der Anschlusskasten ist bereits mit vielen Modulen ausgestattet (der
Reihenfolge nach):
* CEE Stecker
* Wechselschalter (doppelt, L/N => N/L)
* <MODUL>
* dig. Wechselstromzähler (kW, A, V, Hz)
* RCD (FI)
* AFDD
* Doppelter LS 16B (L/N)
* Haus-Überspannungsschutz (z.B. 2P80KA)
* Lampe (Rot/Gelb/Grün) => Grün wenn OK, Rest nicht in Verwendung (bis
jetzt)
Schiff:
Das Schiff wird komplett mit 2,5mm2 (H07RN-F oder H07BQ-F) neu verlegt
um Altlasten zu beseitigen. Es gibt keine Verbindung zur Schiffsmasse
und damit auch keine galvanische Korrosion und auch keinen Schutz davor.
Leider habe ich kein Hutschienenmodul dafür gefunden (evtl. unmöglich).
Vorarbeit / Recherche:
Ich habe viel im Forum und im Netz gelesen. Hier die üblichsten Lösungen
(teilweise miteinander kombiniert).
Lampe/LED geben PE:
Oft gibt es Verpolungsanzeigen (z.B. ABB E219-3CDE) welche einen
Fehlerstrom mit Glimmlampen von L zu PE erzeugen. Dieser ist mit wenigen
mA "relativ" klein. Diese Lösung bewerte ich als unsauber und sehe dort
eine ungute Einstellung zur VDE Norm. Liegen mehrere Schiffe mit "so
etwas" im Hafen löst der RCD aus (zu Recht).
Technisch wird "grün" von L zu PE, "rot" von N zu PE geschaltet. Ist
alles OK leuchtet "grün", bei Verpolung von L und N leuchtet "rot" und
bei fehlendem PE leuchten "grün" und "rot" zusammen (etwas schwächer).
Dies ist für mich kein Lösungsansatz (ich baue keine Fehlerströme ein).
CEE ist immer korrekt:
Oft kommt der Einwand: "Der CEE Stecker macht eine Verpolung unmöglich".
Das ist korrekt und dennoch gibt es Häfen (auch in DE) welche L und N
vertauscht haben. Das sollte niemals vorkommen, es kommt aber vor, wenn
auch nur selten. Da es keiner bemerkt ist man dann der Erste und kann
für sich selbst umschalten und Bescheid geben.
Ebenfalls kann ein PE defekt sein. Bis das auffällt (z.B. Wartung) kann
auch das dauern.
Auch dies ist für mich kein angestrebter Lösungsansatz (Sicherheit geht
vor).
Doppelte Sicherung:
Hin und wieder gibt es den Einwand das eine weitere Sicherung im
Nullleiter reicht. Ich kann dieses Argument nicht wirklich ernst nehmen.
Es gibt bei meinem Kasten zwar eine Doppelsicherung (L und N) aber nur
weil es mir so gefällt (alles getrennt).
Es sind im Fehlerfall immer noch L und N vertauscht und der PE wird
nicht getestet.
Das ist für mich keine Lösung (L & N ggf. vertauscht, PE ungetestet).
Basteleien:
Diverse teils abenteuerlich Kombinationen aus
Schaltern/Sicherungen/Lampen/Optokopplern/Relais denen allen gemein ist
das sie Fehlerströme (L gegen PE) akzeptieren und der VDE mal mehr und
mal wenig widersprechen oder hart an die Grenzen gehen.
Das ist für mich keine Lösung (nicht VDE konform).
Tschüss muebau
Gast #6496754
Eine stromlose (=hochohmige) Messung wird nicht funktionieren, da nicht
angeschlossene Leiter induktiv koppeln können und dann auch eine
Spannung gemessen würde. Das es da keine einfache fertige Lösung gibt,
hat wohl einen Grund.
Für was ist dir wichtig, dass L und N nicht vertauscht sind?
OP #6497055
Nur mal zum Durchdenken:
Gibt es einen OP oder Opto-Triac (oder Opto-xxx) welcher im Bereich von
< 10uA die Phase geben PE messen kann?
Damit gibt es dann einen Pfad (auch wenn ich es eigentlich gerne mit GS
Logo hätte).
Hiermit könnte ich dann ein Schütz schalten wenn die Phase korrekt ist.
Was ich dann mit dem PE (Test ob unterbrochen) mache ist mir nicht klar.
Gast #6497390
> Versorgung gibt.
Prinzipiell brauchst du, um L und N voneinander zu unterscheiden, eine
Erde, gegen die du messen kannst. Wenn du gegen offenen PE am CEE
gewappnet sein willst, musst du diese Erde als Bezugspotential selber
bereit stellen. Erst wenn das geklärt ist, lohnt es über das WIE genauer
nachzudenken.
Beitrag #6497406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6497407 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6499513
Matthias S. schrieb:
> denn LED mit 10µA gibts so nicht
Ich habe z.B. den HCPL-4701 gefunden. Der erfüllt sicher nicht die
Anforderung kommt aber schon in Nähe. Wenn ich den jetzt noch mit einen
(Opto-)Triac kombiniere dann kann ich ein Relais schalten wenn alles OK
ist. Das bedeutet das wirklich nur extrem wenig gegen PE geht.
