HP Monitor Platine reparieren?
OP #6496991
leider hat sich heute mein PC Monitor (HP Pavilion 32) verabschiedet.
Nach einem Telefonat mit dem HP Support wurde mir lediglich mitgeteilt,
dass man Monitore nicht repariere und nur ein Neukauf in Frage kommt
(Gerät ist knappe 3 Jahre alt). Also habe ich mich hingesetzt und das
Gerät geöffnet und siehe da, mindestens ein Bauteil auf der Platine ist
abgeraucht (siehe angehängtes Bild).
Jetzt wäre meine Frage an die fachkundigen Leute hier: was ist das für
ein Bauteil? Ist es erfolgsversprechend, dieses auszutauschen oder ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch weitere Bauteile defekt sind? Was
würdet ihr machen?
Ich möchte eigentlich ungerne über 300 Euro für das gleiche Gerät in neu
investieren, zumal auch der Umweltgedanke eine Rolle spielt, das Gerät
wurde wenig genutzt, steht noch wie am ersten Tag da und reicht auch
technisch noch völlig aus für mich.
Vielen Dank und viele Grüße,
Marius
OP #6497046
Das kann ich leider auch nicht sagen. Ich habe den Bildschirm
ausgeschaltet (am Gerät) und später wieder eingeschaltet und ab dann kam
nur noch ein schwarzes Bild (Hintergrundbeleuchtung geht an), mehr
nicht, auch kein OSD Menü mehr. Ein Geräusch oder Geruch habe ich auch
nicht bewusst wahrgenommen.
Gast #6497062
Könntest du vielleicht ein paar Fotos mehr schießen von der Platine?
Unter Umständen gibt es einen Schaltplan mit der richtigen
Platinenbezeichnung.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6497078
Die Platine sieht rundrum so leer aus,
aus welchem Teilbereich des Gerätes ist die Platine?
Bilder täten hier gut.
hier sei wieder einmal erwähnt, dass mein Monitor,
damals auch nur 3,5 Jahre alt war,
als ich den auf ein externes Netzteil umgestrickt hatte.
Mittlerweile läuft der im 7. Jahr so.
Es mussten nur 5VDC und 12VDC eingespeist werden.
Die kommen von einem Netzteil für ein USB Festplattengehäuse.
Gast #6497347
Beides.
> würdet ihr machen?
IC reinigen und schauen, ob noch Reste der Bezeichnung lesbar sind.
Auf der Platine nachschauen, ob irgendwo ein gleich aussehender
Schaltungteil ist, an dem man sich orientieren kann (IC, L).
Anhand der genauen Monitorbezeichnung, der Platinenbezeichnung, der
Bezeichnung des LCD (alles hier im Thread nicht genannt) nach einem
Mainboard suchen. Dann kann man vom Mainboard die Bezeichnung des ICs
ablesen.
Alternativ kann man nach einem Mainboard eines Monitors mit defektem
Display oder nach einem für dieses LCD geeigneten Mainboards eines
anderen Herstellers. Dazu ist zu bedenken, daß das Mainboard
möglicherweise auch bei Monitoren anderer LCD-Größe verwendet wird,
evtl. sogar bei anderen Marken, sofern nicht von HP selbst entworfen.
OP #6497915
Vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
Ich habe noch einmal 3 Bilder angehängt von der Platine. Es handelt sich
bei der Platine um das Motherboard des Monitors (HP Pavilion 32
Produktnummer:V1M69AA). Das kann man im Internet für ca. 180€ auch neu
kaufen, allerdings auch nur bei einem Händler in FR, scheint also nicht
regulär irgendwo als Ersatzteil verkauft zu werden.
Das defekte Bauteil habe ich einmal versucht vom Schmutz/Smoke zu
befreien, kann aber keinerlei Beschriftung dessen erkennen. Ebenfalls
gibt es kein identisches Bauteil auf der Platine, zwar zwei sehr
ähnliche, in den Maßen unterscheiden die sich aber doch in der Breite
und auf den anderen sind auch Beschriftungen vorhanden.
OP #6498019
Und dann? Hatte ich nämlich bereits gemacht, auch in der
Google-Volltextsuche. Klar, es gibt vereinzelt welche zu kaufen, in
erster Linie bei dem besagten Verkäufer aus FR.
