USB-zu-USB-Relais
Gast #6498678
Guten Abend zusammen,
ich als Anfänger bräuchte einen kleinen Anstoß, ob das, was ich vorhabe,
funktionieren kann.
Ich habe versucht ein Gerät über die Stromversorgung vom USB am
Fernseher zu betreiben. Leider reicht die Stromstärke nicht aus.
Ich habe ein USB-Netzteil das den nötigen Strom liefert.
Das Gerät soll sich aber mit dem TV ein- und ausschalten. An den TV
USB-Anschlüssen liegt auch keine Spannung mehr an wenn er ausgeschaltet
ist.
Gibt es da schon fertige Bauteile?
Oder brauche ich spezielle Relais und kann ich die direkt an den 5V
USB-Anschluss vom TV anschließen?
Es sollen Keine Daten übertragen werden. Nur die Stromversorgung.
Grüße
Paul
Beitrag #6498689 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6498700
Paul schrieb:
> spezielle Relais
Ein normales 6V Relais reicht, das dann die 5V vom Netzteil zu dem
Usb-Gerät schaltet. Die Gnd Leitung allseitig verbinden und die 5V vom
Tv nur fürs Relais. Darauf achten das das Usb-Netzteil auch wirklich 5V
liefert. Da sind auch schon mal gerne 7-8V was das Gerät möglicherweise
nicht so toll findet.
Beitrag #6498701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6498702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6498712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6498765 wurde von einem Moderator gelöscht.
