Umstieg von "handgeschriebenen" Code (war Frage vom Frager)
#6500819
Alle drei vorherigen Antworten treffen zu.
Das Problem, vor welchem Du (oder wer auch immer) stehst ist:
Drei Leute haben drei verschiedene Arten zu Coden.
Schon allein deren Code-Schnipsel zusammen zu bringen ist nicht ganz
einfach.
Jetzt kommt auch noch ein vierter hinzu...
Da der Vierte sich aber definitiv nichts sagen lässt, müssen alle
Anderen sich anpassen - oder auch nicht.
Beitrag #6500820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6500826
Naja man kann nicht für jeden scheiss der programmiert werden soll ein
sinnvolles Modell aufstellen aus dem den der Generator was vernüftiges
macht. Modelbased macht bei DSP-Geschichten Sinn und alles was man mit
Simulink erschlagen kann. Alles andere wie bspw. Webseiten programmieren
nicht, das rotzt man besser händisch runter.
file:///C:/Users/VOLKER~1/AppData/Local/Temp/36691%20(Schumann)_1.pdf
Gast #6500838
> einfach.
Das man es nicht pauschal sagen kann war mir klar, hätte aber gern
Erfahrungswerte gehabt. Die Idee ist eine Software die nicht gut
geschrieben und auch kaum dokumentiert ist zu "verschrotten" und dann
auf model based zu switchen. Es ist so, dass selbst Entwickler mit 20
Jahren Erfahrung teilweise den Code nicht lesen können und so natürlich
auch die Wartbarkeit usw gering ist. Bei modellbasierter Entwicklung
hätte man zudem das FuSi Geraffel gleich mit erschlagen.
By the way: hat eine Informatiker der gerne Code entwickelt eigentlich
Bock auf model based? Ich denke das ist doch eher was für E-Techniker
die solche Tools schon kennen...?
#6500855
Du kannst die Problematik ganz einfach "simulieren".
Nimm den Code von einem Kollegen, und implementiere diesen in Deinen
Kram.
Habt Ihr keinen Obermufti, der bereits dafür sorgt, dass Euer Code
untereinander wie ein Ei dem anderen gleicht, so hast Du eine Art live
feeling.
Gast #6500859
Das ist das Problem, das der einzige Lesestoff der Code ist. Was Du
brauchst ist Dokumentation, Spezifikation sprich eine Beschreibung was
die Softwarescheisse überhaupt tun soll. Wenn das steht, ist es wurscht,
ob model based oder handgeschrieben.
Eine Programmierer der gerne Codes entwickelt sollte man sofort
erschiessen oder im Elfenbeinturm einschliessen. Der Programmierer soll
heiss auf die Anwendung sein und diese voll verstanden haben, code ist
nur ein Werkzeug, kein tool.
Nochmals, tools sind kein Selbstzweck sondern Werkzeug, wichtig ist, das
alle Entwickler kennen, was sie da entwickeln sollen - wenn nicht aus
eigener Erfahrung dann aus der Projekt-doku eben.
IMHO sollten Informatiker als ausgebildetet 'Hilfswissenschaftler' doch
gerade gut darin sein, sich bei Bedarfin jede ingenieurtechnische Domain
hineinzudenken und passenden Code zu fabrizieren. Der ET-Techniker ist
da zuviel auf Elektronik/HW fixiert.
Gast #6500862
C ist auch eine formale Sprache, der Code auch ein Modell.
Ein Umstieg macht nur Sinn, wenn
Die neue Sprache ausdrucksstärker ist oder
Ihr darin mehr Erfahrung habt oder
Die Modelle schon vorliegen, z.b. vom Kunden
Das ist z.b. oft der Fall, wenn Regelungstechnik oder Berechnungen von
einem Mathematiker kommen.
Das UML oder stateflow universell sind oder bessere Modelle erwingen,
ist ein Trugschluss.
