Modernerer CD4066 für digitale Busse?
OP Persönliche Seite #6500476
Guten Morgen,
gibt es eigentlich eine modernere Version des CD4066 (vierfach
Analog-Schalter) in der Bauform und mit dem Pinning eines 74xx245 und
für sowas 1MHz geeignet?
Ich würde gerne per IC die Peripherie, die an einem µC angeschlossen
ist, über einen enable-Eingang vom µC trennen.
Die Schwierigkeit ist, dass das sowas wie ein Dev-Board ist und es
äußerst unschön wäre, wenn man den Port-Pins des µCs schaltungstechnisch
fest zuweisen müsste, ob sie als Eingang oder als Ausgang benutzt werden
können, weil zB 245er dranhängen, bei denen man die Richtung für jeweils
8Bit festlegen muss.
Mit CD4066er - quasi einem digitalem "Relais" - wäre das kein Problem,
da sie ohne Richtungsumschaltung bidirektional arbeiten.
Der ist aber schon sehr alt, weshalb ich fragen wollte, ob es vlt eine
für digitale Busse optimierte Version dieses ICs gibt.
Vielen Dank schonmal!,
Mampf
OP Persönliche Seite #6500485
Teo D. schrieb:
> https://www.mouser.de/Search/Refine?N=12002268
Gerade gesehen, es gibt zB bei Digikey (Mouser sicher auch) ICs, die
sich "Bus Switch" nennen.
Das ist quasi genau das, was ich gesucht hab.
zB. den hier TC7MB3245FT
https://www.digikey.com/en/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/TC7MB3245CFK-EL-M/3191258
Da hat das Tippen der Frage länger gedauert, als die Suche auf Digikey
Gast #6501356
Du kannst auch einfach ein AND Gatter nehmen. Oder bei negativer Logik
ein OR - dann bist Du flexibler mit den Kanälen und hast einen kleineren
Footprint.
   D1----+---+
         | & +--- D1'
 EN_A----+---+
   D2----+---+
         | & +--- D2'
 EN_A----+---+
   D3----+---+
         | & +--- D3'
 EN_A----+---+
OP Persönliche Seite #6501382
Georg A. schrieb:
> Wenn du "noch" mit 5V arbeitest, dann geht der natürlich. Gibt aber auch
> Typen für 3.3V.
Jap, sind 5V :)
Hab mich dann schlussendlich für den SN74CBT3245CDW entschieden, weil es
den im klotzigen SOIC-20W gibt und den anderen nicht :)
Der ist vom Kanalwiderstand noch ein bisserl besser (3Ohm vs 6Ohm).
#6501541
Mampf F. schrieb:
> ob es vlt eine für digitale Busse optimierte Version dieses ICs gibt.
Moderner wären z.B. SN74LV4066A oder SN74AHC4066.
Digitale Signale sind robuster; wenn ein Switch optimiert ist, dann eher
für analoge Signale. Für höhere Geschwindigkeiten (die du auf einem
Dev-Board wahrtscheinlich nicht hast) gibt es so etwas wie TMUX1511,
aber nur mit vier Kanälen, und nicht in SOIC.
Dieses alte Ding ist (wie der TC7MB) für TTL-Signale gedacht, und hat
nur einen N-Channel-FET. Für 5-V-Signale ist kein r_on spezifiziert,
weil der FET sie nicht durchlassen kann (Bild aus
https://www.ti.com/lit/pdf/scda008).
OP Persönliche Seite #6501615
Das ist ja stark ...
In diesem Datenblatt steht davon nicht direkt etwas - man darf sich die
Implikationen - bei 5V Eingang nur noch 3,75V am Ausgang - über die
Bezeichnung "TTL kompatibel" wohl selbst ausmalen xD
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbt3245c.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1607242111621
Gut zu wissen, dann muss ich darauf achten, dass ich TTL-kompatibel
hinter den Switches bleibe.
Ich benutze sowiso TTL- oder 74HCTxxx-ICs. :)
Vielen Dank für den wichtigen Hinweis!
