[C++] Umrechnung Datum in Timestamp
OP #6499452
folgende Situation: ich berechne aus den Komponenten "Jahr", "Monat",
"Tag", "Stunde", "Minute" und "Sekunde" einen Timestamp.
auto foo = static_cast<int64_t>(std::mktime(timeinfo));
Problem: time_t ist auf meiner Entwl.-Maschine 64 Bit und auf dem Target
32 Bit. Das händische Umrechnen scheint mit aufgrund Schaltjahre etc.
fehlerträchtig. Hat jemand eine Idee?
Beitrag #6499508 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6499515
Dennis S. schrieb:
>> Probleme bekommst du erst 2038:
> Genau das. Daher die 64 Bit.
Wobei man ja nicht unbedingt am 1.1.1970 anfangen muss. Mit einem
konstanten Offset zum 1.1.2020 hat man wieder 50 Jahre gewonnen.
Freilich kann man bei knappen Ressourcen überlegen, ob man eine solche
Sekunden-seit-Irgendwann Timestamp wirklich benötigt, oder ob man
trennt. Datum/Uhrzeit verbleiben dann im darstellungsfreundlichen
J/M/T/H/M/S Format, während ein davon unabhängiger Zähler für sowas
Timeouts zuständig ist - da sind dann auch Millisekunden kein Problem.
Der gepackte FAT-Zeitstempel verwendet 16 Bits fürs Datum und 16 Bits
für die Uhrzeit, und reicht bei einer Auflösung von 2 Sekunden bis ins
Jahr 2147, wenn man bei 2020 anfängt.
#6499566
> 32 Bit.
Musst du denn time_t benutzen? Dein foo ist doch kein time_t? Nimm einen
eigenen Typ wie uint32_t, der reicht von 1970 bis 2100. Da passt jedes
vernünftige Ergebnis von mktime() rein, egal, ob 32 oder 64 Bit. Der
Rest des 32-Bit-Programms läuft damit immerhin schon bis 2100.
Ein anderer Offset als 1970 scheint mir mindestens genauso "gefährlich"
zu sein wie ein selbstgebasteltes mktime().
Gast #6499659
>> Wo ist denn überhaupt dein Problem?
> Schreibt er doch: Beim Umrechnen von 64 Bits in 32 Bits. ;-)
Ich versteh sein Problem aber nicht.  Er castet extra nach 64 Bit.
Damit kann er auf beiden Platformen weiterarbeiten, auf dem Target evtl
etwas ineffizient, aber es geht.  Will er es möglichst optimal, weiß er
bereits, dass er time_t benutzen kann.  Was für Ideen erwartet er denn
noch?
#6499752
Rolf M. schrieb:
> Nein, sein Problem besteht darin, dass er eine Plattform hat, wo
> mktime() nur 32 Bit zurückgibt und er es deshalb nicht benutzen kann,
> aber er möchte es nicht selbst nachprogrammieren. Also fragt er nach
> Alternativen.
Nun, was spricht dagegen eine 64-Bit Variante mktime64() mit zu
kompilieren und zu verwenden?
https://stackoverflow.com/questions/7914368/64-bit-unix-timestamp-conversion
OP #6502620
> Alternativen.
So sieht es aus. Danke für die präzise Erklärung. ;-)
An sich wäre das Verwenden einer kleinen Bibliothek oder ähnliches
legitim.
Dirk B. schrieb:
> Hast du denn mal den verlinkten Wikipedia-Artikel angesehen?
Ja, soeben. Vielen Dank das könnte ja schon die Lösung sein.
Viele Grüße
#6507888
Das ist doch nur ein Kommentar in einer C-Quelle. Man sieht, ein
veralteter Kommentar ist schlechter als garkeiner.
"Wie jeder Beispielquelltext dient er allein der Illustration"
nämlich, welche Fehler bei der Umstellung 32/64 Bit passieren können.
Außerdem kann man daraus lernen, dass man nicht alles glauben sollte,
was man im Internet findet. Besonders, wenn es C-Kommentar ist.
Für kleine Rechner war ein Timestamp aus 2 Teilen sehr beliebt (weil,
immer noch besser als 6). Also das Datum als ein 16-Bit Wert ("Modified
Julian Date") und dazu die Zeit, je nach nötiger Auflösung einmal oder
zweimal 16 Bit. Das entspricht der Unixtime geteilt durch 86400 +
Offset.
Auf einem 8-Bit uC habe ich mal zwei 24-Bit Werte verwendet und hatte
dann 25ms Auflösung und einen Kalender, der "nur" bis 3200 geht, weil
noch nicht festgelegt ist, ob das ein Schaltjahr ist. Die Kommentare
sind komplett groß geschrieben, weil das Terminal noch keine
Kleinbuchstaben konnte. Das waren noch Zeiten :)
;       0    1-JAN-4713   ERSTER TAG IM AKTUELLEN SCALIGER-ZYKLUS
;            1-JAN-45     OFFIZIELLER BEGINN DES JULIANISCHEN KALENDERS
;           29-FEB-8      ERSTER REGELMAESSIGER(!) SCHALTTAG
; 2299160    4-OKT-1582   ENDE DES JUL. KAL.
; 2299161   15-OKT-1582   BEGINN DES GREGORIANISCHEN KALENDERS
; 2400001   17-NOV-1858   TAG 0 DES MODIFIED JULIAN DATE
; 2889895   29-FEB-3200   EVT. KEIN SCHALTTAG (-> 21-JAN-3268)
; 2914694   22-JAN-3268   LETZTER TAG IN DIESEM SCALIGER-ZYKLUS
