4g lte 0² Netz
Gast #6500462
ich habe ein funktionierendes System, bestehend aus raspberry pi zero w,
Waveshare 4 Port USB HUB mit rj45 Anschluss u. usb pcie adapter für das
4G Module
Beim usb pcie Adapter ist die Sim Karte von o² installiert u. folgendes
4G Module Sierra Wireless Airprime MC7455 verbaut.
4G Antenne:
JARFT LTE / 4G Panel Richtantenne | 14dBi, 800/1800/2600MHz Multi-Band
Nun ist es so, dass durch die 4G Antenne zwar die Verbindung stabil ist,
aber mir scheint die Down u. Uploadrate als zu gering.
Daher wollte ich Fragen, ob man an dem System was verändern könnte.
Eventuell statt der momentan verbauten Antenne eine andere Richtantenne,
oder gegebenenfalls einen Verstärker, der das Signal der Input
Frequenzen verstärkt bzw. auch ein Verstärker der nicht nur die Input,
sondern auch die Output Frequenzen verstärkt, wo man aber die
Signalstärke der Outputfrequenzen einstellen kann.
Das 4G besteht ja aus 2x2 MIMO, also 2 Input u. 2 Outputfrequnzen.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Andy
Gast #6501391
Hm ich bin beim Anbieter freenet funk, die das o2 Netz so wie es auf der
Homepage steht ohne Begrenzung anbieten.
Zu den Daten, die immer mal hin und her schwanken.
Down 8-16mbit/sec
Upload 12-16 mbit/sec
Das lte Netz ist brauchbar, aber ich hätte mir doch ein bisschen mehr
erwartet.
Daher meine Frage, ob es doch eine bessere lte Antenne bzw Verstärker
gibt.
Ich hatte hier sogar an eine Parabolantenne gedacht, die optimal zum
Mast ausgerichtet wird.
Die Frage die ich hier habe ist, ob es ausreicht im Brennpunkt der
Parobolantenne ein Kupferblech mit 2 Anschlüssen für das lte Module zu
installieren.
Beim lte Module habe ich ja 2 Anschlüsse.
Hier ist doch der eine Anschluss für die Sende und der andere Anschluss
für die Empfangsfrequenzen oder?
Es stehen hier sogar mehrere Mäste zur Auswahl, aber sind alle ca
3-3,5km Luftlinie entfernt.
Naja. Wiegesagt das System läuft schon seid fast 1/2 Jahr stabil, aber
ich wollte dann doch das Maximum rausziehen.
Antennenkabel wurden auch schon bereits verkürzt.
#6501395
andy_help schrieb:
> Down 8-16mbit/sec
Kenne ich von O2 nicht anders. Die landen bei überregionalen Vergleichen
nicht unverdient stets auf dem dritten Platz der drei Netzanbieter.
Wie O2s Priorisierung und das Bandbreitenmanagement aussehen, wäre auch
so eine Frage. Ich würde mich nicht wundern, wenn manche derer, die alle
miteinander das O2-Netz nutzen, etwas gleicher sind als andere.
Gast #6501857
Jepp,
wenn ich wüsste wie das telekom bzw. vodafone Netz wäre, könnte ich ja
Daten liefern.
Hierzu fehlt mir aber die entsprechende SIM um es zu testen.
Die ich bisher gefragt hatten, haben seitens ihres Providers eine
Begrenzung der Geschwindigkeit beim jeweiligen Netz telekom u. vodafone.
Wenn man wüsste, ob sich bei o2 noch was bewegt seitens der
Geschwindigkeit.
Der Tarif bei freenet funk ist verdammt günstig.
#6501904
> im Karte von o²
Willkommen im Mobilfunk-Entwicklungsland Deutschland. In diesem
Entwicklungsland hast du dir dann auch noch das schlechteste der drei
Netze ausgesucht.
Ich sag mal so, wenn man bei der Bundesnetzagentur ausnahmsweise mal den
Arsch hoch bekommt, dann muss du richtig was verkackt haben:
https://www.heise.de/news/LTE-Ausbau-Telefonica-bittet-bei-Bundesnetzagentur-um-Gnadenfrist-4795887.html
https://www.heise.de/news/Angedrohtes-Zwangsgeld-Telefonica-gibt-Gas-beim-LTE-Ausbau-4856103.html
Fang mit den Grundlagen an statt einfach nur zu basteln.
