Hitzeproblem - mal anders herum
OP #6498171
Hallo liebe Community,
normalerweise ist es ja die Elektronik, die heiß wird und gekühlt werden
muss. Bei meinem Problem ist es genau anders herum: Um die Elektronik
herum herrschen hohe Lufttemperaturen und diese wirken negativ auf die
von mir eingesetzte Elektronik.
Jetzt denkt Ihr bestimmt, wie heiß muss die Luft sein, bevor die
Elektronik Stress bekommt?! Berechtigte Frage...
Stellt Euch folgendes vor: Ein Silabs EFM32 sitzt auf einer Platine in
einem (luftdichtem) Gehäuse (weil es IPX4 sein muss) und dieses Gehäuse
sitzt wenige mm von einer heissen Metallplatte mit ca. 55 Grad Celsius
Oberflächentemperatur entfernt. Das alles in engen Platzverhältnissen.
Der EFM32 hat einen onboard-Temperatursensor und seine Programmierung
weisst ihn an, bei 55 Grad Celsius abzuschalten. Das ist mein Problem!
Das muss ich irgendwie verhindern. Die Programmierung des µC kann ich
leider nicht verändern, auch nicht die Temperatur der Metallplatte.
Alle Versuche der Isolation sind bisher fehlgeschlagen. Ich erreiche
maximal mehr Zeit, aber nie weniger Temperatur am EFM32. Irgendwann
schaltet er immer ab...
Ich habe schon mit Heatpipes und Peltier-Elementen experimentiert, das
hat keine vernünftige Lösung gebracht, weil ich ja die Hitze nirgends
hin los werde. Klassische Kühlköper bringen ebenso nichts, weil ja die
hohe Umgebungstemperatur auf den µC einwirkt und nicht umgekehrt.
Ich bin echt verzweifelt und freue mich über jede Idee von Euch, die
mich einer Lösung näher bringt!
Besten Dank Euch vorab für alle Vorschläge - auch die verrückten ;-)
Chris_2020
Gast #6498196
Keramikplatte zwischen Heizplatte und
gegenüberliegendePlattegehäuseteil, die andern 5 Gehäuseflächen auf
geringen Strahlungswiderstand auslegen (schwarz, aunrauhen). Den
prozessor thermisch von der kritischen Gehäuseplatte entkoppeln und
ankoppeln an die anderen 5 Seiten.
Foto von der Anordnung ist notwendig für korrektere Ratschläge.
Gast #6498205
> weil ich ja die Hitze nirgends hin los werde
Wenn um einen herum ALLES Errreichbare wärmer ist, kann man die
Temperatur nur nach dem Prinzip des Kühlschranks senken, also im
einfachsten Fall durch Peltiers, deren kalte Seite zur Elektronik zeigt
die zur Umgebung wärmeisolierend in Styropor eingepackt ist. Das spart
gleichzeitig Heizleistung für die Heizplatte wenn die warme Seite des
Peltiers dort mitheizt.
Reicht der Peltier nicht, muss eben ein Kompressorkühlschrank her.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6498206
Das stellen die dann auch fest, die angesichts des kommenden Winters
ihre inzwischen schlechte Autobatterie zum Kälteschutz ind Styropor
einpacken.
> Bei meinem Problem ist es genau anders herum: Um die Elektronik herum
> herrschen hohe Lufttemperaturen und diese wirken negativ auf die von mir
Nein, dein grundlegendes Problem ist genau das selbe. Nur hast du eben
keine "Energiesenke" mehr bzw. nichts "Kühles, das noch Energie
aufnehmen kann". Das "Kühlste", was du hast, ist die...
Was passiert, wenn du die Energie aus dem "Kästchen" in diese Platte
einleiten würdest? Kann diese Platte die Energie aufnehmen (viel kann
das ja nicht sein, so ein EFM wird an sich ja nicht allzu heiß).
Dann müsstest du ein Peltierelement mit der heißen Seite auf die
Metallplatte und mit der kalten Seite montieren und mit der kalten Seite
an die Elektronik. Und dann Strom draufgeben...
> hin los werde.
