DHCP Server, bleibt IP von Geräten gleich?
Gast #6496772
Guten Morgen :)
Folgender Aufbau:
Mehrere Messgeräte mit Ethernet, ein Switch und ein Notebook.
Damit ich an den Messgeräten selbst nichts einstellen muss, hab ich auf
dem Notebook diesen DHCP Server installiert(neuste Version 2.9 nach
Spende):
https://www.dhcpserver.de/
Auf dem Ethernet Adapter vom Notebook: DHCP deaktiviert, IP-Adresse
1.1.1.1, Subnetzmaske 255.0.0.0, Standardgateway leer.
Den Server mit dem Wizzard eingerichtet und siehe da, alles
funktioniert.
Messgerät 1, bekommt IP 1.1.1.2
Messgerät 2, bekommt IP 1.1.1.3
usw.
Nun zur Frage:
Bekommt ein Messgerät nun immer die gleiche IP? Das wäre wichtig. Im
Wizzard konnte ich eine Lease-Time von einem Jahr einstellen. Bekommt
nun jedes Messgerät ein Jahr lang die gleiche IP?
Wenn ich nun ein einzelnes Messgerät aus/ein-schalte hat es noch die
gleiche IP. Aber ist das auch immer gewährleistet oder sollte ich da
noch etwas konfigurieren?
Vielen Dank, bin kein Experte :(
Schönen Tag!
daniel@evilspeak:~$ whois 1.1.1.1
[... snip ...]
% Information related to '1.1.1.0/24AS13335'
route:          1.1.1.0/24
origin:         AS13335
descr:          APNIC Research and Development
                6 Cordelia St
mnt-by:         MAINT-AU-APNIC-GM85-AP
last-modified:  2018-03-16T16:58:06Z
source:         APNIC
warum nimmst du öffentliche ip adressen für deine messgeräte? und was
machst du wenn dein laptop mal nicht läuft oder erst nach dem messgerät
eingeschaltet wird?
stell dir doch einfach einen kleinen router (z.b. mit openwrt) hin, der
kkümmert sich dann um dhcp für alle deine endgeräte (und kann auch noch
viel mehr, z.b. den messgeräten den zugang aus/ins internet abklemmen) -
notfalls anstatt deinem (eh notwendigen) vorhandenen switch.
und nimm gscheider eine der privaten ip-ranges (passend zum schon
vorhandenen netzwerk)
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
@quotendepp
Oh mal wieder eine wichtige Information vergessen:
Das Notebook, hat keine Verbindung zum Internet. Danke für deinen
Hinweis mit dem Router ggf. mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt
so.
@Sebastian R.
Danke, dann hoffe ich das passt alles :)
Grüße
Sebastian R. schrieb:
> Normalerweise merkt sich der DHCP die MAC-Adressen und weist den Geräten
> wieder die gleiche IP zu.
Meistens.
Bis dann das Backup nicht mehr geht, weil das NAS gerade ne andere IP
bekommen hat.
Ich habe alles wichtige auf manuelle IP gestellt und lasse den Rest über
DHCP laufen.
DHCP schrieb:
> Nun zur Frage:
Die Lease-Time sagt dem Client nur, dass er sich ein Jahr lang nicht
wieder melden muss und die Adresse solange verwenden darf. Wenn der
Client trotzdem neu anfragt, kann der Server ihm auch eine andere
Adresse geben. Die meisten DHCP-Server vergeben wieder dieselbe Adresse,
aber garantiert ist es nicht.
Wenn du sicher gehen willst, musst du dem DHCP-Server sagen, dass er
bestimmten Geräten feste Adressen geben soll. Der DHCP-Server von
dhcpserver.de kennt dazu diese Konfiguration:
https://www.dhcpserver.de/cms/example/example-4/ mit mehr Beschreibung
hier: https://www.dhcpserver.de/cms/ini_file_overview/
Und ich schließe mich meinen Vorrednern an: Nimm nicht die 1.0.0.0/8 für
private Netze sondern die dafür reservierten.
MfG, Arno
Oh man, wer kommt nur immer auf so eine Scheiße?
