Flashing und Debugging mit gdb und BMP
#6499928
Brauche noch mal etwas Starthilfe. Bei OpenOCD erinnerte ich mich, daß
das Image, das man mit file und load angegeben hatte, automatisch
geflasht wurde.
Jetzt, mit dem (XTW) ST-LINK V2 Stick fehlt mir noch der Schritt zum
Flashen.
Ich kann folgendes bisher machen:
$ arm-none-eabi-gdb
GNU gdb (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major) 8.2.50.20181213-git
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) target extended-remote /dev/cu.usbmodem7AAF76931
Remote debugging using /dev/cu.usbmodem7AAF76931
(gdb) file ./kernel.elf
Reading symbols from ./kernel.elf...
(gdb) mon swdp_scan
Target voltage: 3.28V
23
Available Targets:
24
No. Att Driver
25
 1      STM32F40x M4
26
(gdb) attach 1
27
Attaching to program: /Users/kuku/kernel.elf, Remote target
28
0x5b93b93e in ?? ()
29
(gdb) load kernel.elf 0x08000000
30
Loading section .text, size 0x2864 lma 0x8000000
31
Start address 0x0, load size 10340
32
Transfer rate: 23 KB/sec, 940 bytes/write.
33
(gdb)
34
(gdb) x/10 0
35
0x0:  Cannot access memory at address 0x0
36
(gdb)
Aber wie weiter? War das schon das flashen (load)?
Beitrag #6500007 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6500403
Jim M. schrieb:
> Christoph K. schrieb:
>> (gdb) x/10 0
> Da is (im GDB) nix gemappt an Adresse 0.  Flash startet im STM32 ab
> Adresse 0x8000000.
Ja, danke. Das war nämlich noch das, was mich wunderte. Die Relocation
Adresse wird doch beim Laden (load) angegeben. Und was muß man im GDB
noch mappen? Als ich mit OpenOCD gearbeitet hatte, war das Problem nicht
da. Da gab ich nur den .elf file an. Arbeitet der mit BMP geflashte
(XTW) Stick auch als reiner ST-LINK mit OpenOCD? Der hat ja zwei
Devices:
crw-rw-rw- 1 root  wheel 18, 9   5 Dez 07:41 /dev/cu.usbmodem7AAF76931
crw-rw-rw- 1 root  wheel 18, 11  5 Dez 07:41 /dev/cu.usbmodem7AAF76933
#6500450
Mein Fehler. Beim Makefile in der ld-Phase hatte ich noch einen Fehler
drin. kernel.ld file fehlte. Allerdings noch nicht ganz gelöst. Gibt
immer noch "load failed".
Wenn ich einen anderen .elf file nehme, der schon mal unter OpenOCD
funktioniert hat, dann kriege ich:
(gdb) load
`/Users/kuku/firmware.elf' has changed; re-reading symbols.
Loading section .text, size 0x3bc8 lma 0x8000000
Start address 0x8003a56, load size 15304
Transfer rate: 31 KB/sec, 956 bytes/write.
(gdb) x/10 0
(gdb)
memmap:
MEMORY
   rom(RX)   : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x4000
   ram(WAIL) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x4000
SECTIONS
   .text : { *(.text*) } > rom
   .bss  : { *(.bss*) } > ram
Habe gerade noch mal versucht, zurückzuschalten auf Dinge, die
funktioniert haben, aber jetzt auch nicht mehr funktionieren. Gut, es
war das DISCO, was funktioniert hat. Jetzt habe ich das Nucleo mit
seinem ST-LINK genommen und zunächst mal unter WIndows mit ST-Link
Utility das Nucleo geflasht mit einer Applikation. Die läuft über die
VCOM und ich kann interagieren mit
$ picocom -b 115200 /dev/cu.usbmodem14203 --imap lfcrlf,crcrlf --omap delbs,crlf
Dann OpenOCD aufgerufen:
xPack OpenOCD, x86_64 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00378-ge5be992df (2020-06-26-12:31)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_deassert_srst
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : clock speed 2000 kHz
Info : STLINK V2J34M25 (API v2) VID:PID 0483:374B
Info : Target voltage: 3.225638
Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 4242
Info : Listening on port 4242 for gdb connections
gdb aufgerufen:
$ ls *.elf
firmware.elf
$ ./GDB
(gdb) file firmware.elf
Reading symbols from firmware.elf...