> lies erstmal die ISO 13297
Vielen Dank. Das mache ich mal.
> nachzudenken.
Ja das stimmt wohl. Ich werde also nur mit dem Verfahren L => PE und N
=> PE testen. Das detektiert also "nur" L und N (vertauscht) und ob der
PE "dazwischen" liegt weil da was faul ist.
Mehr geht dann eben nicht.
#6499542
Klar kann man sowas aufbauen.
Aber überschlag doch mal was das in der Konsequenz bedeutet: Bei 230V
sind das 23 Megaohm Ableitwiderstand. Das hast Du rucki-zucki in der
feuchten Hafen Umgebung erreicht.
Du wirst Du dann jede Menge Falschauslösungen haben.
Die Konsequenz ist, das Du einen sinnvollen Kompromiss zwischen der Höhe
des Ableitstroms und RCD-Auslösung finden mußt.
In den 60xxx Normen findest Du das 1mA durchaus akzeptabel ist in
entsprechender Umgebung.
So solltest du das dimensionieren. Womit man relativ schnell dicht bei
der Glimmlampen Lösung ist. Diese kommt (geeignet aufgebaut) mit
0.5..1mA aus.
Und hat zusätzlich den Vorteil das eine vagabundierende Spannung von
wenigen Volt nicht zur Fehlauslösung führen (Die meisten Glimmlampen
zünden erst ab >60V ).
OP #6500121
Ok das überzeugt.
Wie übertrage ich das dann auf ein Relais? Gibt es Opto-Glimm-Triacs?
Mit Klebeband und Fototransistor ist es einfach nicht praktikabel.
(Firma: matzetronics) #6500635
Eine weitere Frage ist, was du mit dem Landstrom an Bord anstellen
möchtest. Oft ist die einzige Aufgabe, ein Ladegerät für die
Bordbatterien zu betreiben. Erst, wenn du an Bord auch mit
Wechselrichtern und Generatoren zu tun hast, wird eine Ausdehnung der
Netzüberwachung interessant - ist allerdings auch nicht ohne
Kompromisse.
Immerhin gibt es in Europa auch Netze mit echtem Wechselstrom, bei denen
beide Leiter gegen Erde Spannung führen. Deswegen ist es ja auch
Vorschrift (lt. ISO 13297), sowohl Neutral- als auch Phasenleiter als
spannungsführende Leiter zu behandeln.
Wenn die mir vorliegenden Schemata nicht in der ISO erwähnt werden, kann
ich die auch gerne mal posten. Das sind 2 Pläne, wie man an Bord
ISO-konform verkabelt.
#6500816
> Versorgung gibt.
Der normale Skipper hat immer diverse  Schuko-CEE-Adapter. Den braucht
man doch um im überfüllten Hafen 3 Yachten über den 2,98€
Haushaltverteiler an nur einer CEE-Dose anzuschließen. Außerdem sind die
Kabeltrommeln mit Schukostecker auch viel billiger.
Kontrolleinheiten gibt es z.B. hier:
https://www.philippi-online.de/fileadmin/philippi/Public/Content/articles_manual/LAR_V1A-DGB.pdf
Wenn bei Abwesenheit der Neuankömmling frech seinen 3-fach-Verteiler
einschleift, nützt die Kontrolleinheit aber auch nichts.
Auf einer Yacht ohne Trenntrafo sollte man möglichst nur schutzisolierte
Geräte (Klasse II) fest installieren.
Vor Anschluss von wärmetechnischen Verbrauchern dann halt einen Blick
auf die Kontrolleinheit werfen.
Das Korrosionsproblem im Schutzleiterkreis (Thema Zinksaver) will ich
hier nicht ansprechen.
Den Trenntrafo wird man auf einer Holz-/GFK-Yacht nur bei größeren
Schiffen finden. Ist halt teuer und schwer.
Grüße von petawatt
#6500845
Bei einer Neuinstallation die aktuellen Normen (13297) beachten. Früher
konnte man bei Installation eines RCD die Verbindung
Schutzleiter-Schiffmasse vermeiden. Normalerweise ist bei kleinen
Yachten der Minuspol der Batterie aber mit dem Motorblock verbunden.
Heute muss ich dann den Schutzleiter mit dem Motorblock verbinden. Zur
Rettung der "Zinkmaus" an der Schraube (man ist ja Tierschützer) sollte
dann an einen "Zinksaver" gedacht werden. Der Zinksaver in der
Schutzleiterverbindung zum Landanschluss leitet bei den kleinen
Korrosionsspannungen noch nicht.
Stellungnahme philippi:
"in der aktuellen Norm ISO 13297 v. 2018, ist eine Verbindung zwischen
Schutzerde und Minus an einem Sammelpunkt erforderlich.
Dieser Sammelpunkt kann der Motorblock oder eine extra Sammelschiene
sein.
Um Korrosion über den Landanschluss zu verhindern, empfiehlt sich der
Einbau eines galvanischen Isolators.
Mit freundlichen Grüßen
philippi elektrische systeme gmbh
Heinz Stollsteimer
Neckaraue 19
D-71686 Remseck"
Grüße von petawatt
