DC/DC-Converter mit dual-supply Out als Versorgung
OP #6497437
Hallo Forum,
ich habe mich auf die Suche nach einem DC/DC Wandler gemacht, welcher
mir eine Dualsupply Spannung von -12V/+12V aus +24V erzeugt.
Warum?
Ich habe 3 Platinen welche ich mit dem gleichen Netzteil (z.B. 24V)
versorgen möchte. Eine Platine benötigt +5V single supply (ADC,
LED-Treiber), eine ±5V dual supply (Verstärkerschaltung) und die dritte
+12V single supply (DAC).
Die passenden Pegel würde ich mit ggf. über LDOs erzeugen.
Das heißt ich brauche zudem eine Verbindung des analogen Ground (AGND)
zum digitalen Ground (DGND). Die Versorgung der digitalen Controller für
die Steuerung erfolgt über USB und einen PC.
Der DC/DC converter welchen ich gefunden habe ist der PXG-M20-24WD12
(https://www.mouser.de/ProductDetail/TDK-Lambda/PXG-M20-24WD12?qs=DPoM0jnrROXAshXF4qtNqw%3D%3D).
Dieser kann genug Strom treiben (ich brauche um die 700-800mA).
Ich habe dazu 3 Fragen:
1.) In der Pinkonfiguration des PXG-M20-24WD12 (siehe Anhang) gibt es
einen Pin welcher mit Com bezeichnet ist. Wäre das in dem Fall mein
AGND?
2.) Ich kann nicht so ganz erkennen, ob das ein geregelter DC/DC-Wandler
ist? (Vermutlich ja, da die Inputspannung variieren kann, aber bin mir
nicht ganz sicher)
3.) Wie erzeuge ich am besten aus der ±12V Spannung eine ±5V Spannung?
Vielen Dank schon mal! :)
Gast #6497474
ja. siehe Angabe für load regulation im Datenblatt.
> AGND?
es ist der Masseanschluss relativ zu dem die+-12V erzeugt werden. also
muss es am den gnd der Bausteine, die aus dem+-12V laufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6497488
Warum LDO? Wenn du doch sowieso 7V Drop hast?, brauchst du nicht nach
einem Regler suchen, der auch mit 0,7V zurecht kommen würde.
Zeichne doch mal deine Worte als Schaltplan (den brauchst du sowieso).
In dem Plan ist also der Wandler und die 3 Verbraucher. Die Linearregler
zeichnest du einfach als viereckigen Kasten. Und dann schreibst du noch
die Stromaufnahme in jede Versorgungsleitung. Dann hat man was zu
diskutieren und sieht Probleme auf Anhieb.
OP #6497571
Wie meinst du, also wie würde man sonst die 12V auf die 5V runter
regeln? Ein ganz normaler Spannungsteiler z.B. ist zur Versorgung eher
ungeeignet hätte ich gedacht.
Das ist eine sehr gute Idee. Werde ich nachliefern!
OP #6497575
>> AGND?
Ok, danke.
Beitrag #6498438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6498441 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6498771
LDO heißt: Low DropOut.
Das sind Regler, die auch mit geringem Spannungsunterschie zwischen
Ein- und Ausgang arbeiten können. Diese Eigenschaft brauchst du nicht,
du hast genug Spannung am Eingang. Der Spannungsregler muss also kein
LDO sein. Außerdem sind LDOs empfindlich für ungewolltes schwingen. Also
wenn es nicht nötig ist, dann lieber nicht nehmen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6498824
> anbei das Blockschaltbild mit den Verbrauchen.
Im Grunde brauchst du fast nur +5V, bis auf den TIA (was auch immer das
für ein TLA** ist) und den DAC, die aber beide auch wieder eine
5V-Komponente ansteuern. Und diese 5V-Komponente kann sicher nichts mit
-5 oder +12V anfangen.
Ergo solltest du versuchen, diese beiden "Fremdspannungen" +12V und -5V
aus deinem System wegzubekommen.
Ich schaffe das. Meine Steuerungen laufen im Signalpfad durchgehend mit
3,3V. Und bestenfalls ganz am Anfang oder Ende kommen Wandler von/auf
analoge 10V oder digitale 24V.
Wenn das bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, dann such dir
einen DCDC, der +stabile 5V macht und nimm kleine "Zuckerwürfel" oder
Chargepumps, um aus den 5V die -12 und -5V zu machen.
** TLA = https://en.wikipedia.org/wiki/Three-letter_acronym
OP #6499668
Danke für die Hinweise! :)
Ich habe eine Möglichkeit gefunden den DAC aus der Gleichung raus zu
halten.
Damit vereinfacht sich das ganze System zu siehe Anhang.
Als Charge Pump würde ich bspw. die TPS60400
(https://www.ti.com/product/TPS60400) verwenden.
Den DC/DC zur Spannungsstabilisierung könnte man ja vermutlich auch weg
lassen, da das Netzteil (z.B.
https://www.reichelt.de/steckernetzteil-5-w-5-v-1-a-stabilisiert-snt-1000-5v-p111180.html)
stabile +5V raus gibt.