(No debugging symbols found in firmware.elf)
(gdb) target extended-remote /dev/cu.usbmodem14203
23
Remote debugging using /dev/cu.usbmodem14203
24
Ignoring packet error, continuing...
25
warning: unrecognized item "timeout" in "qSupported" response
26
27
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty': timeout
28
(gdb)
Wieso funktioniert OpenOCD auf einmal nicht mehr?
Beitrag #6500523 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6500605
> Bleibt also das Problem, daß das memory mapping im gdb im Falle
> blackmagic nicht funktioniert.
GDB kann dem GDB-Server ein memory mapping (in Form eines kleinen
XML-Snippets) rüberreichen. Könnte es sein, dass Blackmagic das nicht
unterstützt und dass die Probleme damit zusammen hängen?
Habe sowas vor Jahren für AVaRICE mal implementiert.
Ich stecke allerdings in deinem Projekt zu wenig drin, um dir fundiert
helfen zu können, bin halt nur kreuz und quer bei ähnlichen
Veranstaltungen schon mal lang gekommen.
ps: Irgendeine Doku, was ihre Firmware auf GDB-Server-Seite als
Protokoll unterstützt, finde ich bei denen leider nicht, und die
Firmware scheint auch nicht Opensource zu sein.
#6500753
> GDB 6.8 and higher set any memory area not in the memory map as
> inaccessible. This can be changed to the old behaviour by using the
> following GDB command
> set mem inaccessible-by-default off
Danke. Das hat's jetzt erst mal gebracht, was den Memoryzugriff angeht.
Sollte man sich in die .gdbinit schreiben.
#6518122
Habe noch Probleme mit BMP und GDB.
Mich wundert, wieso nach ein paar Steps durch das Programm der
Reset-Vektor überschrieben wird.
Nach einem load sieht es zunächst gut aus:
(gdb) load
Loading section .text, size 0x3bdc lma 0x0
Start address 0x3a6a, load size 15324
Transfer rate: 130 KB/sec, 957 bytes/write.
(gdb) x /10x 0
0x0:  0x20000330  0x00003a6b  0x000038ab  0x000038ab
0x10:  0x000038ab  0x000038ab  0x000038ab  0x00000000
0x20:  0x00000000  0x00000000
Nach einigen Steps wird das Flash überschrieben (Programmspeicher):
(gdb) s
52     ldr r1, =CoreDictionaryAnfang
(gdb) x /10x 0
(gdb) s
53     str r1, [r0]
(gdb) x /10x 0
(gdb) s
63    pushdatos
(gdb) x /10x 0
0x0:  0x20000330  0x00000188  0x000038ab  0x000038ab
(gdb)
#6518202
Stelle übrigens fest, daß die gdb/BMP Kombination in eine Situation
kommen kann, aus der man nicht harauskommt, außer neu zu starten.
Wenn das Programm einen Segmentation Fault gemacht hat (SIGSEGV), kann
man es nicht mehr neu starten. Interrupt wirkt nicht.
(gdb) load
Transfer rate: 131 KB/sec, 957 bytes/write.
(gdb) s 53
Can't send signals to this remote system.  SIGSEGV not sent.
Cannot execute this command while the target is running.
Use the "interrupt" command to stop the target
and then try again.
(gdb) interrupt
(gdb) s
Cannot execute this command while the selected thread is running.
(gdb) r
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y
and then try again.
(gdb)
Der Fehler wird hier besprochen, es scheint aber im Moment keine Lösung
zu geben:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/issues/267
Gast #6518437
Hat irgendjemand eine Bemerkung zu dem Vorschlag in
https://github.com/blacksphere/blackmagic/issues/267?
@ Jörg: BMP generiert das XML Teil fuer unterstuetzte Devices.
Ansonsten kann man inzwischen BMP auch auf dem PC kompilieren. Dann
flasht ein "blackmagic <bla.bin>" direkt von der Kommandozeile aus.
Bzgl "(gdb) x/10 0
0x0:  Cannot access memory at address 0x0"
Das ist normales GDB Verhalten solange man nicht "set mem
inaccessible-by-default off" gesetzt hat.
