Offset OPV kleines Signal
Gast #6498855
Hänge gerade an einem Gedanken fest:
Annahme:
OP Verstärkung=5
OP hat eine Eingangsoffset spannung von 1mV.
Ein Sensor liefert ein Signal von 10uV.
Am Ausgang liegt ja dann:
5*VOS + 5*Signal
=5*1mV + 5*5uV.
Das geht an einen ADC.
Mein Signal von 5uV geht unter. Wenn ich jetzt jedoch in einer PERFEKTEN
Umgebung OHNE Temperaturschwankung den Offset vorher messe, dann kann
ich ihn vom Ergebnis abziehen. Dann kann ich meine 5uV wieder "sehen".
Ist das richtig?
Mir gehts nicht drum ob VOS zu hoch ist, sondern um das Prinzip.
Vielen Dank
Gast #6498873
Ja, so ähnlich machen es 6 1/2 und mehr stellige Multimeter
(abschaltbar). Die Nullen sich alle paar Sekunden.
Wenn bei Dir die Verhältnisse ähnlich sind brauchst Du eine ausreichend
stabile Schaltung, so dass in der Zeit zwischen Offset-Messung und
tatsächlicher Messung, die Schaltung nicht weg driftet.
Gast #6499213
Stabilo schrieb:
> Ok, neue Annahme:
> Temperatur ist bis auf einige Grad mili Kelvin stabil und der OP kann
> vor jeder Messung gemessen werden. Klappt es dann?
Echer nicht.
Die Versorgung hat auch noch Ripple drauf,
dein ADC hat Quantisierungssprünge und Rauschen,
und wenn du in der Lage wärest 5uV zu messen,
dann würdest du solche Fragen nicht stellen.
Gast #6499227
Nicht zu vergessen: Der OP hat einen temperaturabhängigen Bias-Strom,
welcher an einem Widerstand (z.B. Schutzbeschaltung) einen
temperaturabhängige Spannung erzeugt.
--> Wähle einen Präzisions-Op, dessem Offsetspanung und
Offsetspannungsdrift gering sind.
Je nach Anforderungen an Frequenzgang und Rauschen kann das ein
chopperstabilisierter Verstärker sein oder auch nicht.
Weitere Thermospannung produzierende Komponenten vor dem OP
identifizieren.
Luftzug fernhalten.