Wieviel Platz hast du? Und wieviel Energie für die Kühlung?
Gast #6498215
> weil ich ja die Hitze nirgends hin los werde.
Da fehlt noch ein entscheidendes Detail: Welche Zustände herrschen
ausserhalb des Aufbaus aus Heizplatte und Sensor-Device?
Falls es dort kühler ist, hilft Luftzirkulation, also um den Aufbau
herum angeordnete Lüfter.
#6498238
Lothar M. schrieb:
>> Ich erreiche maximal mehr Zeit, aber nie weniger Temperatur
> einpacken.
Im Gegensatz zum Problem des TEs macht das bei Autobatterien schon
Sinn, weil Autobatterien sich im Betrieb erwärmen und sich die
anschliessende Auskühlzeit verlängert. Allerdings ist das m.E. nur
dann sinnvoll, wenn die Temperatur bis auf unter -20° absinken kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6498389
Nur dann nennenswert, wenn sie vom warmen Motor unter der Haube
erwärmt werden (so wie die Katze auf der Haube). Aber dann war da noch
das isolierende Styropor, das den Akku vor Kälte schützen soll...  ;-)
Denn von dem bisschen Ladestrom, der neben Licht oder irgendwelchen
Heizungen noch übrig bleibt, wird der Akku nicht warm.
Max schrieb:
> an einem kühleren Ort.
Wenn man denn einen hat. Was, wenn der kühlste Ort in verwertbarer Nähe
diese 55°C warme Platte ist.
OP #6498418
Erstmal vielen Dank für Eure Gedanken!
Gerne habe ich den Aufbau gezeichnet, damit Ihr das Euch die Situation
besser vorstellen könnt.
Energie für die Kühlung ist (begrenzt) vorhanden. Dann muss ich
allerdings das Netzteil ne Stufe größer wählen und das erzeugt dann auch
wieder mehr Wärme.
Eine externe Wasserkühlung scheidet wegen dem Aufwand (Kosten & Größe)
leider aus.
Um den Aufbau herum herrschen mindestens 50-60 Grad Celsius.
Die Energie in die Metallplatte zu leiten, dürfte räumlich schwierig
werden. Erschwerend ist zudem die Lage des EFM32 zwischen zwei Platinen
(siehe Zeichnung).
Sorry, alles schwierige Parameter, das ist ja mein Problem: ;-(
OP #6498424
...genau das ist das Problem. Es gibt keinen kälteren Ort als 55 Grad
Celsius, den wir uns zunutze machen könnten.
Das Peltier-Element ist physikalisch nach meinem Kenntnisstand noch
eines der besten Ansätze, aber auch da ist die Physik begrenzt. Zudem
erzeugt man gehörig zusätzliche thermische Energie die das Gesamtsystem
belastet.
"Irgendwas" - in das man Strom einleitet und das einfach nur kalt wird -
das wäre "bombe" - aber das bleibt vermutlich eine Wunschvorstellung...
Gast #6498425
Der Beton auch so heiss? Sonst heisst es einfach:
Kontakt zu Beton möglichst gut
Kontakt zu Metallplatte möglichst schlecht
Beides hilft die Temperatur n deiner Kiste zu senken. Und wäre es
möglich, die Basisplatine auf die gegenüberligende Seite zu legen?
OP #6498493
Der Beton ist sicherlich kühler als 55 Grad (noch nicht gemessen), aber
er liegt ausserhalb des Gehäuses und ich kann keine direkte mechanische
Verbindung mit ihm eingehen. Ich wüsste also nicht die Hitze aus dem
Inneren des Gehäuses an den Beton abzugeben?!
Die Platine umzulagern ist leider aus anderen Gründen problematisch. Ich
denke aber auch das hilft nicht viel. Die Luft im Gehäuse hat ca. 60
Grad Celsius. Wo sich da die Platine mit dem EFM32 befindet wird wohl
egal sein?
Gast #6498501
Wenn
- alles in der Umgebung 55 Grad warm wird, Inclusive Beton Decke
- die regelung (SW / HW) nicht angepasst werden darf / kann
Dann ist das ein hoffungsloser fall.