Wenn ihr das in C nicht strukturieren könnt, hoffe ich, dass mind. 2 der
Punkte oben zutreffen.
Gast #6500877
> Es ist so, dass selbst Entwickler mit 20 Jahren Erfahrung teilweise den
> Code nicht lesen können und so natürlich auch die Wartbarkeit usw gering
> ist.
Und warum? Ist die Aufgabe komplex oder der Code schlecht? Und wieso
ändert sich das jetzt?
> Bei modellbasierter Entwicklung hätte man zudem das FuSi Geraffel
Wieso? FuSi setzt voraus, dass bekannte und einfache Verfahren verwendet
werden.
Meist brauchst Du dabei neue Tools und ne Menge glue logic.
Was würdet ihr alternativ verwenden, und um was geht es?
Regelungstechnik, Kombinatorik, Steuerungstechnik?
Gast #6501057
> haltet ihr den Umstieg von "handgeschriebenen" Code (in C) zu aus
> Modellen generierten Code für einfach Möglich wenn
Falls du es im Gymnasium bis zur Stufe 1.7 (= einstellige Zahlen bis
Maximalwert 7 aufzählen können) geschafft hast, hast du dich auch zu
solch einer Tätigkeit qualifiziert.
Du darfst dann Dateien nach Anweisung anlegen. Bei erfolgreicher
Weiterbildung kannst du nach etwa 5 Jahren Toilettenpapier-Blätter in
den Diversen-Toiletten in Untergeschossen zählen.
Deine Vorgesetzen werden mindestens den Status "Lusche" haben. Deine
ehemalige Tätigkeit musstest du ja ganz offensichtlich aufgeben (siehe
Dein Name).
Gast #6501556
Interessantes Trollthema, sehr schön. :)
Was du nicht vergessen solltest: In generiertem Code sollte man niemals
händisch herumpfuschen. Denn wenn man doch mal etwas ändern will (diese
Option sollte man sich tunlichst nie verbauen) passieren wunderliche
Dinge. Vor allem unvorhergesehene Dinge.
Das Schreiben des Codes selber ist übrigens das, was an der
Programmiererei am wenigsten Arbeit macht. Das "Erdenken" des Codes ist
es, was oft die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Dicht gefolgt vom Testen.
Manchmal dauert das Testen auch länger. Aber das Schreiben des
eigentlichen Programms ist der Teil mit dem geringsten Zeitaufwand.
Insofern solltest du dir überlegen, was du bei Codegeneratoren zu
gewinnen hast. Selten kommt dabei gut verständlicher Code heraus,
meistens sollte man generierte Codeteile als eine wunderliche
Zauberkiste ansehen, die gefälligst niemand anzurühren hat. Der Code
kann oder sollte meistens nur über den Codegenerator geändert werden.
Und die Programme, die Code generieren, sind meistens auch nicht
umsonst.
Und letztendlich nimmt auch der beste Codegenerator die Geistesarbeit
nicht ab, die wird dann nur in einem anderen Werkzeug erledigt.
Schneller geht es auch nicht unbedingt.
Simulationswerkzeuge sind im Entwicklungsprozess mal mehr, mal weniger
nützliche Werkzeuge, und auf die sollte man deswegen auch nicht
verzichten.
Allerdings gibt es an guten Programmcode noch andere Anforderungen - und
die werden von Codegeneratoren oft mehr oder weniger komplett ignoriert.
Z.B. Lesbarkeit:
Das Beste, auf das man bei Codegeneratoren hoffen kann, sind Kommentare
im Quellcode. Das hingegen würde ich definitiv nicht mehr als gut
bezeichnen.
Viel besser ist es, den Code so zu schreiben, daß man ihn gleichzeitig
als Dokumentation lesen kann. Dabei geht z.B. erstaunlich viel
Hirnschmalz in die Benennung von Variablen und Methoden/Funktionen (oder
wie das je nach Sprache genannt wird), sodaß deren Funktion gleichzeitig
sofort ersichtlich und der Name trotzdem möglichst kurz ist.