1. Schnapsidee, weil entweder benutzt man DHCP mit einem verfügbaren
Server oder statische IPs, aber so einen Blödsinn macht man nicht.
2. Warum kommt Irgendwer bitte auf die Idee einen DHCP Server auf
Windows zu benutzen und dafür zu auch noch zu bezahlen?
3. Gibts für sowas reservierte IP-Bereiche, für diejenigen die sich
nicht so viele verschiedene Zahlen merken können, bietet sich der
10.0.0.0/8 an.
Das stimmt so nicht. Der Client meldet sich auch schon vorher und
erneuert das Lease. Und bekommt die gleiche Adresse.
Beispiel:
DHCP Bereich für 20 Geräte (z.B. 192.168.0.1 bis 192.168.0.20)
Lease Time 1 Stunde.
Jetzt steckst Du 10 Geräte an und der DHCP vergibt die Adressen.
Jetzt nimmst Du diese für 2 Stunden vom Netz und steckst die wieder an.
Der DHCP wird wieder die gleichen Adressen vergeben! Auch nach Jahren...
Andere Situation:
Jetzt steckst Du 20 Geräte an und der DHCP vergibt die Adressen
(Adresspool voll).
Jetzt nimmst Du nach 10 Minuten eins vom Netz und steckst ein anderes
an: Dieses wird keine Adresse bekommen!
Jetzt wartest Du die Lease Time ab und steckst es nochmal dran: Es wird
die Adresse von dem dem einen alten bekommen.
Bereits vergebene Adressen werden erst an andere vergeben wenn:
1. Der Adresspool aufgebraucht ist.
2. Eine Leasetime aus dem Adresspool abgelaufen ist.
Also hast Du einen Adresspool von z.B. 100.
Aber immer nur die 20 gleichen Geräte werden diese IMMER Ihre alte
Adresse wieder bekommen.
Nachtrag: Das ganze basiert natürlich auf der MAC Adresse.
Da z.B. aktuelle Handys die MAC ständig ändern (Zufallsprinzip) kann
dies den Adresspool natürlich schnell aufbrauchen.
Dann macht es natürlich Sinn im DHCP Server manchen MAC Adressen eine
feste IP zuzuordnen.
In dem Fall vom TO aber nicht.
M. P. schrieb:
> Der Client meldet sich auch schon vorher und erneuert das Lease. Und
Das ist korrekt, da bittet er nämlich explizit um die Verlängerung der
bestehenden Lease.
Das ist so pauschal falsch. Der DHCP-Server muss sich Leases nur während
ihrer Gültigkeit merken. Danach darf er es (machen z.B. Fritzboxen so),
aber garantiert ist das nicht.
Bei dnsmasq werden abgelaufene Leases z.B. aus dem Leases-File entfernt,
und solange der Client nicht explizit nach seiner vorigen Adresse fragt,
bekommt er einfach irgendeine aus dem Pool.
DHCP schrieb:
> Guten Morgen :)
Die 1.1.1.1 ist eine schlechte Wahl, weil sie bereits im Internet
existiert. Wenn du etwas eigenes haben willst, dann nimm z.B. 172.16.x.1
oder sowas, den Bereich nutzt sowieso keiner. :-)
> Nun zur Frage:
Das ist dem DHCP-Server freigestellt -  es kann sein, muss aber nicht.
Wenn du sicherstellen willst, dass es die gleiche IP ist, dann musst du
die MAC-Adresse der Geräte im DHCP-Server eintragen.
> Im Wizzard konnte ich eine Lease-Time von einem Jahr einstellen.
> Bekommt nun jedes Messgerät ein Jahr lang die gleiche IP?
Nein. Das Messgerät darf diese IP jetzt ein Jahr lang benutzen und kann
danach versuchen, sie zu verlängern.
In einem Jahr kann viel passieren (Messgerät rebootet, DHCP-Server
rebootet, Stromausfall, ...) was dazu führt, dass trotzdem andere
Adressen vergeben werden.
Trage deine Messgeräte einzeln in den DHCP-Server ein und fertig.
