C# Probleme bei SQL Abfragen
Gast #6497357
Hallo Zusammen
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen SQL Abfragen in meinem C#
Programm.
Der SQL Code ist ok er funktioniert aber es kommt manchmal vor das Daten
in der DB vorhanden sind aber nicht ausgelesen werden und dann arbeitet
das Programm nicht korrekt und stürzt auch das ein und andere mal ab.
Manchmal hilft ein Thread.Sleep(800); ist natürlich keine gute Lösung.
Es kommt mir fast so vor das mit steigenden Datensätze in der *.mdb die
Problem gekommen sind. Danke.
Kann mir jemand bitte helfen?
Abfragen mit dieser Funktion:
public OleDbDataReader ExecuteSelect(string SQLString)
            OleDbDataReader reader;
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLString,_conn);
            try
                reader = cmd.ExecuteReader();
            catch (Exception)
                return null;
            return reader;
Datensatz hinzufügen, ändern:
        public int ExecuteNonQuerry(string SQLString)
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLString, _conn);
            try
                return cmd.ExecuteNonQuery();
            catch (Exception exx)
                return -1;
#6497398
Klatec schrieb:
> Der SQL Code ist ok
bezweifel ich.
d.H. du bastelst deine Daten in den SQL-String hinein?
Kennst du den kleinen Bobby Tables?
mit
cmd.Parameters.Add(new OleDbParameter("@NAME", "Robert'); Drop table
wär das nicht passiert.
Warum hast du "Datensatz hinzufügen/ändern" gepostet? Willst du damit
implizieren, dass du schreibst und gleich darauf beim Lesen sie neuen
Daten nicht bekommst? Oder hast du das nur zur Verwirrung gepostet?
Wie verarbeitest du die "reader" Ergebnisse? Arbeitest du korrekt mit
dem Stream?
Gast #6497538
Hallo
Danke für eure Antworten.
Leider habe ich das Problem das manchmal nichts von der DB zurück
bekommen bei schon länger vorhanden Datensätzen und auch bei jenen die
vielleicht fünf/sechs Programmzeilen davor hinzugefügt wurden.
z.B. hier schreibe ich in die DB
private void vWriteOpt(string Data, int SatzNr, string col)
            string strSqlAbf = " UPDATE Opt SET " + col + " = '" + Data
+ "' Where SatzNr = " + SatzNr;
            dbReader.te_ExecuteNonQuerry(strSqlAbf);
mit dem Code lese ich
     string strSqlAbf = "Select * From BestAll Where SetNr = " +
frmBestList.intSetNrBestArtik;
            OleDbDataReader reader = dbReader.ExecuteSelect(strSqlAbf);
            while (reader.Read())
                txtBestFile.Text =
Convert.ToString(reader["DateiName"]);
                txtAblNr.Text = Convert.ToString(reader["AblageNr"]);
                txtAbrufNr.Text = Convert.ToString(reader["AbrufNr"]);
                txtProj.Text = Convert.ToString(reader["ProjName"]);
                txtAuftrNr.Text = Convert.ToString(reader["AuftrNr"]);
            reader.Close();
Lg.
Hans K.
Gast #6497850
Hallo Zusammen
Ok, ich weiß das ihr die Spezialisten seid und wusste schon vor eurer
vernichteten Kritik das meine Art Code zu schreiben umständlich ist, das
habe ich schon von einigen anderen Stellen gehört. Wartungsunfreundlich,
umständlich, das ginge viel einfacher. Ich habe sehr spät mich mit
dieser Materie begonnen zu beschäftigen, ja ich gebe auch zu das mir
viele Basics fehlen. Wenn ich der riesen Programmiere wäre bräuchte ich
keine Hilfe und ich hatte gehofft ich fände jemanden der mir
verständlich erklärt wo das Problem liegt, ohne mir zu sagen es sitzt
vor der Tastatur. Ich habe diese Routinen auch aus dem wwww aus
verschiedenen Beispielen zusammen gestoppelt.
Das Ding läuft seit gut vier Jahren problemlos bis vor einigen Wochen
diese begannen. Ok umständlich und schlecht zu warten ist die eine Sache
aber es hat den Anschein als würden plötzlich Timing-Probleme auftreten.
Ich hätte gehofft es könnte mir jemand mit Beispielen weiterhelfen woran
es liegt das die gleiche Methode im einen Augenblick funktioniert im
nächsten nicht mehr. Bitte. Danke.
Lg.
Hans K.
Gast #6498534
Es ist völlig unklar was das Problem sein könnte
-Abhängige Tabellen werden vielleicht zu spät upgedated und deswegen
passen irgendwelche Schlüsse kurzfristig nicht
also
update A
dann
update B
und die Abfrage auf C funktioniert nur richtig wenn A und B komplett
upgedated wurde usw.
-das ganze mit Timer oder Threads usw.
Es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten warum es sich so verhält
bei deiner beschriebenen Erfahrung und der allgemeinen
Nutzungshäufigkeit der MDB/SQL/OleDbDataReader Technologie gehe ich aber
von einem Programmierfehler aus
könnte irgenwelche Zahlen überlaufen weil du schon lange Indizes oder
sowas hochzählst?
der Fehler könnte ganz wo anders liegen und es ist absolut unklar wie du
allgemein auf Fehler reagierst (Loggst du die mit oder gehen die einfach
verloren?)
und,und,und...
Gast #6498676
Das kann möglicherweise tatsächlich ein Problem sein. Die Frage ist:
wieviele Clients greifen denn gleichzeitig auf diese "Datenbank" zu? Nur
einer oder können es auch mehrere zur gleichen Zeit sein?
