Linux Partition kaputt, und dann doch nicht
Gast #6500425
Mein Laptop hat eine SSD mit Windows und Linux, sowie eine HDD für
Medien.
Gestern habe ich Debian 10 Buster (stable) auf Version 11 Bullseye
(testing) aktualisiert. Das klappt weitgehend problemlos, nur mit
VirtualBox (Fremdsoftware) hatte ich ein bisschen zu kämpfen.
Ich habe den Rechner gestern zweimal erfolgreich rebootet. Einmal weil
ich musste und ein zweites mal als abschließenden Test.
Heute morgen startete er nicht mehr. Fehlermeldung war, dass meine
Medien-Partition auf der HDD nicht gemounted werden kann, weil sie kein
gültiges ext4 Filesystem enthält. Also habe ich das root Passwort für
den abgesicherten Modus eingetippt und es manuell versucht - keine
Chance.
Dann habe ich nochmal den mit dem alten Kernel gebootet, was tadellos
klappte (gut das das bei Linux geht). Die Partition wurde gemounted und
ich konnte problemlos darauf zugreifen. Ohne Fehlermeldung, ohne
Warnung.
Weil ich keinen Fehler gefunden habe, bootete ich also wieder mit dem
neuen Kernel von Debian 11. Dieses mal kam keine Fehlermeldung mehr. Ich
habe das dann noch ein paar mal mit Kalt- und Warmstart wiederholt. Der
Fehler ist nicht wieder aufgetreten.
Während der ganze Aktion habe ich keine ungewöhnlichen Geräusche
wahrgenommen. Der Laptop hat ganz normal gerauscht, wie immer. Wenn die
Festplatte nicht angelaufen wäre, hätte ich das ganz sicher gehört, denn
die ist lauter als der Lüfter (außer beim Spielen).
Ich frische jetzt sicherheitshalber mal beim Backup auf.
Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500434
Hast Du die Fehlermeldungen mit dmesg angesehen und abgelegt?
Daraus müßte mehr zu schließen sein.
Es gab eine Zeil lang ein Problem mit Ext4 und Ext3 auf USB-Sticks an
unterschiedlichen Rechnern. Das Filesystem bekam eine Erweiterung
verpaßt durch eine neue Version, die der andere nicht lesen konnte. Ein
fsck schmiss daher alle Dateien weg, die gändert wurden.
Könnte bei Dir ein ähnliches Problem gewesen sein.
Gast #6500464
Natürlich nicht, daran dachte ich erst zu spät (typisch). Ich habe mal
Auszüge aus dem kern.log und syslog angehängt.
sdb2 ist meine swap Partition auf der HDD
sdb3 ist meine Medien Partition (ext4) auf der HDD
08:12 Fehlstart neuer Kernel
08:15 erfolgreicher Start alter Kernel
08:40 erfolgreicher Start neuer kernel
Das waren meine ersten drei Startversuche heute morgen. Obwohl auf der
Konsole erschien, dass meine Partition kaputt sei, sagt das kernel
Logfile von 8:12 aber, dass die beiden Partitionen erfolgreich gemounted
wurden.
Diese "spurious data" Fehlermeldungen sind nicht neu, sie kommen jeden
Tag 1-3 mal vor.
Im Syslog von 8:12 finde ich sdb3 gar nicht, deswegen habe ich hier mal
ausnahmsweise alle Meldungen aus dem Zeitraum angehängt. In den beiden
anderen syslog Files finde ich Meldungen zu sdb3.
Die eigentliche Fehlerursache kann ich an den Logs nicht erkennen. genau
genommen sehe nicht einmal eine Fehlermeldung bezüglich sdb oder sdb3.
Hast du vielleicht noch einen Tipp, wonach man suchen könnte? (nach
"error" habe ich schon gesucht, nichts relevantes gefunden).
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500508
Das ist anscheinend ein Henne-Ei-Problem in Verbindung mit der
Optimierung, dass Linux schneller startet. Ich erinnere mich beim
Informatiker eine Kritik zu Linux gelesen zu haben, dass innerhalb von
/sys /run /var dev usw. in Verbindung mit dem neuen Kernel wieder
etwas umgestellt wurde.
Der neue Kernel macht einen Neustart, liest aus was er findet. Die neuen
gänderte Verzeichnisse werden zwar geschrieben, die Inhalte in der Form
der neuen Struktur zur Hardware standen beim ersten Schnellboot nicht
zur Verfügung.
Der alte, aber aktualisierte Kernel kann aber mit den Strukturen des
vorherigen Kernels umgehen und bekam Erweiterungen, dass der die neuen
Strukturen verwenden kann, sofern diese gesichtet werden. Das scheint
der alte Kernel gemacht zu haben, bzw. die Eintragungen sind durch
diesen nun drinnen und das Henne/Ei-Problem ist dadurch nun weg.