Solltest du die Geräte irgendwann ersetzen, dann denke daran, dass du
die Ersatzgeräte dann auch dort eintragen musst.
Ob ein Gerät, das einige Zeit ausgeschaltet ist, danach wieder die alte
IP Adresse erhält, hängt vom DHCP Server und dessen Einstellung ab.
Viele kann man so einstellen, dass sie für eine bestimmte MAC Adresse
stets die gleiche dafür reservierte Adresse vergeben. Aber nicht alle.
Beitrag #6497143 wurde von einem Moderator gelöscht.
NAQ. Es kann sehr sinnvoll sein, mit einem DHCP-Server "nicht-ändernde"
IP-Adressen zu vergeben. Sollte sich die Netzwerk-Konfiguration (z.B.
Gateway, Adressbereich etc.) ändern, muß man nur an einer Stelle
Anpassungen vornehmen, und nicht an allen Teilnehmern separat.
Zudem sind ist es bei den meisten Geräten sehr "fummelig", eine
statische IP-Adresse einzustellen. Adresse per DHCP ist bei den meisten
Geräten per default aktiv.
Man sollte sich jedoch überlegen, welchen Schaden es anrichtet (hängt
sehr vom Einsatzzweck ab), wenn der DHCP-Server mal nicht aktiv sein
sollte (z.B. Server stürzt ab, Stromausfall etc.). Je nach Einsatz muß
man sich überlegen, ob man damit leben kann, oder ob man Redundanz
benötigt oder ob nicht doch statische Adressen geeigneter sind.
Ich habe manche Geräte (NAS, Netzwerkdrucker, Raspberry Pi,
„Homeserver“) auch auf statische IP umgestellt, weil der von Vodafone
bereitgestellte Router regelmäßig neue IPs vergeben hat.
Für solche Geräte vergebe ich immer feste IP-Adressen, schon deshalb
weil ich sie dann kenne. Nachzusehen ist bei einem Notebook einfach,
aber bei Messgeräten eher nicht. Jedenfalls nicht einfacher als eine
IP-Adresse einzustellen, das gehört bei Ethernet-Anschlüssen zu den
Grundfunktionen, und man braucht es nur bei der ersten Inbetriebnahme.
Georg
Selten dumm gefragt :
Wieso nutzt du keine Fritzbox.
Da habe ich (weil 2 Geräte sehr zickig) eine Bereich blockiert für den
DHCP. Einfach gesagt die erst IP die der DHCP vergeben darf ist
192.168.10.21.
Du stellst einfach bei deinen Teil 192.168.10.5 ein, und das behält die
IP bis zum sankt nimmerleinstag.
Der Rest in deinen Netzwerk bekommt irgend eine IP und das war's.
Bei einen Freund habe ich das mit seinen 20 Jahre alten HP-Laser genau
so gemacht. Das läuft prima. Und seine Handys, Tablett etc. bekommen was
sie brauchen nur halt keine IP < *.*.*.21
Etwas Schlaues von Dir hätte mich auch überrascht.
Weil es jenseits Deines Computer-Bild-Kompetenzspektrums nicht nur
All-in-one-CPEs gibt und er nichts weiter als einen DHCP-Server braucht?
Eine Fritzbox wäre hier völliger Overkill.
Wenn er das wollte, hätte er wohl keinen DHCP-Server installiert. Und
was sollte er dann überhaupt noch mit der von Dir empfohlenen Fritzbox
tun, den Raum heizen?
Im Idealfall können die Geräte Auto-IP (link-local-Adressen) und mdns.
Dann muss nur jedes Gerät einen Namen haben, und darüber kann es dann
angesprochen werden, und das ganz ohne jegliche Art von Server.
S. R. schrieb:
> Im Übrigen hindert einen niemand daran, den DHCP-Server für einen Teil
> der Adressen zu benutzen (z.B. .10 bis .50) und statische Adressen
> außerhalb dieses Bereichs für die restlichen Geräte zu vergeben.
Es geht ihm doch gerade darum, dass die Geräte eine IP haben, ohne dass
man dort was einstellen muss. Wenn er die da einstellt, braucht er den
DHCP-Server auch nicht mehr, denn der ist ja nur dafür da.