Wenn die Betondecke (die hat ja extreme masse) keine 55 Grad warm wird.
ggf die Elektronik in ein passende gut wärme Leitendes Gehäuse packen,
und das mit einer guten wärmekopplung an die Betondecke dübeln. eine
gute wärem isolierung ggf wärem IR refelktirendes zwischen der
Heizquelle und dem gehäuse einbauen. Bzw die Oberfläche des Gehäuses
entsprechend wählen / bzw oberflächen behandeln.
Du baust dier deinen eigenen hoch temperator Elektronik kühlschrank.
Peletier element: Hot side kommt auf die Stalplatte mit den 55 grad.
Cold seid an dein Gehäuse mit der Elektronik. Elektronik gut termisch
gekoppelt an die kälte quelle? der rest gut isoliert zum rest sein.
Das ganze dann so auslegen, das die 55 Grad auf der hot side dein
arbeitspunkt ist. (wärmer wird die ja nicht. und wenn dann heizt du das
ding halt noch ein bischen mehr auf, ... hat die primärheizung schon
weniger zu arbeiten, ...)
Gast #6498519
@ Christian
Das mit dem Beton scheint mir im Moment auch die einzige Lösung. Du
schreibst, Du "kannst" keine direkte mechanische Verbindung mit ihm
eingehen. Was ist bzw. sind dabei das bzw. die Hindernisse?
Ein Möglichkeit wäre, die warmen Bauteile direkt in Kontakt mit dem
Gehäuse und das Gehäuse in direktem Kontakt mit dem Beton zu bringen.
Evtl. unter Verwendung von Wärmeleitpaste oder Pads. Geht das?
Ich frage mich, warum das sich Gerät überhaupt in dieser Lücke zwischen
Metallplatte und Beton befinden "muss". Würdest Du das bitte ausführlich
erklären?
Ich schlage vor, Du machst mehr Angaben, zu der Situation und erweiterst
dabei den Betrachtungsbereich. Ausserdem wäre es gut zu wissen, welche
Freiheitsgrade Du überhaupt hast; was wir bzw. Du überhaupt variieren
dürfen.
Gast #6498522
> egal sein?
Du hast nur 2 Möglichkeiten:
- Methode Kühlschrank (mit Peltierelement)
Dann brauchst Du aber noch mehr Energie, die Temperatur im Gehäuse
steigt weiter an, Du musst noch mehr kühlen ...
- Wärmesenke benutzen.
Wenn der Beton nur 30°C hat, dann halt das Gehäuse dort aus Metall
machen, thermisch an den Beton anbinden und innen alles möglichst gut
thermisch an die Metallplatte anbinden.
Ansonsten hast Du keine Chance. Wenn die Temperatur innen schon 60°C
ist, wie willst Du da was kühlen? Mann kann dann alles nur maximal auf
die 60°C "kühlen". Sonst überlistest Du die Physik -> Nobelpreis!
#6498524
Irgendeinen Tod wirst Du sterben müssen.
Zaubern können wir alle nicht.
Persönliche Seite #6498538
Die Filzfüße reichen nicht als Isolation.
Mit den Füßen hast du auf wenig Fläche den Wärmewiderstand des Filzes.
Parallel dazu auf dem größten Teil der Fläche den Wärmewiderstand von
1,5mm Luft und die Strahlungsleistung der warmen Metallplatte.
Ganz unabhängig davon, ob du das mit dem Peltier machst: der Rest der
Fläche muss bestmöglich isoliert werden. Und das Gehäuse muss an den
Beton. 0mm Abstand zum Beton, 2.5mm zum heißen Metall.
Versuche:
statt nur der Füße Filz vollflächig
Besser als normaler Filz isoliert Keramikfilz
Die Grenze des technisch machbaren sind imho Vakuumisolationspaneele und
Aerogeele.
Gast #6498561
Das ist ja auch ganz logisch. Jedes Dämmmaterial hat eine gewisse
Wärmeleitfähigkeit. Aber auch bei einer sehr geringen Wärmeleitfähigkeit
kommt noch was durch, was du durch die Zeitverzögerung siehst.