Genau genommen hätte man verschiedene Infos in dem Zustand mit hdparm
herausgraben müssen, mit mount manuell noch ein paar Fehlermeldungen
generieren müssen und auch mit "debugging" aufrufen sollen.
Eine Methode wäre zum Beispiel:
https://www.tecmint.com/strace-commands-for-troubleshooting-and-debugging-linux/
Da kann man aber viel Zeit für die Suche versenken. Instinktiv fandest
Du bereits eine einfache Lösung, die das automatisch erledigte.
Gast #6500561
bingo schrieb:
> Was passiert, wenn Du den Rechner ganz ausschaltest (also vom Netz
> nimmst) und dann wieder hochfährst?
Er startet erfolgreich.
bingo schrieb:
> lass mal die long-Tests der smartmontools über beide Platten laufen
Mache ich. Habe ein bisschen Schiss, dass die HDD eine Macke hat.
Ich hätte Logs vom Fehler sichern sollen, aber da der zweite
Startversuch schon wieder klappte, habe diese eine Chance verpasst. Aber
falls es sich wiederholt, mache ich das.
Was strace angeht: Kenne ich aber ich traue mir nicht zu, mount und
alles was da dran hängt zu debuggen. Bei eigenen Programmen ist das was
anderes.
#6500673
>Chance.
>klappte (gut das das bei Linux geht)."
Bei so einem Verhalten wäre mein erster Verdacht eine falsch generierte
initrd - wenn nicht, wie von anderen Postern bereits beschrieben, ein
Treiberbug.
Gast #6500706
Reinhard S. schrieb:
> Warum startet Linux nicht mehr, wenn eine optionale Partition nicht
> gemountet werden kann? Die ist doch für den Betrieb nicht nötig?
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Er hat bei starten an der
Stelle pausiert, wo das Mounten der Partition fehlschlug. An der Stelle
konnte Ctrl-D drücken, um trotzdem fortzufahren.
Also gebootet hat er schon.
Gast #6500709
> Treiberbug.
Das war auch mein erster Verdacht. Aber der zweite Bootversuch ging ja
dann doch, ohne dass ich irgend etwas verändert hatte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500750
> Debian 10 Buster (stable) auf Version 11 Bullseye (testing)
Kleine Bugs bei initrd oder Treiber sind durchaus auch möglich. Er hat
ja auch aktualisiert auf eine Testing-Version.
Das ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass nicht alles ganz
zickenlos funktioniert. Die Sonderroutinen des Schnellstarts husten da
ganz gerne mal.
Gast #6500763
Ob die Platte optional ist wird in /etc/fstab festgelegt.
Du kannst das System von einer Linux Live CD starten und dann die Datei
bearbeiten.
Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich einen fsck ausführen, der
das Problem (wahrscheinlich) behebt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fstab
Schlüssel ist der Parameter "Pass". Du solltest ihn für die Medienplatte
auf 2 stellen.
Gast #6500765
> bearbeiten.
Nicht Nötig, die boot SSD war ja heile. Im Fehlerfall habe ich die Wahl
zwischen "weiter booten" und "abgesicherter Modus mit root login".
> auf 2 stellen.
Guter Hinweis, den kannte ich aber schon. Steht schon auf 2.
#6500796
Hallo Stefan,
den Fehler mit der Nr. 187 habe ich bei mir noch nicht gesehen.
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always
-       8590000128
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always
-       524288
Meine Empfehlung:
Duplizier die Platte mit ddrescue und melde Dich, wenn der Fehler noch
einmal auftaucht.
Gast #6500840
Aber wenn die Platte wirklich über 500.000 Timeouts und 8 Milliarden
Lesefehler hatte, dann hätte das doch längst auffallen müssen.
Die Zahlen haben sich bis jetzt übrigens nicht geändert. Ich spiele
jetzt mal Videos ab und melde mich dann nochmal.
Gast #6500914
Bis jetzt haben sich die beiden Zahlen nicht geändert und auch dmesg
gibt nichts relevantes aus.
In der Spezifikation der Festplatte habe ich eine Liste gefunden:
The device supports following Attribute ID Numbers:
9 Power-On Hours Count
10 Spin Retry Count
12 Device Power Cycle Count
160 Free-fall Sensor Self Test Result
191 G Sense error rate
192 Power off retract count
193 Load/Unload cycle count
194 Device Temperature
196 Reallocation Event Count
197 Current Pending Sector Count
198 Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
199 Ultra DMA CRC Error Count
223 Load Retry Count
254 Free-fall Sensor Work Count
#6500968
Das ist ein RAW Wert - wenn Du nicht weißt wie der Hersteller die
Information codiert hat, kannst Du damit nichts anfangen. Das kann z.B.
ein 32bit Wort sein, in dessen ersten 8 Bits irgendeine Zusatzinfo
steckt. Dann bekommst Du große Zahlen und einen Schrecken.