Nur kann man Adressen eben meist auch über DHCP fixieren, nicht nur
direkt im Gerät. Wenn ein Gerät, dessen IP-Konfiguration etwas fummelig
ist, mal woanders und damit in einem anderen Netz steht, ist es
wesentlich einfacher, wenn es seine normale feste IP über DHCP kriegt,
statt in der internen Konfiguration.
Bei den Fritzen ist eine Festlegung der IP problemlos, ebenso bei
Mikrotik (im Windows DHCP sowieso). Nur ein Router von Huawei/Honor kann
das nicht, aber der dient mir sowieso nur als AP.
Was aber grundsätzlich bleibt ist die Tatsache das DHCP ohne einen
"dauerhaft" verfügbaren Server Mumpitz ist und genau das hat er vor wenn
er den Server auf dem Notebook laufen lässt.
Ansonsten habe ich mich oben auch nicht gegen die "feste" IP Zuordnung
im DHCP ausgesprochen, das hat durchaus seinen Sinn, nur die Idee einen
nicht dauerhaft verfügbaren DHCP Server durch lange Leases ausgleichen
zu wollen ist Unsinn.
Im Übrigen finde ich die Idee mit der Fritzbox auch nicht so verkehrt.
Ok, muss ja nicht so eine verschwenderische Eierlegende-Wollmilchsau
sein, aber es gibt genug Geräte die nur unwesentlich mehr Verbrauchen
als ein reiner Switch und dafür DHCP mit an Bord haben. Wobei eine
Fritzbox auch in Betracht kommt, wenn man sie eben rumliegen hat und
entsprechend einstellt.
Wieso? Soweit ich verstehe, will er seine Messgeräte mit dem Notebook
verbinden. Kein Notebeook - kein DHCP-Server, aber auch keine
Notwendigkeit dafür.
Messgerät vor Notebook eingeschaltet oder Netzwerk im Notebook startet
mal etwas langsamer als "normal" -> keine IP bzw. nur die link local Ip.
Also ich benutze durchaus auch mal meine Messgeräte ohne das der Rechner
läuft, aber es kommt durchaus vor das ich dann doch ne Messung
übernehmen will und nachträglich den Rechner einschalte. Oder was ist
mit Geräten die auch ohne Rechner Daten austauschen Oszi/Logger auf
Plotter/Drucker ist bei mir z.B. so ein Fall.
Und wenn das Notbook eh ins Internet will ?!!?. Die Fritzbox war eh nur
ein Beispiel weil die Provider die inzwischen fast alle Verwenden. Aber
das geht auch mit 95% aller anderen Internet-Zugangskisten. Ein Teil des
DHCP-Bereich abbeissen und dort die abgebissenen IP's an die "nötigen"
Geräte vergeben.
Der Rest ist dann via DHCP frei verfügbar.  Das ist keine
EierlegendeWollmilchsau sondern das korrekte Ausnutzen vorhandener
Möglichkeiten OHNE großartige zusätzliche Stromkosten. Weil der
zusätzliche Stromverbrauch der Fritzbox o.ä. dürfte kaum mehr als 5
Cent/Jahr sein.
Und das ganze Stressfrei.
> Wieso ist etwas "overkill" was eh jeder rum liegen hat. ?!?!?
Zum einen hat das nicht jeder, warum auch? Zum anderen genehmigt sich
eine Fritzbox knapp 10W, macht im Jahr um die 25 EUR. Und seine Lösung
mit dem DHCP-Server auf dem Notebook verbraucht gar nichts, solange das
nicht ohnehin läuft.
Wenn es ein dedizierter DHCP-Server sein soll (was offenbar nicht
gewünscht ist), würde sich z.B. ein Raspberry Pi 4 mit etwa 3W begnügen.
Einfach mal alles lesen:
> Weil der
> Cent/Jahr sein.
Siehe oben.
Auch wenn es Dir schon etliche Leute gesagt haben: Du musst nicht
zwanghaft zu allem Deinen Senf abgeben. Von den meisten Themen, zu denen
Du Dich äusserst, hast Du maximal oberflächliches Wissen, der Rest ist
reines Hörensagen.