Der Link zu dewangboard.com scheint mir unseriös, habe im Netz zu dem
Shop negative Kritik gelesen und sämtliche Links im Footer auf der Seite
funktionieren nicht.
Ansonsten kommen noch Bilder vom Nachfolgemodell dem HP Pavilion 32Q. Ob
das aber kompatibel ist, keine Ahnung... Und ein Bild, auf dem ich die
Bezeichnung des Chips ablesen kann habe ich noch nicht gefunden.
Oder kann jemand mit diesem Bild etwas erkennen:
https://i.ebayimg.com/images/g/oxEAAOSw0eRep1Lt/s-l1600.jpg
Persönliche Seite #6498744
Ich spekulier mal: das ist ein symmetrischer Schaltregler auf 3,3V.
Könnte natürlich auch eine andere Spannung sein, aber 3,3V wären erst
mal typisch. Kannst du mal schauen, welche Spannung (oder wenigstens
welche Bezeichnung) der Elko rechts im allersten Bild hat?
Wenn du löten kannst: R4301 auslöten (legt den Schaltungsteil still) und
am Elko polungsrichtig von einem passenden Netzteil 3,3V einspeisen.
Dann wird sich zeigen, ob es nur den Schaltregler erlegt hat oder noch
mehr (oder ich falsch geraten habe).
OP #6499135
Hallo Max,
vielen Dank für den Tipp. Welchen Elko meinst du genau, den
Aluminium-farbenen großen? Dort Steht 7D VZH 220 25V, ich würde also
davon ausgehen ein 25V Elko, 220uF (korrigiert mich gerne).
Löten kann ich wohl, wobei ich SMD löten bisher nur sehr selten gemacht
habe, würde ich aber denke ich hinbekommen.
Eine 3,3V Spannungsquelle, da müsste ich mal schauen. Und dein Tipp
wäre, dass wenn ich den R4301 auslöte und am Elko 3,3V anlege, der
Monitor wieder funktionieren sollte? Was macht der Schaltregler deiner
Meinung nach denn, was hat der für eine Aufgabe? Das würde mich einfach
mal für ein besseres Verständnis interessieren.
Marius
Gast #6499139
Er macht aus einer anderen Spannung 3,3V, wenn du also 3,3V extern
einspeist und es funktioniert wieder, weißt du, das nur der Schaltregler
kaputt ist.
Persönliche Seite #6499760
Wenn du Heißluft hast, kannst du auch den sowieso defekten Schaltregler
rauswerfen und, wie René geschrieben hat, die Funktion (3,3V erzeugen)
durch externes Einspeisen ersetzen.
Mein ursprünglicher Gedanke, nämlich die Brücke zu entfernen, war nur
halb durchdacht. Was der völlig zerstörte  Regler bei externen 3,3V am
Ausgang macht, ist nicht wirklich vorhersehbar. Er wird nicht weiter
kaputt gehen, aber kann z.B. einen Kurzschluss nach Masse verursachen.
Dann speist du von extern ein, und es funktioniert trotzdem nicht.
Gibt es bei euch ein Repair-Café?
#6499920
Rene S. woher willst du wissen, ob das ein Schaltregler ist? Die haben
üblicherweise nämlich bloss 7 Beinchen.
Erfahrungsgemäss fallen die zwar häufig aus, dabei ist regelmässig auch
der Sicherungswiderstand davor betroffen.
Leider führt weder der Name noch die Bezeichnung zu den entsprechenden
Schaltunterlagen. Mit der richtigen Nummer kriegt man grade von HP
wirklich jedes Detail als Download. Da muss es noch eine Produkt-ID
geben.
Wobei ich bei dem Preis von dem Teil gar nicht lange rumreparieren
würde.
http://www.dewangboard.com/hp-32q-main-board-715g8126m0d0000h5t-m320dvn010-p-615.html
Kommt jetzt drauf an, was da noch Transport draufkommt, mit Glück
kriegst dus direkt ohne alles durch den Zoll. Wenn nicht, kommt halt
noch Märchen und die Pauschale der Post drauf. Das wird sich so im
Bereich 30-40€ bewegen.