Der Vorteil separaten Kommentaren: Kommentar und Code laufen ständig
Gefahr, auseinanderzudriften. Änder den Code, vergiß dabei den Kommentar
zu ändern...und schon schadet der Kommentar mehr als er nutzt. Außerdem
wird die Datei besser überschaubar, da die Datei auch weniger Zeilen
enthält.
Und wie wichtig Codelesbarkeit ist, das erfährst du gerade am eigenen
Leib.
Oder Testbarkeit:
Je nach dem, um welche Sprache es sich handelt, sind z.B. Unittests
nicht zu unterschätzen. Die meisten Programmfehler werden mit Unittests
abgefangen, und das noch zu einem Zeitpunkt wo sie meistens ohne
Probleme oder unerwünschte Nebeneffekte behoben werden können.
Ich wüßte allerdings keinen Codegenerator, der solche Tests ebenfalls
erzeugt.
Gast #6501569
Dieter D. schrieb:
> Wenn die UML-Modelle komplett sind, wäre das durchaus möglich zukünftig
> ohne 99% der Programmierer auszukommen.
Ach du Scheisse, warum nicht gleich ein Flussdiagramm als Grundlage der
Programmerzeugung.
Für kein reales Programm gibt es ein UML Diagramm, das wäre viel zu
komplex und gross
Das ist, wie Flussdiagramme, bloss ein Hilfsmittel bei kleinen
Lehrbeispielen.
Aber klar, Generator-erzeugten Code gibt es, von YACC bis 4GL.
> erzeugt.
Da er nur korrekten code produziert...
Beitrag #6501598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6501607
MaWin schrieb:
>> erzeugt.
Selbst wenn der Codegenerator stets korrekten Code produziert (Und mal
ehrlich: wieviel würdest du darauf verwetten? Auch ein Codegenerator ist
ein Stück Software und kann alle Fehler haben, die Software haben
kann.):
Auch dieser hypothetische, perfekte Codegenerator kann nur damit
arbeiten, womit man ihn füttert. Ob die Anforderungen eng genug
formuliert oder gar korrekt formuliert wurden interessiert ihn nicht und
kann er nicht prüfen.
Fehler im Code entstehen nicht nur während des Tippens.
Gast #6501633
> umsonst.
1. Es kommt jedoch effizienter Code raus. Schon oft genug gesehen wie
der Compiler selbst bei guten Programmierern über -oSize locker 30% vom
EEPROM Bedarf reduziert hat.
2. Gibt es mittlerweile Tools die Requirement-, Change-, Configuration-,
Version-  und Testmanagement vereinen. Dort modellierst du die
Anforderungen über UML oder Simulink, C Code und Testfälle purzeln
gleich mit raus. Alles miteinander verlinkt.
Gast #6501651
Das geht sogar noch weiter. Die ersten 100.000 Zeilen ist die Benennung
schon schwierig genug. Und auch das mit dem "kurz" richtig zu verstehen:
Je öfter verwendet ODER je kleiner der Kontext, umso kürzer. Die
Stringfunktionen mit *s++ sind für letzteres ein gutes Beispiel.
Mit Mehr Code wird eine … "Grammatik" wichtiger. Also, dass man aus dem
Aufbau eines Namens auf die Funktion und den Zusammenhang schließen
kann. Und damit meine ich NICHT Ungarische Notation, wo was auf den
Namen draufgesetzt wird, sondern je nach Projekt-Eigenheiten ein
sinnvolles Namensschemen. Bei uns ist es z.B. so, dass aus Modul (hier
z.B. ABC) und Parameter-Funktion (hier z.B. Anzahl der Wiederholungen)
folgende Tokens direkt auseinander folgen, wenn man die erste Benennung
gemeistert hat. :
I_ABC_REPEAT: Index des Parameters
T_ABC_REPEAT: Zugehöriger Text
P_ABC_REPEAT: Projektabhängige Konfiguration, Min-Wert, Max-Wert etc.
abcRepeat: Zugriffs-Token
Natürlich alles entsprechend andere Typen oder Defines, aber wenn ich
abcRepeat im Code sehe, dann kenne ich auch alles andere ohne den Code
zu verfolgen.