Was zählt sind aber die "normalisierten" Werte (Spalte VALUE). Die
fangen bei 100 an (manchmal auch bei 200) und werden bei
Fehlerereignissen runtergezählt bis sie unter dem Threshold landen -
spätestens dann wird's kritisch.
Ich sehe bei Deiner Platte kein Problem. Aber wenn Du willst, kannst Du
ja mal einen extended self-test machen.
#6501044
Peter M. schrieb:
> das bestreite ich! :)
Was genau möchtest Du wie korrigieren?
- dass die normalisierten Werte bei 100, 200 oder manchmal auch bei 253
anfangen?
- dass sie in der Regel runtergezählt werden?
- dass sich der Threshold auf die normalisierten Werte bezieht?
- dass der Threshold in aller Regel /unter/schritten werden muss (eben
weil der normalisierte Wert bei Fehlern sinkt, nicht steigt)?
#6501047
> anfangen?
Ich schaue mir die normalisierten Werte gar nicht an - nur die Rohwerte,
und die nur für ausgewählte Parameter und die anderen nur, wenn Sie
auffällig erscheinen.
Gast #6501065
Ach so ist das gedacht! Mit dieser Info sehen die Werte für mich
deutlich plausibler aus, also vorher. Danke
#6501077
Das kann gut gehen - oder auch nicht. Manchmal kann man die Rohwerte
direkt lesen, bei einigen Werten/Herstellern immer. Aber manchmal eben
nicht.
Bei Stefans Platte sind es garantiert keine 500.000 Timeouts und 8
Milliarden Lesefehler. Da ist in den Datenfeldern an der entsprechenden
Adresse noch etwas anders mit verwurstet. Sonst wäre der normalisierte
Wert nicht bei 100.
Wenn man etwas sucht, kann man vielleicht herausfinden, wie Hitachi die
Rohdaten zu ID 187 formatiert/kodiert und was da noch drinsteckt.
Dazu war ich jetzt zu faul. ;-)
Gast #6501171
Wut?
Dec  5 08:12:54 stefanpc kernel: [    6.442927] EXT4-fs (sdb3): mounted
filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Das dauerte halt mehr als sechs Sekunden. Zwei Sekunden davor:
Dec  5 08:12:54 stefanpc kernel: [    4.682723] WARNING: CPU: 2 PID: 368
at drivers/misc/lis3lv02d/lis3lv02d.c:239
lis3lv02d_get_pwron_wait+0xa3/0xb0 [lis3lv02d]
"pwron_wait" deshalb, weil die Platte nach ihrem spinup auch ja erst
noch ihre eigene Firmware lesen und ihren eigenen Controller "booten"
muss. Das kann manchmal, wie hier, etwas länger dauern.
Das könnte (bitte, bevor hier deswegen eine Riesendiskussion
losgetreten wird, _ich behaupte nicht das dieses hier der Grund sein
muss_) auch am Netzteil oder dessen 12V-Verkabelung (Motorstrom) liegen.
Könnte auch am Lageröl (#sticky) der Platte liegen, #Temperatur
#Thixotropie.
Der frühe Vogel fängt den Wurm:
Dec  5 08:40:31 stefanpc kernel: [    4.339970] WARNING: CPU: 7 PID: 292
at drivers/misc/lis3lv02d/lis3lv02d.c:226
lis3lv02d_get_pwron_wait+0xa1/0xb0 [lis3lv02d]
Dec  5 08:40:31 stefanpc kernel: [    5.142249] EXT4-fs (sdb3): mounted
Das ging dann etwa eineinhalb Sekunden schneller. Darauf würde ich in
nächster Zeit mal achten.
:D:D:D
#6501439
Das mit dem langsamen Anlaufen der Platte könnte passen: ich habe auch
einige HGST-Travelstar verbaut und da kommt es immer wieder mal vor,
dass der Rechner beim booten hängt und erst nach drücken des Reset
Knopfes sauber startet.
Kommt allerdings auch manchmal bei einer SSD (Crucial MX500) vor, da
kann ich mir das weniger erklären. Netzteil habe ich mal überprüft, die
Spannungen sind ok und haben auch keinen Dip beim hochfahren.
#6501473
Im Prinzip mache ich das auch so. Das Problem bei SMART ist allerdings,
dass eben jeder Hersteller da machen kann, was er will und der Rohwert
deshalb mit Vorsicht zu genießen ist.