Bestenfalls einfach ein System nutzen, dass für industrial Temperaturen
ausgelegt ist (85°C Ambient). 55°C Umgebungstemperatur ist jetzt nicht
so warm ;) Der Mikrocontroller sollte das normalerweise schaffen, dann
bleibt aber hald noch die Programierung...
Wenn du das alles nicht anfassen kannst, hier eine ganz verrückte Idee:
Du nimmst ein Alugehäuse und kleidest das innen mit
Graphene-Wärmeleitpads aus, damit sich die Wärme noch bestmöglich auf
der ganzen Oberfläche verteilt (z.B. Panasonic EYG-T). Außen mit
spiegelnder Folie einpacken, z.B. die aus den Erste-Hilfe-Kästen. Das
hält Stralungswärme ab. Irgendwo muss an dein Gehäuse aber dann
natürlich noch ein Kühlkörper ran, bestenfalls über eine Wasserkühlung,
wie oben schon beschrieben. Damit sollte man das Gehäuse und die
Elektronik im Inneren fast auf Raumtemperatur bekommen, soweit der
Radiator der Wasserkühlung entsprechend aufgestellt wird. Eventuell
Peltier mit Wasserkühlung kombinieren.
Noch was: Da das Ding eh IPX4 ist, einfach beregnen und die
Verdunstungskälte nutzen?
Gast #6498585
Bürovorsteher schrieb:
> wenn das was bei 55 °C abschaltet??
> Nimm irgendein passendes Automotiv-Teil mit 105 °C.
Bringt ihm wohl nichts wenn die Programmierung bei 55°C keine Lust mehr
hat...
OP #6498764
Ihr seid super - erstmal vielen, vielen Dank an alle!
Ich versuche erstmal Eure Fragen zu beantworten:
@Georg:
Dieses Novec von 3M kenne ich noch nicht. Es scheint ein nicht
elektrisch leitendes, flüssiges Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit zu
sein? Im Prospekt werben die mit Militärapplikationen. Fürchte das Zeug
ist extrem teuer?! Aber lassen wir den Preis (für einen Moment) mal
aussen vor. Wenn ich mein Gehäuse damit flute, dann hole ich mir doch
eher die Hitze der 2 Relais im Gehäuse näher an den EFM32, oder? Ich
kann mir aktuell nicht vorstellen, damit Hitze aus dem Kunststoffgehäuse
zu bekommen? Andererseits: Wenn im Gehäuse keine Luft mehr ist, isoliert
diese Luft auch nicht gegen die Gehäuseoberseite und das
Kunststoffgehäuse könnte Hitze in Richtung Beton abgeben?! Hmmm....
Müsste man vielleicht mal probieren?!
@Theor:
Das Kunststoffgehäuse soll entnehmbar zwischen dem Beton und der
Metallplatte positioniert werden. Ich kann es demnach nicht fest mit dem
Beton verbinden. Maximal kann ich dafür sorgen das es (mehr oder
weniger) flächenbündig anliegt. Fest verschrauben oder ankleben geht
nicht.
Die Freiheitsgrade sind sehr beschränkt: Der gesamte "Luftraum" zwischen
Beton und Metallplatte ist 30 mm hoch. Mehr geht nicht. Mein
Kunststoffgehäuse ist 27 mm hoch. Weniger geht nicht. An dem Beton kann
ich nichts ändern. An der Metallplatte kann ich ebenfalls nichts ändern.
Was ich variieren kann: Die Tiefe und Breite meines Gehäuses, die
Aufteilung im Gehäuse, einen beliebigen "Isolator" in den 1,5-3 mm
zwischen Gehäuse und Metallplatte.
@Bastler_HV:
Das Kunststoffgehäuse zu einem Alugehäuse zu machen war auch schon eine
Idee. Meine Tests in diese Richtung waren bisher nicht vielversprechend.