Ich kriege immer einen Föhn, wenn in anderen Sourcen ganz willkürlich
zwischen Xcnt, CountX, XCounter und X_C hin- und hergewechselt wird.
Oder aus dem Count mal ein Zaehler, Anzahl, n, … was weiss ich was wird.
Gast #6501680
Also per UML oder Matlab generierter Code war 30% kleiner als von guten
Programmierern gemachte C-Code, ebenfalls in höchster Optimierungsstufe
size?
In welcher Domäne hast Du da Erfahrung? Embedded, Web,
Anwendungssoftware, . . .  ?
Beitrag #6501829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6501900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6501917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6501928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6501971 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6502034
Ach ja, Wundertools die keine Namen haben ... Von solchen Tools höre ich
seit 40 Jahren. Ich habe auch schon problemlos mit welchen gearbeitet -
im Traum.
Ansonsten, für real existierende Tools gilt: Irgendwas ist immer.
Lustig wird es dann, wenn man die Probleme nicht einsieht und um das
Tool einen Tanz wie um das Goldene Kalb aufführt. Da wird schon mal eine
Tool-Händchenhalten-Organisation um ein Tool aufgebaut für deren Kosten
man den Code auch händisch jedes halbe Jahr neu schreiben lassen könnte.
Beitrag #6502049 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6502055
Wühlhase schrieb:
> Der Code
Spätestens hier sollte man merken, dass die Idee mit den Codegeneratoren
Unsinn ist.
Angenommen, solch ein Codegenerator wäre perfekt und würde code erzeugen
der zu 100% funktioniert.:
Wozu bräuchte man ihn noch? Er funktioniert doch schon, er braucht
keinen code mehr erzeugen. Alles was man konfiguriert hat ist ja schon
richtig und löst das Problem perfekt.
Letztendlich ist der codegenerator nur eine Funktion mit X Parametern.
Dann nimm doch diese eine geniale Funktion her, lad die aus der
Bibliothek, compilier sie, flash sie und schreib die Rechnung.
Ach, wozu flashen, die CD wird gleich mit dem Code drauf ausgeliefert,
muss nur noch konfiguriert werden.
Weil die Konfiguration doch bissl kompliziert ist, hab ich dafür eine
Konfigurations-Sprache erfunden. Ich nenne sie Syphon (nicht, dass ich
noch eine Urheberrechtsverletzung an die Backe bekomme).
Gast #6502066
> im Traum.
Es gibt mittlerweile Tools wie Stimulus. Damit gibt es keine schlechten
Ausreden mehr wie "wir mussten basierend auf Annahmen anfangen die
Software zu schreiben, weil die übergeordneten System Dokumente und
Kunden Lastenhefte noch nicht fertig waren".
https://www.3ds.com/products-services/catia/products/stimulus/
Und auch verschiedene ALM, alles aus einer Hand und nicht 3 verschiedene
Tools mit bescheidenen Schnittstellen zueinander.
Das Problem ist dass die meisten Konzerne auf alte Tools wie DOORS
setzen, irre langsam und damit sehr teuer.
Beitrag #6502069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6502082
Ich lese in dem Link:
* Express textual requirements in a readable formal language
* Model state machines and system architectures
* Observe possible executions of the specified system
* Generate numerous test cases automatically
... und sehe nichts neues. Konnte man immer schon auf einem (oder
beliebig vielen) Blatt Papier machen. War halt billiger, generiert keine
Blasen, Schaumschläger müssen draussen bleiben, aber Schaumschläger
kaufen sowas!