Und Blackmagic PC kann auch mit STLINK, Jlink, FTDI und CMSIS_DAP
sprechen.
Und bei Problemberichten die Version des BMPs anzugeben, waere auch
nicht falsch.
#6518749
Nur interessehalber: was für ein XML-Teil? Ist das eine Antwort auf eine
nicht gestellte Frage? :) Oder hab' ich was verpaßt?
Und noch eine Frage zum Verständnis:
Hier ein Auszug vom Start meiner gdb-Session:
$ ./GDB_bmp
Available Targets:
No. Att Driver
 1      STM32F40x M4
0x5bb3b9be in ?? ()
(gdb) x /10x 0
0x0:  0x0cfeccba  0x45d7ebea  0x98904468  0x5bb3b9bf
23
0x10:  0xb14eaf54  0xf7fbe4bd  0x2f032839  0x7e655535
24
0x20:  0xa95c6a38  0xbfdbaa7c
25
(gdb) load
26
27
28
29
(gdb) x /10x 0
30
31
32
33
(gdb) b Reset
34
Breakpoint 1 at 0x3a6a: file mecrisp-stellaris-stm32-407-DIY-MORE.s, line 72.
35
(gdb) r
36
37
38
Starting program: /Users/kuku/Downloads/mecrisp-stellaris-2.5.4a/stm32-407-DIY-MORE/firmware.elf
39
40
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
41
0x0000018c in Dictionary_17 ()
42
(gdb)
Warum sagt gdb, daß das Programm schon gestartet sei?
Moderator Persönliche Seite #6518815
> Ist das eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage?
Nein, es ist eine Antwort auf meine Vermutung, dass die Übermittlung des
Speicherlayouts möglicherweise nicht unterstützt sein könnte.
@Uwe: ist die Firmware eigentlich Opensource? Hatte nichts gefunden,
ansonsten hätte ich das selbst nachgesehen.
Gast #6518832
ja, ist Open Source, der Link wurde ja schon öfter gennant:
Das XML wird aber WIMRE nicht benutzt und bei der initialien Feature
Verhandlung negativ beantwortert, das wird für die komplexeren
Prozessoren wie X86/64 gebraucht.
Edit:
stimmt nicht ganz,
https://github.com/blacksphere/blackmagic/blob/09c000eca8341b1b5ee4706befc2af02591323be/src/gdb_main.c#L381-L408
und dann ist es target abhängig:
https://github.com/blacksphere/blackmagichttps://github.com/blacksphere/blackmagic/blob/09c000eca8341b1b5ee4706befc2af02591323be/src/target/cortexm.c#L474
da müsste man es weiterverfolgen.
#6519604
Wollte mal versuchen, binutils-gdb mit dem vorgeschlagenen Patch zu
kompilieren.
Auf
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm
find ich auf der Mitte der Seite:
GDB
You can find the sources to Arm Embedded Binutils at
git://sourceware.org/git/binutils-gdb.git. All embedded branches are at
*users/ARM/embedded-gdb-[version]-branch*. You can contribute in the
same way that you contrinbute to GCC.
Weiß jemand, wo genau ich diese branches finde? Ich hatte mal ein git
clone gemacht, aber damit kommt nichts von users/ARM mit herunter.
Gast #6521050
Mach mal in gdb ein "info mem", da wird der xml String gebraucht.
Ausserdem mach gdn bei "load" etwas anders, je nachdem ob im Flash oder
Ram geschriebenwerden soll.
PS: In gdn fehlt das Gegenstueck zu "dump" um eine bin File wieder
zurueck auf das Device zu bringen.
#6521238
> Es fehlt das "att 1". Nach einem Kaltstart waere gar nichts gegangen,
> bei Warmstart bleiben einige Register verbogen zurueck, so  dass manches
> ohne vorheriges Attach geht.
