Moinsen, Ich habe hier einen RKT mit 2 Primär und 3 Sekundärwicklungen. Um die Sekundärwicklungen zu identifizieren, habe ich einfach einen Durchgangsprüfer genutzt. Danach habe ich durchgemessen. Es gibt bei 230V (und beide Primärwicklungen in Reihe) folgende Ausgänge: 1x35V mit Mittenabgriff 1x14V 1x 4V - 10V - 7V in Reihe (ist diese Kombination üblich oder eher speziell?) Meine Frage: Ich messe zwischen den unterschiedlichen Sekundärwindungen auch eine Spannung, ohne was verbunden zu haben. Liegt das an der kapazitiven Kopplung? mfg
Wie misst Du konkret? Das geht hier nicht hervor.
Ich schätze die Ausgangsspannungen... MAch mal die Versorgung ab und messe mit einem Durchgangspüfer die Wcklungen gegeneinander. Piepts --> verbunden Piept nicht --> nicht verbunden --> dann wirds eine kapazitve Kopplung sein
A. Z. schrieb: > 1x 4V - 10V - 7V in Reihe Misst du auch die entsprechenden addierten Spannungen? Also unterer Abgriff 4V - oberer Abgriff 7V = 21V
Trafo schrieb: > MAch mal die Versorgung ab und messe mit einem Durchgangspüfer die > Wcklungen gegeneinander. Das hab ich ja so schon gemacht. Udo S. schrieb: > Misst du auch die entsprechenden addierten Spannungen? > Also unterer Abgriff 4V - oberer Abgriff 7V = 21V Nachdem ich die Wicklung mit dem Durchgangsprüfer als solche identifiziert habe, habe ich die Spannungen (lastfrei) gemessen und die kleinsten rausgesucht. Dann musste ich nur noch die Reihenfolge rausfinden. Und dann kommt da als größte Spannung 21V raus. Metex schrieb: > Wie misst Du konkret? > Das geht hier nicht hervor. Mit einem DMM direkt an die Klemmen des Trafos. Der Trafo ist lastfrei.
A. Z. schrieb: > Mit einem DMM direkt an die Klemmen des Trafos. Der Trafo ist lastfrei. Besser nicht mit den 10 MOhm des DMM messen, sondern ein paar mA fließen lassen.
hinz schrieb: >> Mit einem DMM direkt an die Klemmen des Trafos. Der Trafo ist lastfrei. > > Besser nicht mit den 10 MOhm des DMM messen, sondern ein paar mA fließen > lassen. Ja, ein Widerstand mit ca. 10kOhm reicht normalerweise.
Also das hatte ich schon vermutet. Mein DMM hat zwar ne Low impendance Taste, kommt damit aber nur bis 400kOhm runter. Das hatte auf die Messung also keinen wirklichen Einfluss. Ich konnte jetzt auch die Verschaltung der Sekundärwicklungen nachvollziehen und da würde das dann natürlich keinen Sinn ergeben, wenn die Wicklungen verbunden wären. Mein Transistortester hatte irgendwas um die 500pF gemessen. Vielen Dank für eure Hilfe...
