Atmega328 Sleep Modus
Gast #6497515
ich habe einen Atmega328P mit einem Externen Quarz (8 MHZ).
Diesen möchte ich gerne in den sleep modus bringen.
Intern läuft der Timer1. Dieser lässt alle 20ms einen Interrupt
ausführen. Mir würde es reichen, wenn dieser den controller wieder
weckt. Dann soll die Funktion durchlaufen und sich anschließend wieder
schlafen legen.
Dazu bietet sich der sleep mode Idle an.
Aber wenn ich jetzt anstelle des Timer1 den Timer2 benutze, dann könnte
ich den sleep mode ADC Noise Reduction oder Power Save nehmen. Würde der
dann auch schlafen gehen? Oder besser gefragt wieder aufgeweckt werden?
Gerade bei Power Save bin ich mir nicht so ganz sicher
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Hier werden fast alle Oszillatoren gestoppt. Die einzige Ausnahme ist der Timer2, welcher asynchron mit einem 32,768-kHz-Uhrenquarz betrieben werden kann. Ist er entsprechend konfiguriert, dann bleibt er beim Einschalten des Power Save Mode aktiv. Dieser Modus ist einer der wichtigsten. Da alle Oszillatoren gestoppt sind, funktionieren nur noch die asynchronen Module.
Bei neueren AVR-Typen (z. B. ATMega88/ATMega644) kann Timer2 wahlweise auch mit dem internen Oszillator weiterlaufen. In dem Fall braucht es keinen externen Uhrenquarz.
Im Datenblatt
habe ich nicht wirklich was dazu gefunden
Ich wiederhole, was Arduino Fanboy schon schrieb: Sicher, dass du die
Automotive-Variante des Controllers verwendest / verwenden möchtest?
Dafür ist nämlich das Datenblatt, das du verlinkt hast. Keine Ahnung, ob
das für deine Anwendung einen Unterschied ausmacht, aber du schaust ja
auch nicht mit ATMega88-Datenblatt ;)
(Aus irgendeinem Grund kommt das bei der Suche im Netz regelmäßig weiter
oben als das Datenblatt des normalen Controllers, zumindest hab ich auch
schon häufiger darin gelesen und mich über Dinge wie die
Gehäusevarianten gewundert - bis ich nochmal genau in den Titel geschaut
habe...)
MfG, Arno
Marcel schrieb:
> ich habe einen Atmega328P mit einem Externen Quarz (8 MHZ). Diesen
> ausführen. Mir würde es reichen, wenn dieser den controller wieder weckt
Funktioniert so nicht.
In sleep steht auch dein 8MHz Takt.
Du musst einen 32kHz Quartz anschliessen, Timer 2 benutzen, und kannst
dann ausserhalb von sleep den Prozessor mit internen RC 8 MHz Takt
laufen lassen.
> laufen lassen.
Ja. Im Vergleich zu IDLE oder DOWN spart SAVE viel Strom und man hat
präzisere Zeitintervalle zum Aufwachen.
