LiFePo4 Akku Schutzschaltung?
OP #6498444
ich habe einen ESP32 den ich mit einem LiFePo4 Akku betreiben will.
Jetzt haben die meisten LiFePo4 Akkus keine Schutzschaltung (bzw ich
habe keine gefunden). Ich dachte das Problem könnte ich mit einem
voltage supervisor regeln, der wenn der akku unter eine bestimmte
voltzahl geht den EN pin im ESP32 aktiviert.
Am liebsten würde ich nach irgendwie ein optisches Signal bekommen das
der EN Pin aktiviert wurde und der Akku aufgeladen werden sollte.
Ist das sinnvoll bzw gebe es noch andere einfache möglichkeiten eine
tiefenentladung des akkus zu verhindern?
Vielen Dank!
Du konntest alternativ die Batteriespannung mittels ADC messen und den
Chip per Software schlafen lassen.
Beim ESP8266 wird der EN Pin von Software ausgewertet. Wenn der Chip
zwischendurch zurückgesetzt wird (was z.B. wegen Unterspannung passieren
kann) währen der EN Pin Low tut er weder starten noch schlafen. Er zieht
dann dauerhaft 2,5mA.
Prüfe mal, ob sich der ESP32 eventuell ebenso verhält.
Im Zweifelsfall würde würde ich ihm lieber die ganze Stromversorgung
wegnehmen. Zu diesem Zeitpunkt müssen dann aber auch alle I/O Pins aus
Low liegen.
Und womit wird dieses "optische Signal" versorgt? Bei meinem
Rasierapparat blinkt ein rotes Licht nur einige male, wenn ich das
Rasieren beende und der Akku geladen werden soll. So verhindern sie,
dass das Licht den Akku tief entlädt.