Eigentlich habe ich es in .gdbinit:
$ cat .gdbinit
file firmware.elf
tar extended-remote /dev/cu.usbmodemC2D498011
mon s
att 1
$ ./GDB_bmp
23
24
Available Targets:
25
No. Att Driver
26
 1      STM32F40x M4
27
Reset () at myfirst.s:134
28
134  1: movs r0,r0
29
(gdb) att 1
30
A program is being debugged already.  Kill it? (y or n)
Bleibt also die Frage, warum nach:
(gdb) att 1
Attaching to program: /Users/kuku/myfirst/firmware.elf, Remote target
134  1: movs r0,r0
(gdb) r
die Meldung kommt, daß das zu debuggende Programm schon gestartet sei.
#6521549
Uwe Bonnes schrieb:
> Fuer welche Hardware ist das Programm. Kannst Du mir das elf File oder
> besser den Sourcebaum mit dem Elf File zukommen lassen? Vielleicht als
> issue in https://github.com/blacksphere/blackmagic/issues oder dropbox?
> Und/oder kannst Du den Vorschlag in
> https://github.com/blacksphere/blackmagic/issues/267 testen?
Letzteres habe ich versucht bzw. bin dabei. Im Moment noch gcc Fehler
bei Kompilation. Hatte den Sourcetree auf gitlab ausgemacht.
Meine Target Source schicke ich heute abend. Bin im Moment auf Achse.
#6522515
Uwe Bonnes schrieb:
> Keine Eile, Und kein Versprechen meinerseits...
Hier ist das eingedampfte Projekt.
README:
make clean all
./GDB_bmp
1. Warum sagt gdb "A program is being debugged already"?
2. Warum stoppt das Target nicht auf dem gesetzten Breakpoint?
3. Warum sagt es bei r(un):
4. Warum sehe ich ab 0x400 nach meinem Programm nicht 0xfffffff
durchweg,
   wenn ich vorher ein mon erase_mass gemacht habe. Irgendwo muß ich
   doch sehen, daß der Flash gelöscht ist.
   Auch hinter 0x08000000 sehe ich keine FFFF.
Grüße
Christoph
Anm.: aus Versehen ist der .gdbinit als .gdbinit.gz herübergekommen. Den
bitte noch entpacken.
Noch eine Bemerkung zum blackmagic:
den Tree brauchst Du ja wohl nicht. Ich hatte ja die Version gepostet.
Gebaut habe ich blackmagic
mit
make PROBE_HOST=swlink
entsprechend der Anleitung in:
https://buger.dread.cz/black-magic-probe-bmp-on-bluepill-stm32f103c8-minimum-system-development-board.html
und dann mit
stm32flash
in das Blue Pill Board geflasht.
Gast #6522858
Mit 'attach' hängt sich gdb an einen laufenden Prozess, da darf er also
annehmen das das Target schon läuft und die Frage beim run Befehl macht
Sinn.
Hier gibt es schon wenige die den Debugger nutzen und sicher noch viel
weniger die das über die Shell machen. Eine IDE nutzt den mi command
interpreter vom gdb und diese Fragen stellen sich gar nicht.
Das der Breakpoint nicht getroffen wird könnte daran liegen das der Code
wegoptimiert wurde und auf die entsprechende Sourcecodezeile kein BP
gesetzt werden kann (falls es um Sourcecode Debugging ging).
#6523034
> Sinn.
Das Target ist ja noch nicht mal geladen zu diesem Zeitpunkt. Also meine
ich schon, daß diese GDB Kombination mit dem Server
diesen Zustand irgendwie berücksichten sollte. Aber gut, wie hieß es
hier letztens ja, einem geschenkten...
Ja, Assembler-Source code Debugging.
Wegoptimiert? Vom Programmierer selbst geschriebener Assemblersourcecode
wird nicht "wegoptimiert". Das wäre ja noch schöner :)
Nachtrag:
Habe jetzt folgende Vorgehensweise als "trittfest" festgestellt:
.gdbinit:
$ cat .gdbinit
file firmware.elf
mon s
att 1
$ ./GDB_bmp
24
25
Available Targets:
26
No. Att Driver
27
 1      STM32F40x M4
28
dictionarynext () at ../common/compiler-flash.s:1008
29
1008      ldrb r0, [r1, #6]