Gast #6502300
Macher schrieb:
> Dein Fehler ist dass du Tool anhand einer einseitigen Beschreibung zu
> beurteilen versuchst.
OK. Dann sag Du doch was dazu, wo Du es z.B. verwendest. Du es, wenn Du
es kennst. Es ist doch toll, wenn eine jahrzehnte angekündigte Technik
auf einmal funktioniert und nur noch keiner das in Worte fassen konnte.
Beitrag #6502826 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6502861
Die eigentliche Frage ist doch, was unterscheidet so einen
Code-Generator von einer "normalen" Programmiersprache? Die Antwort ist
anscheinend: Der Code-Generator erzeugt C als Zwischencode; "normale"
Programmiersprachen wie C++, Rust, Kotlin, Python ... erzeugen direkt
Objekt/Maschinen/Byte-Code bzw. werden direkt interpretiert. Die Eingabe
für den Code-Generator ist ja auch eine Programmiersprache einer
bestimmten Form, wie z.B. Matlab-Code.
Code-Generatoren sollen angeblich einfacher zu verwenden sein, weil
deren Eingabe-Sprache einfacher/wartbarer/toller ist.
Aber warum ist das so? Warum ist eine Sprache einfacher zu nutzen, nur
weil C-Code generiert wird statt direkt Maschinen/...-Code? Warum
produzieren diese Code-Generatoren nicht direkt Maschinencode, was ja
mittels LLVM mittlerweile einfach ist? C++ hat ja früher auch erst C
generiert (Cfront), aber weil sich diese Übersetzung als nicht
ausreichend herausgestellt hat weil z.B. Exceptions in C kaum abbildbar
sind, kompiliert C++ schon lange direkt zu Objektcode. Sind die
Eingabesprachen dieser Code-Generatoren alle so anspruchslos
(ausdrucksschwach?) dass sie problemlos auf C abbildbar sind? Gerade
Exceptions helfen sehr beim Schreiben von lesbarem wiederverwendbarem
Code.
Sind diese Code-Generator-Eingabe-Sprachen eigentlich auch genormt wie
z.B. C++? Bei C++ hat man den Vorteil, dass es eine ISO-Norm ist und es
entsprechend verschiedene Implementationen unterschiedlicher Hersteller
gibt. Kann man bei so Code-Generatoren auch einfach so zwischen
Herstellern wechseln oder ist man abhängig?
Es ist ja doch bezeichnend dass es immer C ist, was generiert wird.
Keiner will direkt in C schreiben, weil es so ausdrucksschwach ist. Aber
wieso ist die Lösung dieses Problems, C-Code zu generieren, anstatt
direkt eine ausdrucksstärkere Sprache wie C++ zu nutzen?
Dazu kommt noch die Unterscheidung "Code-Generatoren sind für
Ingenieure" - heißt das, Sprachen mit C als Zwischensprache sind besser
für Ingenieure und Sprachen die direkt Maschinen/...-Code erzeugen
besser für Programmierer? Den Zusammenhang muss mir mal jemand erklären.
Was ist der Unterschied zwischen "Werkzeug" und "tool"?
Beitrag #6502867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6503428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6503718
Gemeint sind 'Programmierer' die beispielsweise C ein und auswendig
kennen und trotzdem nicht (gut) anwendungsorientiert Programme
schreiben.
So wie es Personen geben mag, die wunderbar wissen wie eine Kreissäge
funktioniert, diese auch zerlegen und warten können und die tausend
Geschichten aus dem Maschinenbau erzählen, aber trotzdem nicht in der
Lage sind unter Verwendung der Kreissaäge einen ordentlichen Tisch zu
bauen, weil sie wenig/nichts von Holz und Möbel verstehen und es an
handwerklichen Geschick mangelt. Das versuchen sie dann mit noch mehr
Wissen über die Maschine zu kompensieren.
Insofern meint 'tool'  angepasstes und 'täglich' zweckgebunden benutzes
Werkzeug, während 'Werkzeug' an sich auch ein 'Statussymbol' sein kann
mit desen Besitz man prahlt aber man nicht wirklich sinnvoll damit
umgeht.