@Tilo R.:
Ich habe schon alles mögliche zwischen die heisse Metallplatte und mein
Gehäuse positioniert: Vollfächigen Filz (mit und ohne Alu-Kaschierung),
ein Hochtemperatur-Nadelvlies aus Textilfasern, Basotect-Schaumstoff -
egal was ich dazwischen setze. Die Hitze ist irgendwann im Gehäuse.
Deinen beiden Isolationsmaterialvorschlägen bin ich gerade mal im Ansatz
nachgegangen. Das klingt vielversprechend. Ich werde da weiter
recherchieren.
@none:
Kühle Luft reinblasen geht leider nicht. IPX4 - das Gehäuse ist dicht.
@Chris:
Warum das Ding bei 55 Grad "Feierabend" macht, kann ich Dir leider nicht
sagen. Der chip hält definitiv viel mehr aus. Ich vermute es liegt am
nebenan verbautem Funkchip. Der ist wohl eher temperaturempfindlich...
Eine verspiegelte Glasscheibe habe ich als Isolator noch nicht getestet.
Auch noch eine Idee! Werde ich testen. Beregnen geht leider nicht, aber
cooler Ansatz!
Vielversprechend scheint mir das Aerogel zu sein. Habe dazu eben ein
Galileo-Video gesehen. Mal schauen ob sich davon Muster zum testen
auftreiben lassen?! Hab jetzt schon Angst vor den Kosten!! ;-)
Beitrag #6498766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6498789
Mein name ist Hase schrieb:
> Wenn - alles in der Umgebung 55 Grad warm wird, Inclusive Beton Decke
Nein, denn wie gesagt: wenn die Metallplatte noch Energie aufnehmen
und dann "nach unten wegkühlen" kann, dann kann man diese Metallplatte
mit einem Peltierelement und der Wärme aus der Elektronikbox z.B. auf
65°C aufheizen und dafür die Elektronikbox auf 45°C abkühlen.
Balduin schrieb:
> Gehäusle luftleer pumpen.
Das ist dem WärmeABtransport doch sehr konträr...
> ist extrem teuer?!
Ich kenne das als Leiterplattenreiniger. Sauteuer (Dose 35€) aber super
wirksam. Und fast schon gruselig: man sprüht es auf die Leiterplatte,
dort spült es den Dreck weg, dann tropft es ab und verdunstet beim
Fallen, sodass nichts auf dem Boden ankommt.
Ich denke, dass man damit zwar "kühlen" kann, für diese Kühlung aber
einen heftigen Klimbim in Form von Heatpipes braucht. Das Gehäuse damit
zu "Fluten" bringt sicher nichts, denn die Wärme ist damit nur "besser
verteilt".
> Der gesamte "Luftraum" zwischen Beton und Metallplatte ist 30 mm hoch.
> Mehr geht nicht. Mein Kunststoffgehäuse ist 27 mm hoch. Weniger geht
> nicht.
> Maximal kann ich dafür sorgen das es (mehr oder weniger) flächenbündig
> anliegt. Fest verschrauben oder ankleben geht nicht.
Nimm ein Wärmeleitpad, das die "Lücken" in der Fläche ausfüllt:
https://de.rs-online.com/web/p/warmeleitpads/1745695/
So hättest du evtl. eine Chance: auf der einen Seite der Beton eines
Bauwerks via Wärmeleitpad, und auf der Seite zum Blech eine
Isolierschicht, die verhindert, dass gleich Wärme nachkommt.
> seine Programmierung weisst ihn an, bei 55 Grad Celsius abzuschalten
Warum?
Meine Steuerungen sind bis 60°C Umgebungstemperatur spezifiziert und
laufen bis 80°C innerhalb der Spec.
Gast #6498791
Spricht was gegen einen Lüfter? Du musst die Wärme irgendwie abführen...
ohne eine thermisch gut leitfähige Verbindung  Luftstrom  etc. zu
einem kälteren Körper kann es nicht gehen.
Beitrag #6498857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6498989
Und von dort hast du angeblich keinen Zugang zu kühleren Orten ? Das ist
doch kein Erdöl-Bohrloch und nicht im Inneren eines sich drehenden
Motorteils.