30
(gdb) x /10x 0
31
32
33
34
35
#Zu dem Zeitpunkt ist das, was auf 0 ff. steht, garbage. Insbesondere der
36
#Resetvektor (0x188) wird immer dahin geschrieben, wenn das Programm
37
# crasht (SIGSEGV).
38
39
(gdb) load
40
41
42
43
(gdb) x /10x 0
44
45
46
47
(gdb)
48
# jetzt steht wieder der richtige Resetvektor da
49
(gdb) b Reset
50
51
(gdb) s
52
53
Breakpoint 1, Reset () at mecrisp-stellaris-stm32-407-DIY-MORE.s:72
54
72     bl uart_init
55
(gdb)
56
uart_init () at terminal.s:85
57
85    push {lr}
58
(gdb)
59
87    bl Setup_Clocks
60
(gdb)
61
Setup_Clocks () at terminal.s:102
62
102          ldr r1, = RCC_CR
63
(gdb)
64
103          mov r0, #HSEON
65
(gdb)
66
104          str r0, [r1]            @ turn on the external clock
67
(gdb)
68
awaitHSE () at terminal.s:107
69
107          ldr r0, [r1]
So scheint erst mal step-Betrieb möglich.
Wenn ich aber ein
r(un)
absetze, wird der Breakpoint nicht getroffen und das Programm macht ein
SIGSEGV, wonach dann nur noch Neustart des Targets und GDB möglich sind.
(gdb)
108          ands r0, #HSERDY
(gdb)
#6523385
Merkwürdiges Problem mit gdb. Ich habe das Programm, das nicht läuft, in
das stm32-407-DIYMORE Board geflasht.
Ich steppe durch eine Programmpassage und untersuche immer, was im
Vektorbereich erscheint. Der sollte ja eigentlich nicht verändert
werden, da er ja im Flash liegt. Jetzt sieht es aber so aus, als
schreibe das Programm dorthin, obwohl es eigentlich nach 0x20000004
schreiben soll.
Große Verwunderung:
(gdb) x /10x 0
(gdb) s
45     ldr r0, =Dictionarypointer
(gdb)
46     ldr r1, =RamDictionaryAnfang
(gdb) i r
r0             0x20000000          536870912
r1             0x40021014          1073877012
r2             0x0                 0
r3             0x0                 0
r4             0x0                 0
r5             0x0                 0
r6             0x2a                42
r7             0x20000230          536871472
r8             0x0                 0
r9             0x0                 0
r10            0x0                 0
r11            0x0                 0
r12            0x0                 0
23
sp             0x20000330          0x20000330
24
lr             0x1435              0x1435 <uart_init+10>
25
pc             0x3a7a              0x3a7a <Reset+16>
26
xpsr           0x1000000           16777216
27
fpscr          0x0                 0
28
msp            0x20000330          0x20000330
29
psp            0x0                 0x0
30
primask        0x0                 0 '\000'
31
basepri        0x0                 0 '\000'
32
faultmask      0x0                 0 '\000'
33
control        0x0                 0 '\000'
34
(gdb) s
35
47     str r1, [r0]
36
(gdb) x /10x 0
37
38
39
40
(gdb) i r
41
42
r1             0x20000330          536871728
43
r2             0x0                 0
44
r3             0x0                 0
45
r4             0x0                 0
46
r5             0x0                 0
47
r6             0x2a                42
48
49
r8             0x0                 0
50
r9             0x0                 0
51
r10            0x0                 0
52
r11            0x0                 0
53
r12            0x0                 0
54
55
56
pc             0x3a7c              0x3a7c <Reset+18>
57
58
fpscr          0x0                 0
59
60
psp            0x0                 0x0
61
62
63
64
65
(gdb) s
66
51     ldr r0, =Fadenende
67
(gdb) x /10x 0x20000000
68
0x20000000:  0x20000330  0x00003a6b  0x000038ab  0x000038ab
69
0x20000010:  0x000038ab  0x000038ab  0x000038ab  0x00000000
70
0x20000020:  0x00000000  0x00000000
71
(gdb) s
72
73
(gdb) x /10x 0
74
75
76
77
(gdb) i r
78
r0             0x20000004          536870916
79
80
r2             0x0                 0
81
r3             0x0                 0
82
r4             0x0                 0
83
r5             0x0                 0
84
r6             0x2a                42
85
86
r8             0x0                 0
87
r9             0x0                 0
88
r10            0x0                 0
89
r11            0x0                 0
90
r12            0x0                 0
91
92
93
pc             0x3a80              0x3a80 <Reset+22>
94
95
fpscr          0x0                 0
96
97
psp            0x0                 0x0
98
99
100
101
102
(gdb) s
103
53     str r1, [r0]
104
(gdb) i r
105
106
r1             0x188               392
107
r2             0x0                 0
108
r3             0x0                 0
109
r4             0x0                 0
110
r5             0x0                 0
111
r6             0x2a                42
112
113
r8             0x0                 0
114
r9             0x0                 0
115
r10            0x0                 0
116
r11            0x0                 0
117
r12            0x0                 0
118
119
120
pc             0x3a82              0x3a82 <Reset+24>
121
122
fpscr          0x0                 0
123
124
psp            0x0                 0x0
125
126
127
128
129
(gdb) x /10x 0
130
131
132
133
(gdb) s
134
63    pushdatos
135
(gdb) x /10x 0
136
137
138
139
(gdb)
Eigentlich sollte ja die 0x188 nach [r0], also 0x20000004 geschrieben
werden. Es steht aber dann in 0x00000004 (!?).
