Ansteuerschema bei IGBT-Vollbrücke
OP #6496726
Bei einer MOSFET-Vollbrücke betreibe ich eine Halbbrücke ja gerne im
Gegentakt, damit beim Abschalten von Q1 der Kreisstrom nicht über die
Bodydiode von Q2 fließen muss - wenn ich nun eine IGBT-Vollbrücke habe,
behalte ich dann dieses Ansteuerschema bei, um ebenso die Wärmeverluste
zu minimieren oder ist es keine gute Idee, den Transistor von Q2 dann ja
im reversen Betrieb zu betreiben?
Hab' dazu bislang nichts im Net finden können, vermutlich fehlt mir
bislang der passende Suchbegriff!?
Thx
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6496733
Uli N. schrieb:
> ist es keine gute Idee, den Transistor von Q2 dann ja im reversen
Es juckt den Mosfet nichts, wie herum der Strom fließt. Die DS-Strecke
eines N-Kanal-Fet ist einfach niederohmig, solange die Spannung am Gate
positiver ist als die an Source.
Beim "üblichen" Verpolschutz fließt der Strom auch "rückwärts" durch den
Mosfet:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
OP #6496737
Wenn ich ein MOSFET-Vollbrücke habe, ist das klar - ich frage aber, wie
schaut das aus, wenn ich statt der MOSFET-Vollbrücke ein IGBT-Vollbrücke
habe, wo der Leistungsschalter dann eben ein Transistor ist?
Gast #6496738
Es kommt auf den IGBT an, manche sind rückwärts leitend(er) wenn man sie
ansteuert, bei manchen bewirkt die Ansteuerung garnichts und der Strom
fließt nur über die Inversdiode. Is also wirklich model- bzw.
typabhängig.
#6496742
Das ist der Normalfall jeder Halbbrücke, sonst braucht man ja keine.
> zu minimieren
Geht nicht.
Geht nicht, der IGBT ist nicht invers leitfähig wie ein MOSFET. Der
Strom kann nur über die antiparallele Diode, welche KEINE Bodydiode ist,
vom Emitter zum Kollektor fließen.
Gast #6496745
>> typabhängig.
> Quark.
Hast du Recht, ich hatte das Applikationshandbuch von Semikron falsch
interpretiert.
Gast #6496763
Das stimmt so nicht mehr unbedingt:
Aus dem Applikationshandbuch von Semikron:
RC-IGBT
Unter der Bezeichnung Reverse Conducting IGBT (RC-IGBT) werden von
verschiedenen Herstellern
rückwärts leitende IGBT-Chips entwickelt, die im IGBT- und Diodenmodus
mit gleicher
Stromdichte belastet werden können. Ziel ist die Einsparung der
antiparallelen (im Modul hybrid
verschalteten) Freilaufdiodenchips mit folgenden Vorteilen:
-- Leistungserhöhung pro Modulfläche
--Erhöhung der Überlastbarkeit (Stoßstromfestigkeit)
--Verbesserung des Parallelschaltvermögens
--Vergrößerung des Verhältnisses Rth(j-c) Diode/IGBT
--Reduzierung des Temperaturripples je Chip
--Erhöhung der Freiheitsgrade für optimales thermisches Moduldesign
/Ende
#6496840
Uli N. schrieb:
> Von Reverse Conducting steht im Datenblatt des hier eingesetzten Moduls
> (FP100R06KE3) nichts, werde es also besser bleiben lassen, die leitende
> Didoe zu "überbrücken".
Das ist doch egal. Wenn die Diode da ist, kann man den IGBT auch
einschalten. Bei inversem Stromfluß sieht der IGBT dann halt ca. -1V
zwischen Kollektor und Emitter, das tut ihm nicht weh, es fließt auch
kein Strom durch den IGBT. Irgendwo bei -30V (?) wird es dann langsam
kritisch, dann kommt man an die inverse Durchbruchsspannung.
#6496844
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode#Eigenschaften
"Der IGBT ist in Rückwärtsrichtung nur begrenzt sperrfähig. Meist ist
bereits im Gehäuse eine Freilaufdiode mit kurzen Schaltzeiten zwischen
Emitter und Kollektor eingebaut, die in Rückwärtsrichtung leitet.
Andernfalls muss bei Bedarf eine externe Freilaufdiode ergänzt werden."
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/igbt-wie-funktioniert-ein-insulated-gate-bipolar-transistor-a-804200/
"Mit der Ausgangscharakteristik des Bipolartransistors gehen weitere
charakteristische Eigenschaften des Bauteils einher. Der IGBT kann Strom
nur in einer Richtung führen und weist bei Stromfluss immer eine
Vorwärtsspannung auf, die der eines PN-Überganges entspricht."
"Anders als beim MOSFET entsteht bei der Herstellung von IGBTs keine
Freilaufdiode, auch Body-Diode genannt. Diese ist aber in fast allen
Applikationen notwendig, um den Schalter vor Strom in Rückwärtsrichtung
zu schützen und den Freilaufpfad herzustellen."
Gast #6497006
Ich kenn jetzt die Werte von reverse cunducting IGBT nicht. Aber selbst
wenn du einen "normalen" IGBT in Vorwärtsrichtung parallel zu der Diode
hättest, der hilft nicht. Ein IGBT hat irgendwas zwischen 1,8V bis 3V
Vorwärtsspannung in Leitrichtung. Das ist duetlich mehr als die Diode
mit villeicht 1V unter Last. Da fließt dann trotzdem kein signifikanter