Gast #6503735
> Aber wieso ist die Lösung dieses Problems, C-Code zu generieren, anstatt
OK, mein "ausdrucksstärker" muss ich wohl präzisieren: wenn man die
eigentliche Aufgabe ausdrucksstärker modellieren kann. Also besser
lesbar, kompakter, wartbarer, besser statisch und dynamisch
analysierbar.
Wie ausdrucksstark die darunter liegende programmierSprache ist, spielt
eine geringere Rolle. Eine Multiparadigmen-Sprache ist zwar
ausdrucksstärker, jedes Konstrukt dagegen weniger bekannt/durchdrungen.
Wenn ich einen Ablaufplan habe, und 97 verschieden Pfeile 97
verschiedene Bedeutungen haben, vereinfacht das selten. Auch wird es
nicht besser, wenn ich 7 Programmiersprachen wild mischen darf.
Ausdrucksstark muss die "Sprache" sein, die ich auf basis einer oder
mehrer Programmiersprachen erschaffe, und in der ich mein Problem
beschreibe. Dazu müssen die Programmiersprachen die dazu sinnvollen
Paradigmen unterstützen.
Gast #6503987
> schreiben.
So funktioniert das aber nicht. Niemand lernt eine Programmiersprache
"in-und auswendig" ohne sie tatsächlich praktisch zu beherrschen.
Tatsächlich ist es eher umgekehrt; viele Programmierer können mit ihren
jeweiligen Sprachen vernünftig umgehen, ohne jedes kleinste Detail zu
wissen. Die praktische Anwendung von Programmiersprachen lernt man nur
durch Üben, Üben und außerdem noch mit Üben, denn nur so bekommt man ein
Gefühl dafür, wie man gewünschte Funktionalität in die Sprache abbildet.
Mit mehr Erfahrung kann man immer komplexere und leistungsfähigere
Systeme entwickeln, und das ist durchaus eine Kunst. Mit der Erfahrung
und dem Verständnis für komplexe technische Details, wie z.B.
Speichermodelle, kommt auch ein Gefühl für "gute" und "schlechte"
Lösungen. Schlechte Lösungen sind nicht unbedingt solche, die nicht
funktionieren, sondern auch solche, die sich schlecht warten/erweitern
lassen. Unter schlechter Wartbarkeit leiden insbesondere die
Programmierer selber, wenn sie sich später mit miserablem Code
herumschlagen müssen, und alle erfahrenen Programmierer können davon ein
Lied singen.
Somit ist es absolut legitim, Freude an "guter Arbeit" zu haben und
stolz auf gelungene Implementationen zu sein, denn dort steckt eine
Menge Erfahrung, Wissen und Gehirnschmalz drin. Das ist durchaus
vergleichbar mit guter Handwerkskunst; an einem fähig ausgeführten
Produkt hat man wahrscheinlich auch länger Freude.
Daher tut es der "Programmierer-Zunft" absolut unrecht, sie auf das
freudlose Erfüllen von Anforderungslisten zu reduzieren:
Zählt das eigentlich schon als Morddrohung? Warum immer diese
Gewaltfantasien? Ein Programmierer, der keinen Spaß am Programmieren
hat, wird keine qualitativ hochwertige, wartbare, zukunftssichere
Software produzieren. Ein guter Programmierer kann und sollte stolz auf
das Produkt sein, denn es repräsentiert sein Können. Von lieblos nach
Schema F zusammengeschriebenem Code (gerne bezahlt nach Anzahl Zeilen)
hat keiner was.