Ein Gartenschlauch der ums Gehäuse gelegt immer eine kühle Seitenwand
ergibt weil Frischwasser durchläuft ? Eine Heatpipe die zum Rand des 55
Grad Blechs läuft um dort auf einen Kühlkörper.  Oder per Schlauch kühle
Luft zum Gehäuse pusten ?
Sorry, es gibt sicher dutzende Möglichkeiten. Man muss nur wollen..
Gast #6498998
Woher bezieht denn die Metallplatte ihre Energie?
Wenn die elektrisch beheizt wird, dann ist es wohl wirklich am besten,
ein Peltierelement einzusetzen. Die Energie, die dabei drauf geht sparst
du bei der Plattenheizung ja wieder ein.
#6499057
> leider aus.
Nehme den Beton doch als Kühlfläche. Da lässt sich doch sicher eine
Metallplatte am Beton ankleben?
Oder man drückt die Kühlplatte einfach nur ran, vielleicht mit
Silikonfett zur besseren thermischen Leitung.
Zu allen anderen Seiten müsste dann eine Isolierung vorhanden sein.
Vielleicht könnte man den Kasten auch gleich an der Beton-Wand
befestigen?
Gast #6499088
Wenn das Gehaeuse gleichmaessig aus einem Material ist, hast du in alle
Richtungen die gleiche Isolation oder Nicht-Isolation. So kommst du
nicht weiter. 5 Seiten des Gehaeuses muessen isolierend sein. Kunststoff
isoliert schon nicht schlecht. Auf der Betonseite muss das Gehaeuse eine
gute Waermeleitfaehigkeit haben. Die Oberflaeche zur Betonwand sollte so
gross wie moeglich sein, nicht nur fuer einen besseren Waermeuebergang,
sondern auch um die Betonwand vor Erwaermung durch die Heizplatte zu
schuetzen.
Ob das reicht, kann man von hier aus nicht sagen, aber man braucht
sicher keine Wunderisolationsmaterialen um schon nahe ans Optimum zu
kommen, die konstruktiven Massnahmen sind entscheidend.
Gast #6499094
> wieder mehr Wärme.
Die Stromversorgung für Pumpe und Lüfter muss ja nicht aus diesem
Netzteil was vor deiner Metallplatte sitzt stammen. Pumpe,Lüfter und
Stromversorgung kann man auch ans andere Ende der Kühlung setzen.
> leider aus.
Was nennst du Aufwand und Kosten. Ne kleine Pumpe mit Kühler und Lüfter
dazu einige Meter Schlauch kosten kein Vermögen und sind recht schnell
zusammengebaut. Wer allerdings ein Auto sucht welches auf der 1/4 Meile
unter 8 Sekunden schafft und das nicht mehr als 500€ kostet kann
natürlich lange suchen.
Gast #6499095
Ich bin übrigens schwer beeindruckt wie viele wichtige Leute hier so an
Geheimprojekten für Weltraum, Militär und Co arbeiten und aus Gründen
der Geheimhaltung weder Fotos noch nähere Details nennen dürfen.
Erschreckend allerdings das diesen Leuten oft nichtmals ein Budget  von
50€ zur Verfügung steht sich dann aber hier die Relativitätstheorie
erklären lassen wollen.
OP #6503815
> Nein, denn wie gesagt: wenn die Metallplatte noch Energie /aufnehmen/
Sorry für die zwischenzeitliche Schreibpause. Ich versuche parallel die
Temperatur der Metallplatte zu reduzieren. Das ist leider ähnlich
komplex.
Nun aber zu dem Vorschlag von Lothar:
Hitze in die Metallplatte zu leiten - die ja eigentlich mein "Problem"
darstellt - darauf bin ich bisher noch nicht gekommen. Dein Ansatz
klingt so, als könnte es gelingen. Ich werde dazu zeitnah einen
Testaufbau erstellen und die heiße Seite des Peltier an die 55 Grad
warme Metallplatte setzen. Dann messe ich die kalte Seite und bin
gespannt, ob ich da auf 45 Grad Celsius runter komme. Und....ob ich
damit ausreichend Kühlung an den µC übertragen kann. Gerne werde ich
berichten.