Diese "normalisierten" Werte sollen wohl angeben, wieviel im Bezug auf
diesen Wert noch von der Lebensdauer der Festplatte übrig ist. Das ist
nicht bei jedem der SMART-Werte wirklich sinnvoll.
Gast #6502582
Der Schnellstart bei Linux hat in solchen Feallen sicherlich Nachteile.
Die smart- Routine macht ab und zu einen etwas laengeren Selbsttest, der
ein bis zwei Sekunden dauert beim Einschalten der Festplatte. Das machen
nicht viele so.
Moderator #6502615
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem:
Mein Laptop hat eine SSD (sda, mit Boot- und Root-Partition) und eine
HDD (sdb, mit Var-, Swap- und Home-Partition). Irgendwann bootete der
Rechner nicht mehr und zeigte irgendwelche Mount-Probleme an. Nach einem
Reboot funktionierte wieder alles, aber alle paar Tage wiederholte sich
dieses Spiel aufs Neue.
Ich dachte zuerst an einen Hardwarefehler. Als ich die Sache aber näher
untersuchte, stellte ich fest, dass im Fehlerfall die Devicenamen der
beiden Disks (sda und sdb) vertauscht waren, so dass beim Mounten der
Root-Partition statt auf die SSD auf die HDD zugegriffen wurde, wo an
der entsprechenden Partitionsnummer die Swap-Partition liegt.
Ich weiß nicht genau, wie im Kernel die Namensgebung der sd*-Devices
erfolgt. Möglicherweise hängt (oder hing) sie davon ab, welche der
beiden Disks zuerst hochläuft. Das würde zumindest erklären, dass nach
einem Reboot (ohne Ausschalten des Rechners) die Namen meist wieder
richtig waren.
Schließlich ersetzte ich in der Boot-Konfiguration und in /etc/fstab die
sd*-Namen durch die eindeutigeren UUIDs. Seither trat das Problem nicht
wieder auf.
#6502624
> wieder auf.
Dass die Device-Namen auch mal wechseln können ist ja eigentlich ein
alter Hut, davor wird man überall gewarnt.
Darf ich fragen welches System du benutzt? Hast du die fstab selber von
der Pike auf geschrieben?
Alle aktuellen Installer tragen da eigentlich direkt die UUID ein.
Auch "genfstab" aus dem Arch-Umfeld macht das.
Moderator #6502661
Ich hatte bisher nie Probleme damit, deswegen war ich mir dessen nicht
bewusst.
Arch-Linux, aber es ist schon eine ältere Installation.
> Hast du die fstab selber von der Pike auf geschrieben?
Ich habe den Installer benutzt, der mir m.W. auch die Standardeinträge
in fstab generiert hat. Aber wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile
her.
#6502665
> bewusst.
Ich auch nicht, bin aber schon mehrmals über die Warnung gestolpert,
möglichst keine device-Namen zu verwenden ;-)
> her.
OK dann wurde das zwischenzeitlich geändert, genfstab trägt aktuell die
UUID in die fstab ein.
Gast #6503081
Guter Hinweis. Wenn der Fehler nochmal auftritt, achte ich darauf.
Momentan werden bei mir die Linux und die Swap Partition per UUID
eingebunden (das richtet der Installer so ein) aber die Medien-Parition
als sdb3.
Wenn sich die Device-Namen der Laufwerke ändern wäre das auch ein
hundsgemeiner Fallstrick für Befehle wie:
> cp debian_stick_image.iso /dev/sdc
Ich habe mich bisher immer darauf verlassen, das sdc mein extern
angesteckter Stick (bzw. die mobile Festplatte) ist.
Gast #6503661
In der Tat ein sehr interessanter Beitrag Yalus, aber deinen Fehlerfall
kann das nicht abdecken:
Es sein denn, du hast auf deiner HDD auch ein bootfähiges Linux
installiert. Und selbst wenn dem so sein sollte (und Bios,
+Grub/Lilo/whatever dir streiche spielten, der Teufel ist ein
Eichhörnchen), dann wären die syslogs auf der "anderen" Platte.
Gast #6503746
2aggressive schrieb:
> Ich denke in deinem Fall wurden keinerlei syslogs auf irgendeine Platte
> geschrieben, du hast das Problem "live" debuggt. Sehe ich das richtig?
Als er beim booten gestoppt hat, konnte ich Ctrl-D drücken, um trotz des
mount Fehlers fortzufahren. Von dem Zeitraum (8:12) habe ich
Logmeldungen gefunden, aber darin keine relevanten Fehlermeldungen
entdeckt. Das macht mich stutzig.