Die Informatik ist eine vollwertige Wissenschaft. Eigentlich ist
Elektrotechnik die Hilfswissenschaft, denn sie stellt nur die
Prozessoren zur Verfügung auf der dann die eigentlichen Anwendungen
laufen, die die moderne Welt steuern. Auch der Maschinenbau ist nur
dafür da, Anlagen zu bauen, die moderne Elektronik produzieren. Welcher
Mensch braucht schon Zahnräder mit µm-Toleranzen? Die Menschen, die die
hochkomplexen digitalen Systeme durchblicken, welche die moderne Welt
vernetzen und die Zivilisation des 21. Jahrhunderts möglich machen, als
Hilfswissenschaftler zu bezeichnen, könnte sich rächen. Schon jetzt
haben Informatiker bessere Berufsaussichten als klassische Ingenieure.
Deswegen unterstützen moderne General-Purpose-Sprachen wie C++, Rust,
Kotlin, Scala... die Entwicklung von DSLs, Domain-Specific-Languages.
Man kann (in Libraries) eigene "innere Sprachen" definieren, in welchen
sich das konkrete Problem der Anwendung effizient, wartbar und
übersichtlich darstellen lässt. Der Vorteil ist, dass sich dies nahtlos
mit beliebigen anderen Komponenten in der Programmiersprache kombinieren
lässt, weil es eben eine General-Purpose-Sprache ist. Ein Beispiel ist
Boost.Spirit; eine C++ -Bibliothek, mit welcher man im C++ Code direkt
eine kontextfreie Grammatik angeben kann, aus welcher die Bibliothek
dann einen Parser baut. Im Unterschied zu Code-Generatoren wie Yacc ist
kein zusätzlicher Build-Schritt nötig, keine zusätzliche Sprache, und es
lassen sich sehr einfach beliebig viele Parser an beliebigen Stellen im
Code perfekt integrieren. Das Prinzip lässt sich auch auf andere
Anwendungen übertragen, z.B. deklaratives I/O auf Mikrocontrollern. Ein
Code-Generator, welcher z.B. C produziert, braucht schon starke
Argumente um darüber bevorzugt zu werden.
Gast #6504330
Ja, das ist schön. Da ist aber das "andere Ende" die "Beliebigkeit",
wenn General-Purpose quasi alles Mögliche ermöglicht. Viele C++ oder
Boost-Konstrukte können selbst erfahrene Entwickler nicht durchdringen.
Das ist nicht schlimm, wenn es dann entsprechend intuitiv ist und scharf
geprüft ist.
Beispiel: In manchen Fällen ist Vererbung und dynamische Instanziierung
von Objekten beispielsweise nicht notwendig. Z.B. hat ein Auto "immer" 4
benannte Räder. Darum hält sich dort C noch wacker in Autosar. Bei
Multimedia im Auto, wo ich 0, 1, 2 oder noch mehr CD-Spieler anschließen
kann, kommt man mit C kaum sehr weit. Jetzt könnte man sagen: Trotzdem
C++ für Autosar, aber ein Lint und Co ist bei C++ einfach viel schneller
überfordert.
Gast #6504349
Muss man auch nicht benutzen. Genau so wenig wie man "system()" oder so
in C auf Mikrocontrollern nutzen muss. Gerade z.B. die Deklaration von
Pinouts und anderen I/O-Konstrukten gehen in C++ deutlich besser und
übersichtlicher. Dann gibt es in C++ auch Funktionen wie std::max,
welche in C so nicht umsetzbar sind. Daher lohnt sich die Ausdruckskraft
von C++ auch bei Automotive. Vererbung kann übrigens auch nützlich sein
um Dinge wie das State Pattern oder Observer Pattern umzusetzen und eine
übersichtliche Programmstruktur zu ermöglichen.
A. S. schrieb:
> Bei
Auch Auto-Infortainment wird ja heutzutage in Lua gemacht...
> überfordert.
Ist aber auch weniger nötig, da man mit C++ viel besser typsichere APIs
bauen kann, die dann direkt vom Compiler geprüft werden, sofern man
diese nicht mutwillig umgeht.
Beitrag #6504604 wurde von einem Moderator gelöscht.
