USB-Verbindung einrichten
OP #6498204
ich mache zurzeit ein Projekt an der Uni, bei dem ich eine
Quarzkristallmikrowaage entwickeln soll. Das Funktionsprinzip habe ich
als Skizze hier hochgeladen. Um mich kurz zu fassen: Ich möchte ein
Sinussignal erzeugen und das über USB an den Quarzkristall weiterleiten.
Dann möchte ich vom Quarzkristall abgreifen und das "Messignal" via USB
zurückleiten. Des Weiteren möchte ich noch einen Temperatursensor vom
Controller über USB  versorgen und das Temperatursignal auch über USB
zum Controller leiten. Also ich möchte ganz stupide eine USB-Verbindung
einrichten, die wie ein Schalter (USB reingesteck = Schalter zu)
fungiert und lediglich die nötigen stellen mit einander verbindet. Ich
bin ein sehr blutiger Anfänger was USB-Verbindungen angeht. Ich hoffe
ihr könnt mir helfen.
mit freundlichen Grüßen,
Ice Dragon.
Gast #6498224
Ice D. schrieb:
> Ich möchte ein
Lies erstmal irgend eine Einführung zum USB.
Ich vermute mal, daß du gar nicht USB meinst, sondern lediglich die
Strippe nebst den Buchsen für die Leiteplatte meinst, die du
zweckentfremden willst. Kann man ja machen, halte ich aber nicht für
sonderlich gut.
Wahrscheinlich wäre das Verwenden von Firewire-Buchsen und Steckern
besser, weil viel weniger Leute dafür überhaupt noch Geräte und Kabel
haben.
W.S.
#6498234
Ice D. schrieb:
> Ich
Das sieht man. Fang mal von vorne an. Wie willst Du ein Sinussignal über
USB übertragen? Da fehlen doch zumindest zwei kleine Blöcke in Deiner
Zeichnung.
Messspannung und Temperatur liegen da ähnlich.
Ein Tipp: USB hat etwas mit digitaler serieller Übertragung zu tun.
mfg Klaus
#6498239
Also ich würde die ganze Elektronik incl. Teensy zusammenlassen und nur
den PC mit dem Teensy per USB kommunizieren lassen. USB ist eine
Kommunikationsschnittstelle und nichts zum Übertragen von Signalen, die
noch dazu sehr klein sein werden (Meßsignal vom Quarz). Und was USB
angeht, gilt der Kommentar meines Vorschreibers: lies erstmal die
Grundlagen, dann merkst du schnell, dass du da falsch liegst!
Gast #6498244
Ice D. schrieb:
> Ich
Dein Blockschaltbild ist von Grund auf völlig verkehrt.
Wenn Du einen Mikrocontroller hast, dann sollte der die Zentrale in der
Waage sein.
Dann folgt die Verbindung zum PC, hier z.B. über eine UART.
Also bitte noch mal neu ansetzten. Hast Du keinen Betreuer mit
Erfahrung?
Es wundert mich nur, dass so was zustande kommt und dann hier landet.
OP #6498598
habe noch vergessen, dass der Sensor den ich entwickeln möchte sich an
diesen Produkt orientiert: https://openqcm.com/openqcm-q-1-electronics.
Da nutzen Sie die USB-Verbindung, um einfach zwei Schaltungen
voneinander zu trennen, um so einen modularen Aufbau zu ermöglichen. Auf
einer Schaltung ist der Quarzkristall mit dem Temperatursensor, auf dem
anderen ist die Signalverarbeitungselektronik.
#6499571
Ice D. schrieb:
> Die Platine, wo dann der Quarzer ist wird hier beschrieben:
> https://openqcm.com/openqcm-sensor-module.
Die benutzen USB3-A nur als simplen 8-poligen Stecker mit bekannten HF
Eigenschaften.
Hat den Schönheitsfehler, das man den "Stecker" der Meßeinheit
elektrisch so einrichten müsste das er das Anstecken an einen PC
überlebt. Überlebt heisst hier nur das er nicht abfackelt -
funktionieren wird das nicht am PC.
Denn das werden die Benutzer zuerst machen, noch bevor sie die Anleitung
gelesen haben. ;-)
Gast #6499862
Mal eine blöde Frage: Das openQCM-Design ist doch OpenHardware, woran
genau scheitert jetzt das Nachbauen von dokumentierten Dingen? Es wird
dann doch irgendwo komplette Schaltpläne von deren Aufbau geben?
Möchtest du dir einen Schwingquarz-Impaktor für Corona-Aerosole basteln?
OP #6499979
Zwar ist das opensource aber nicht alles wird offen gelegt, weil die ja
ihre Produkte auch verkaufen möchten. Ich meine ist nicht der Sinn der
Sache, dass irgendein dahergelaufener Trottel (Ich) es versucht für
einen Budget von ca. 500 Euro ein Produkt nachzubauen, für was die das
dreifache verlangen.
#6500617
Hi
Also, manchmal hab ich Angst um die Zukunft. Du studierst. Klar kannst
du dir Hilfe holen, Information. Aber wenn es schon am Verständnis zu
USB scheitert... oh Gott. Sorry, aber das mußte mal raus. Hochsensible
Meßleitungen erfordern durchdachte Verbindungswege. Das war schon früher
so. Mittlerweile aber sind die signalverarbeitenden Bausteine so
preiswert geworden, das die empfindlichen Komponenten räumlich eng
verbaut werden können und die "langen" Signalwege digitalisiert gegen
äußere Störungen gesichert werden. Dahin solltest du denken. Nicht nur
Sensor, sondern auch Auswerteelektronik und Übertragungsbaustein
möglichst unempfindlich gegen Störungen unterzubringen. Die
digitalisierte Information ist dann sicher.
Du fragst da ernsthaft nach Verbindungsmöglichkeiten von 4 Leitungen an
einen Sensor. Da gibt es Schraubklemmen, Flachkabel mit aufquetschbaren
Steckern, Steckvebindungen der verschiedensten Arten. Ein Blick in die
Kataloge der Elektronikhändler gibt dir erst mal einen Überblick. Und
wenn da was bei ist, was störungssichere Signalübertragung zuläßt, dann
nimmm das. Da, wo du deine Information her hast, die haben
wahrscheinlich genau so gedacht und denen war es egal, ob da ein
USB-Stecker in der Verwendung Zweckentfremdet wurde. Ist ja nicht
verboten.
Gruß oldmax