Sowas hilft niemandem und lässt Dich nebenbei auch noch dumm dastehen,
obwohl Du Dir sicherlich Mühe gegeben hast.
Ein wenig riskant ist halt, ein Notebook dafür zu verwenden, wenn man es
nicht am Tisch festklebt. Denn sonst kommt man vielleicht mal auf die
Idee, es anderswo ins Netz zu stecken, und ein zweiter DHCP-Server in
einem fremden Netz ist ein Rezept für Ärger.
Der Tim T., Dein Gesabbel hilft niemandem.
Vielleicht Dein DHCP, aber ganz sicher nicht jeder.
Das heiß dann wohl Reservierung, im DHCP die MACs eintragen.
Es gibt eine IT-Welt ohne klein Fritzchen. Bei mir sind rund 14 Jahre
vergangen, bis ich so ein Kinderteil erstmalig in Betrieb setzen musste.
Aber nur für ein oder zwei Wochen, dann brachte DHL richtige Technik.
Das ist Quark: Wenn der Laptop die Zentrale vom Meßaufbau ist, kann dort
auch ein DHCP laufen. Und ja, in Laborumgebungen hatte ich selbst schon
einen DHCP auf einem Windows-PC laufen, man hat nicht immer spezielle
Server oder Router greifbar.
Ärger steht dann ins Haus, wenn man den PC in ein Netzwerk klemmt und
der munter IPs an andere Rechner verteilt, der Firmenadmin führt dann
einen Freudentanz auf.
Ich hatte in der Firma mehrere Windowsserver und Router mit DHCP / DNS
auf dem Tisch, eine Fritz-Plastikbüchse war nie dabei.
den üblichen Dummfug ...
Ich glaube, der Schlaumeier war hier mal angemeldet als Pucki unterwegs,
Menge und Niveau der Postings passen überein.
> Vorausgesetzt sie heissen 1&1. Bei Vodafone/UNitymedia/KabelBW ist Fritz
> nur gegen Aufpreis dabei und auch andere verwenden irgendwelche dubiosen
> Geräte, statt Fritzen.
Ob andere nun "dubiose Geräte" verwenden, halte ich für streitbar. Bei
einer Verwandten gab es einen umgelabelten Router von WD, der war Fritz
auf jeden Fall überlegen. Schade nur, dass bei ihr kein Bedarf an
Spielereien bestand, es war nur ein DAU-PC dran.
Mir ist nicht zu vermitteln, was an Fritz so unendlich toll sein soll,
ich sehe die eher als DAU-Technik.
Schrieb ich bereits, das kommt nicht gut an.
Das ist relativ wahrscheinlich, aber nicht garantiert. Theoretisch zwar
immerhin bis zum Verfallsdatum des Lease, aber praktisch kann ja auch
ein DHCP-Server mal abkacken...
Guten Morgen,
wollte mich nur nochmal melden und für die vielen Hinweise bedanken.
Ich hab auf jeden Fall das Netz zu 10.0.0.0 /8 geändert. Einfach um
etwas konformer zu sein. War mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst das es
dafür ja extra private Bereiche gibt. Auch wenn das Notebook zu keinem
Zeitpunkt das Internet sieht und einzig und allein für die Messgeräte
abgesetzt ist.
Desweiteren hab ich im DHCP-Server die entsprechenden Einstellungen, wie
Arno schrieb, vorgenommen. Ala:
[MAC-Adresse]
IPADDR=10.0.0.2
usw.
Damit ist der Aufbau wohl zufriedenstellend :)
Das einbinden eines Routers etc. halt ich aktuell für nicht zielführend
und das entsprechende Wort: overkill, wurde auch genannt. Außerdem
müsste ich den auch erst anfragen usw. usf.
Mein Ziel die IPs von ~15 Messgeräten an zentraler Stelle, komfortabel
zu konfigurieren ist somit erfüllt :)
Die MAC-Adressen hab ich in der Console mit dem Befehl:
arp -a
erhalten.
Danke euch,
schönes Wochenende :)