Vorab schonmal vielen Dank für Deine Idee! Aber auch an alle anderen:
Vielen Dank für Eure Inspiration. Ich bleibe dran und forsche weiter.
Noch gebe ich mich nicht geschlagen....
Gast #6503914
> Kühlung geht nicht, programmierung ändern geht nicht, Peltier geht nicht, andere
Position geht nicht ...
Also alles was das Problem verringern würde schliesst Du aus.
Irgendeinen Tod musst Du sterben.
Gast #6505394
Muß das Gehäuse allseitig Kunststoff sein? - Sonst Aludeckel machen
(oder oben offen lassen) und an die Betondecke drücken. Das scheint ja
die einzig mögliche passive Wärmesenke zu sein.
Gast #6505410
> Geheimprojekten für Weltraum, Militär und Co arbeiten..
In der Raumfahrt werden gern Heliumverdampfer für Kühlzwecke genommen.
OP #6505423
Ich habe inzwischen zwei verschiedene Tests durchgeführt. Die kalte
Seite des Peltier-Elements liegt immer rund 15-18 Grad Celsius unter der
heissen Seite.
Und auch wenn ich zuvor dachte, das die heisse Metallplatte
kontinuierlich seine Hitzeenergie in das Peltier "pumpt" - so ist es
doch genau umgekehrt?! Die kalte Seite des Peltier führt seine
thermische Energie unbeirrt gegen die heisse Platte ab. Erstaunlich?!
Aber das funktioniert echt gut! Ich habe an der kalten Seite des Peltier
maximal 40 Grad Celsius, wenn die Metallplatte zeitgleich 55 Grad
Celsius hat.
In einem nächsten Aufbau werde ich das Peltier (mit seinen 40 Grad
Celsius) direkt an die Platinenunterseite, unterhalb des µC kleben und
mit Wärmeleitpaste die Energie der heissen Seite des Peltiers zu einer
aussenliegenden Metallplatte ableiten. Da bin ich schon sehr gespannt ob
das gelingt?! Die aktuellen Tests lassen vermuten, das es funktionieren
kann.
Sehr spannend...
OP #6505436
@Helge: Den Ansatz das Gehäuse ganz oder in teilen aus Aluminium
aufzubauen habe ich in einem ersten Test vor Wochen verfolgt. Ich hatte
dazu die Gehäuseoberseite mit dem Dremel aufgeschnitten und provisorisch
eine 1,5 mm Aluplatte eingesetzt. Die Aluplatte hatte keinen direkten
Kontakt zum Beton, ist deshalb ihre Energie nicht wirklich gut
losgeworden. Die Hitze im Gehäuse konnte ich damit nicht reduzieren.
Ohne Luftstrom, der die Energie von der Aluplatte abführt, wird das wohl
nix - oder eben einen direkten Kontakt zwischen Aluplatte und Beton
schaffen - was aber in der Praxis schwierig wird.
Das Gehäuse öffnen geht wegen der IPX4-Anforderung nicht.
Aktuell ist die Strategie: "Peltier zieht Wärme aus dem Gehäuse raus und
leitet diese auf aussenliegende Metallplatte" - in meiner Wahrnehmung am
vielversprechendsten.
OP #6512570
Ich habe ja versprochen von meinen Peltier-Tests zu berichten:
Die ersten zwei Testaufbauten haben mich sehr zuversichtlich gemacht,
allerdings hat der darauf folgende dritte Test dann wieder Ernüchterung
gebracht. Problem: Misst man die kalte Seite des Peltiers, kommt diese
locker 15-20 Grad Celsius unter die Temperatur auf der heissen Seite.
Allerdings klappt das nur solange, wie das Peltier kaum Energie von der
kalten Seite ableiten muss. Wird die kalte Seite in einer Umgebung mit
viel thermischer Energie positioniert, merkt man, wie wenig thermische
Energie das Peltier faktisch abtransportieren kann. Da kommt es dann
extrem auf den Wärmeabtransport auf der heissen Seite an. Ist der nicht
optimal, wird die kalte Seite kaum noch kälter als die heisse Seite.