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php
Technisch nicht ganz einfach. Das meiste was verkauft wird ist Müll, und
du bist schnell außerhalb des dessen was erlaubt ist. Abgesehen davon,
wenn dein Signal gut ist, dann nützt ein Verstärker gar nichts.
4x4 MIMO ist schon seit einigen Jahren in Betrieb.
Nein, MIMO verwendet jeweils den gleichen Funkkanal. Vielleicht meinst
du Carrier Aggregation, das ist was anderes.
Gast #6501924
Hi danke für Eure Antworten.
Hab eben gesehen, dass die Telekom den hybrid Tarif anbietet, wo also
DSL u. LTE gebündelt wird.
Hierfür gibt es den Router Speedport.
Das wäre natürlich auch zum überlegen dieses dazu buchen.
Bei der Telekom haben wir ja auch einen Anschluss.
Dieser liefert aber nur 2mbit im Down u. Upload, deswegen wurde ja auf
die lte Geschichte gesetzt.
Wenn nun die lte Geschwindigkeit des telekom Netz bei uns besser wäre
als das von o2, wäre es ja selbstverständlich top.
Hm gute Frage wie es mit der lte Geschwindigkeit der Telekom bei uns
wäre.
Gibt es eine Karte, wo man die Postleitzahl eingeben kann und man
angezeigt bekommt, wo die Telekom Mäste hat?
Gast #6502167
Roland E. schrieb:
> O2 hat viel Sendeleistung aber einen schwachen Backbone. Das ist
> bei
> denen normal, bei vollem Empfang nur bitweise Daten zu kriegen.
Ist natürlich absoluter Quatsch, wie vieles was hier so als Halbwissen
abgegeben wird.
@ andy_help
Stopf deine SIM in ein gescheites Smartphone und mach mit einer App
einen Speedtest. Dann hast du erst mal einen Vergleich zu deinem System.
Gast #6502384
Hm ich meinte mal gelesen zu haben, dass o
2 Cat6 Norm nutzt.
Also 2 Frequenzen zum Senden und 2 zum Empfangen.
Das bei mir verwendete pcie funkmodul ist auch Cat6.
Hm kennt sich von euch jemand mit der richtigen Konfiguration unter
Linux aus?
Ich gehe davon aus, dass eine Frequenz beim Download deaktiviert ist,
aus was für einen Grund auch immer.
Wenn ich 9-14mbit im Download hatte, war es beim Kumpel mit dem Handy
fast 40-50mbit.Im upload waren wir fast gleich.
Moderator #6502530
Hast du mal nachgeschaut, welche maximale Datenrate dein LTE-Modul kann?
Mein Handy bspw. kann maximal 100 Mbit/s, und es gibt sicher noch
schlechtere. Ich habe einen O2-Tarif über Mobilcom mit offiziell bis zu
225 Mbit/s downstream und 50 Mbit/s upstream. Bis zum vergangenen
Frühjahr konnte ich bei mir zu Hause zuverlässig 100/50 nutzen, wobei
die 100 downstream das Limit meines Handys und die 50 upstream das
offizielle Limit durch Telefonica sind. Mit einem besseren Handy wäre
die Downstreamrate sicher noch höher gewesen.
Im Frühjahr sank der Downstream aber plötzlich auf 50 Mbit/s, auch
nachts, weswegen ich fast eine absichtliche Begrenzung durch Mobilcom
oder Telefonica vermute. Es gibt ja auch Gerüchte, wonach man bei
Providern (hier Mobilcom) bei entsprechendem Tarif oft weniger Mbit/s
bekommt als beim Netzbetreiber selber (hier Telefonica). Was für meinen
Mobilcom-Tarif gilt, könnte auch für deinen Freenet-Vertrag zutreffen,
da das ja derselbe Konzern ist.
In der Hoffnung auf schnelleres LTE habe ich deswegen schon überlegt,
einen Vertrag direkt bei O2 abzuschließen. Dann hat aber der Geiz
gesiegt, und ich bin bei Mobilcom geblieben.
Inzwischen gehen unter günstigen Bedingungen immerhin wieder 70 bis 80
Mbit/s downstream. Die bringen zwar mein Handy nicht ganz zum Glühen,
sind für mich aber mehr als ausreichend. Bei Telekom und Vodafone
dürften es an meinem Standort deutlich weniger sein, da deren Antennen
im Vergleich zu denen von Telefonica ziemlich ungünstig positioniert
sind.
Gast #6502864