Wie das? Denkfehler meinerseits? Fehler im GDB/BMP?
#6523990
Ich will das Problem noch etwas vereinfachter darstellen:
simple.s:
$ cat .gdbinit
file firmware.elf
mon s
att 1
$ ./GDB
24
25
Available Targets:
26
No. Att Driver
27
 1      STM32F40x M4
28
0x0000044c in Loop () at simple.s:37
29
37  Loop:    b Loop
30
(gdb) load
31
Loading section .text, size 0x450 lma 0x0
32
Start address 0x440, load size 1104
33
Transfer rate: 119 KB/sec, 552 bytes/write.
34
(gdb) x /10x 0
35
0x0 <Bottom>:  0x40000000  0x00000440  0x0000044e  0x0000044e
36
0x10 <Bottom+16>:  0x0000044e  0x0000044e  0x0000044e  0x00000000
37
0x20 <Bottom+32>:  0x00000000  0x00000000
38
(gdb)
39
(gdb) r
40
41
42
Starting program: /Users/kuku/myfirst/firmware.elf
43
^C
44
Program received signal SIGINT, Interrupt.
45
46
37  Loop:    b Loop
47
(gdb) x /10x 0
48
0x0 <Bottom>:  0x00000188  0x00000440  0x0000044e  0x0000044e
49
50
51
(gdb)
Warum schreibt das Programm (scheinbar) in den Flashbereich, also das,
was aus 0x08000000 in den Programspace gemappt wird?
Ich brauche noch mal einen "reload", was flashen mit BMP angeht.
Hatte das Projekt einige Monate nicht angerührt und ich versuche jetzt,
zu rekonstruieren, was ich damals gemacht habe.
Mein Szenario ist momentan:
STM32F407-DISC1 board mit dem on board STLINK-V2 über USB-Kabel an Mac
angeschlossen. Der STLINK ist so gejumpert, daß er nicht mit der
Discovery MCU verbindet, also beide Jumper von CN3 off.
Target ist ein STM32F407 DIYMORE breakout board, das ich über die
SWD-Leitungen (SCLK, SWDIO, RESET - pins 2-4-6 am SWD Interface)
angeschlossen habe.
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man blackmagic als hosted server
kompilieren, so das es ein USB-serial device * zur Verfügung stellt,
über das GDB verbindet. War das richtig so? Und zuletzt funktionierte
etwas nicht mit dem blackmagic (build?). Da würde ich gerne wieder
aufsetzen.
*) Korrektur: nicht USB-Device, sondern einen tcp-port
#6691753
Das kompilierte blackmagic macht leider nichts. Auch wenn ich die
Compiler-Fehler zu Warnungen umwidme, tut das blackmagic Binary nichts.
Es startet und macht leise weinend einen exit. Auch Verbositätserhöhung
führt zu nichts.
Es wird auch gemeckert, daß ein hidapi-libusb nicht im pkg-config PATH
gefunden wurde, was das Linken zwar nicht zu stören scheint, aber
letztlich zu dem unbrauchbaren Binary führt.