Ich bin aktuell noch in weiteren Tests, um die Energie auf der heissen
Seite (besser) loszuwerden. Aufgegeben habe ich noch nicht.
Parallel beschäftigt mich die Idee, die Programmierung des Silabs EFM32
nachträglich zu ändern. In einem Forum habe ich von einem FPB-Tool
(Flash-Patch and Breakpoint) gelesen. Damit soll man Korrekturen an
einem existierenden Code vornehmen können? Ehrlich gesagt liegt das
oberhalb meines Kenntnisstandes. Geht das ohne den Originalcode zu
besitzen? Und ist es wirklich möglich den compilierten Code auf dem
EFM32 nachträglich zu verändern? Ich stelle die Frage unabhängig
rechtlicher Aspekte - erstmal nur rein technisch...
#6512877
Also erst mal muss man die Frmware auslesen und oft machen die Leute es
so dass sie die Speicherbereiche schützen und man nicht einfach die
hex-Datei auslesen kann und sie dann auf kopierte Hardware flasht.
Wenn es gehen sollte, dann brauchst du eine deassambler.
In dem Datenblatt schaust du dann nach den Register in dem drin steht
dass der Prozessor bei 50°C abschaltet, da steht dann wie es heißt, die
Adresse und irgend wo im deassamblierten Text gibt es dann die Befehle
wo dieses Register irgend wann gesetzt/gelöscht wird.
Wenn dir die Methode mit der Wand-Kühlung nicht gefällt, dann kannst du
auch einen Lüfter nehmen (vielleicht so einen Radiallüfter), den du an
der rechten oder linken Seite des Gehäuses befestigst.
Vielleicht kannst du das Gehäuse des EFM32 damit ausreichend runter
kühlen.
Oder du überlegst noch ein mal ob du die Wand nicht vielleicht doch
nutzen kannst. Vielleicht auch mit dem Peltierelement.
Diese Peltierelemente sind aber reichlich ineffizient, wenn du da 100W
rein steckst, dann hast du eine Kühlleistung von 10W. Die ganze Wärme
die dabei anfällt, die muss natürlich auch irgend wo hin ... hast du ja
gemerkt.
Was macht der EFM32 eigentlich? Vielleicht kannst du ihn sinnvoll durch
eine Eigenkreation ersetzen. Die EFM32-Platine scheint ja nicht so
wirklich für diese Arbeit gemacht zu sein, wenn er schon bei 50°C
abschaltet.
Gast #6513474
> sollte man sein Konzept überdenken.
Und endlich mal einen Sachkundigen ranlassen, der in der Lage ist, eine
komplette Software für den Controller zu erzeugen. Ja, es könnte Geld
kosten, aber vllt auch nicht mehr, als bei diesem unsäglichen Gebastel.
Gast #6514253
Hm,
>Was macht der EFM32 eigentlich? Vielleicht kannst du ihn sinnvoll durch eine
Eigenkreation ersetzen. Die EFM32-Platine scheint ja nicht so wirklich für diese
Arbeit gemacht zu sein, wenn er schon bei 50°C abschaltet.
Kann es evtl. sein, das EFM32 und Funkmodul zusammengehören?
Dann macht es nämlich durchaus sein das ab einer gewissen Temperatur
abgeschaltet wird, weil entweder können bestimmte Werte der Norm nicht
mehr eingehalten werden, oder evtl. wird es der PA vom Sender auch zu
warm?
> Ja, richtig.
Dann kann man das Modul vielleicht einfach raus legen?
Ich weiß ja nicht wie viele Leitungen zu dem Modul gehen und ob der
EFM32 viele Leitungen vom Modul auf die darunter liegende Platine gehen
lässt.
So richtig viele einfache Möglichkeiten ergeben sich wohl nicht mehr.
Alles selbst neu zu machen ist wohl auch mit viel Arbeit verbunden die
du wohl auch ungern darein stecken möchtest die bisherige eigentlich
funktionierende Platine mit einer selbst gebauten Hardware/Software zu
ersetzen.
