Reparatur Handsender
Gast #6500497
ein Handsender funktioniert nicht mehr richtig, das Fehlerbild ist
diffus. Vielleicht kann man mir hier einen Tip geben?
Es wurde eine neue Batterie eingelegt. Jeder Tastendruck wird erkannt,
das sieht man daran, dass eine LED leuchtet. Der Handscanner wurde auf
433,925 MHz eingestellt.
Meistens hört man da bei Tastendruck dann auch ein Signal, aber eben
nicht immer. Es kann sein, dass ich 10x drücken muss, bis das Signal
wieder kommt, dann funktioniert es vielleicht nur kurz wieder oder auch
für längere Zeit. Wie gesagt, ist das irgendwie diffus.
Der Versuch, die Platine leicht(!) zu biegen und so unter Spannung zu
setzen, könnte darauf hin deuten, dass es bei Biegung in die eine
Richtung besser als in die andere funktioniert, ist aber auch unsicher.
Mit der Lupe sieht man keine kalten Lötstellen oder Risse.
Was ist das für ein Bauteil (weiß + schwarz) zwischen dem großen
Widerstand 1R0 und dem Antennenanschluss (auf dem Foto unten)?
Kann das "Ding" (SAW-Resonator) in der Blechdose ein Problem haben?
Wie kann ich das Problem eingrenzen, welche Bauteile würde man zuerst
verdächtigen?
Danke und Grüße
Hansi
Gast #6500521
Ja, daran habe ich gedacht. Aber wie gesagt, funktionieren die. Da bin
ich sicher, weil dann immer die LED leuchtet, d.h. der Mikrocontroller
erkennt den Tastendruck.
Bei den Tests liegt die Platine übrigens auf dem Tisch, die Taster
werden mit einem Holzstift betätigt. Ich hatte nämlich festgestellt,
dass im Funkscanner nichts zu hören ist, wenn ich mit der Hand
versehentlich die Antenne oder deren Anschlusspunkte berühre.
Gast #6500534
Hansi schrieb:
> Der Handscanner wurde auf 433,925 MHz eingestellt.
Wer ist "Der Handscanner"?
Darunter kann man (der dein Umfeld nicht kennt) sich nichts
vorstellen. Weder hast du ein Foto dazu gezeigt noch irgend-
welche Daten oder eine Typbeschreibung davon herausgelassen.
#6500536
Mal die Kondensatoren an den Antennenanschlüssen kontrollieren. Nach
Biegung einer Platine war bei mir schon einmal ein Kondensator
durchgebrochen. Durch den kleinen Spalt ändert sich bei Biegung die
Kapazität stark. Den Haarriss bemerkt man optisch nicht sofort. Beim
Auslöten hatte ich plötzlich 2 Teile an der Lötspitze.
Grüße von petawatt
Gast #6500538
ACK!
Gast #6500582
Danke für den Hinweis, die Kondensatoren werde ich mir heute Nachmittag
anschauen. Falls einer gebrochen sein sollte: Wie weiß ich, welchen Wert
er hatte, ob 100nF oder 10pF? Es ist bei den kleinen SMD-Teilen ja
nichts aufgedruckt.
Handscanner: Das habe ich einen tragbaren Funkempfänger von Uniden, bei
dem man die Frequenz einstellen kann und dann hört, was dort gesendet
wird.
Das Modell weiß ich gerade nicht, da müsste ich erst in den Keller
runter und schauen. Spielt meines Erachtens aber auch keine Rolle.
Gast #6500999
Habe es heute Nachmittag leider nicht geschafft, die Kondensatoren nach-
bzw. auszulöten. Wobei da natürlich immer noch die Frage nach dem
Sollwert offen ist.
Was ich aber gemacht habe:
Ich habe noch eine andere dieser Fernbedienungen (baugleich), die nicht
mehr funktioniert. Und da habe ich mit dem Funkscanner (ich hoffe,
dieser Begriff ist verständlicher) festgestellt, dass bei 433,92 MHz
fast nichts zu hören ist. Wenn man an der Frequenz des Scanners dreht,
bekommt man dann bei 433,85 MHz ein gutes Signal. Da scheint also die
Frequenz nicht zu stimmen.
Wird die Frequenz von dieser Blechdose mit dem Aufdruck 433,92x
bestimmt, das scheinbar ein SAW-Resonator ist?
Leider konnte ich bisher kein Angebot finden, wo man so etwas kaufen
kann. Jedenfalls unterscheidet sich immer der Aufdruck auf der Dose.
Oder ist das gar nicht das frequenzbestimmende Element?
Danke und Grüße und einen schönen Abend!
Gast #6519123
der erste Sender wurde repariert, indem alle Lötstellen nachgelötet
wurden. Er funktioniert jetzt wieder zuverlässig.
Jetzt muss ich noch den zweiten Sender wieder hin bekommen und stelle
dazu eine neue Frage ein. Hoffe, das ist OK.
Danke und Grüße
Hansi
Beitrag #6519137 wurde von einem Moderator gelöscht.