Mit dem funktioniernden Teil kannst du dich ja noch an der Reparatur
versuchen.
Das hat halt den Vorteil, dass du dann schon durch reines Nachmessen
sehen kannst, was im argen liegt und vor allem ist das fragliche Teil
dann in Ordnung und die Bezeichnung lesbar.
OP #6499980
@Uli S.
genau das habe ich oben ja schon geschrieben, dewangboard.com halte ich
für unseriös (google mal nach Bewertungen dazu und versuche mal,
irgendeinen der Links unten im Footer auf der Seite anzuklicken).
@Max G.
Repair-Café müsste ich mal nachschauen. Aber wenn es zu aufwendig wird,
kaufe ich das Board für 90€ + Versand, das ist das günstigste, was ich
an einigermaßen seriösen Händlern gefunden habe. Hätte ja sein können,
dass es jemand eindeutig oder mit höchster Wahrscheinlichkeit
identifizieren kann.
Danke für eure z.T. sehr hilfreichen Antworten!
Gast #6500081
> haben
Das erkenne ich an der Aussenbeschaltung. Ich kann auch nicht
nachvollziehen warum Schaltregler nur 7 Pins haben sollen, je nach
Funktionsumfang des Reglers, kann ein Schaltregler auch deutlich mehr
haben.
Ein Ausfall eines Schaltregler ICs ohne Defekt an der Aussenbeschaltung
ist mir schon ein paar mal untergekommen.
Gast #6500151
Vielleicht, weil der Rene nicht halb so viel Unsinn wie Du schreibst.
Ohne die Bezeichnung des IC wird man auch da kein neues Teil auflöten
können.
Gast #6504743
Guten Abend,
ich habe jetzt erfahren, dass auf dem besagten Chip folgendes steht:
'amn6ra'
Kann da jemand etwas mit anfangen? Ich konnte nichts verwertbares
finden...
Gast #6504765
Auf die Schnelle habe ich auch nichts herausgefunden, zur
Identifizierung würde ich einen eigenen Thread eröffnen. Ich weiß nicht
wie bewandert du mit Elektronik bist, mit weiteren Angaben könnte man
aber einen passenden Regler finden.
Dazu gehören unteranderem folgende Angaben:
- Eingangsspannung
- Erwartete Ausgangsspannung
- Festspannung oder einstellbar
Helfen kann auch das Pinout, hierfür wären noch weitere scharfe Fotos
ganz gut.
Persönliche Seite #6504982
Ein paar mehr oder weniger plausible Netze habe ich beschriftet. Ein
scharfes Foto der Rückseite in diesem Bereich wäre noch hilfreich, auch
wenn das beim vermutetem 4-Lagen-Board nicht unbedingt Aussagekraft hat.
Der Schaltregler ist ein symmetrischer Buck-Regler mit variabler
Ausgangsspannung und einem PMOS-Schalter im SO8.
* Warum Buck? Bei einem Boost müsste zwischen Induktivität und
Ausgangskondensator noch eine Diode sitzen, diese gibt es hier nicht.
* Warum symmetrisch? Ich sehe keine Freilaufdiode.
* Warum PMOS? Bei NMOS wäre sicher ein Bootstrap-Kondensator da
* Warum variable Ausgangsspannung? R4303/R4305/C4301 sehen mir nach
einem Spannungsteiler aus, den es bei fixer Ausgangsspannung nicht gäbe
* Warum 3,3V/5V? Das wären typische Spannungen, passt auch zu den
Aussagen von oben
* Pinbelegung (so weit bekannt - kann bei verschiedenen Herstellern
verschieden heißen):
  1 - SW (Switch), Ausgang zur Induktivität
  2, 3 - unklar
  4 - GND
  5 - Feedback (möglicherweise auch nur Kompensation)
  6 - GND
  7 - unklar (interne Spannung? Bootstrap vermutlich nicht)
  8 - Vin, Versorgungsspannung
Mit diesen Angaben sollte sich der Baustein identifizieren lassen. Aber
Obacht: bei Mouser gibt eine entsprechende Filterung ca. 700 passende
Bausteine. Viel Spaß beim Suchen...
