Datenlogger U1273A
OP #6500957
Hallo Zusammen,
habe hier ein Agilent/Keysight Multimeter und ein Keysight U1173B IR to
USB Cable.  Ich möchte den Datenlogger auslesen, bekomme das mit Windows
10 aber nicht hin. Hat jemand eine Idee?
Mit einer älteren Windows-Version hat das früher mal geklappt, jetzt
geht es nicht mehr.  Habe aktuell alles probiert:
AglientHandheldMeterLogger,  KeysightHandheldMeterLogger,
GUI_DataLogger. Downgrade Windows NET Framework etc.
Mir geht es gar nicht um eine tolle Software, für meine Zwecke wäre eine
ASCII Datei ausreichend. Aber auch die bekomme ich nicht aus dem
Messgerät raus. PC erkennt das Messgerät nicht.
Gruss, Erich
Gast #6501256
Bei der Anbindung alter RS232-Geräte gibt es ähnliche Probleme.
Eventuell könntest Du folg. versuchen:
Win 10 erwartet eine Treibersignatur.Deinstalliere die Logger-Software,
starte den Rechner mit deaktivierter Treibersignatur-Kontrolle neu und
installiere die SW dann wieder. Jetzt sollte die Schnittstelle erkannt
werden. Auch nach einem Neustart.
Suche im Netz nach "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren" für die
genaue Stelle in den Einstellungen von Win10.
Grüße
Patrick
Gast #6501278
> geht es nicht mehr.
Sicher das gleiche Problem wie mit dem Fluke IR Adapter.
Die Dinger haben einen PL2303 Chip welcher seit einer Weile EoL ist, was
gleichzeitig witzigerweise das Treiberende für Windows bedeutet.
Mit einem älteren Treiber habe ich mit viel probieren mal einen pl2303
unter Win10 zum laufen gebracht.
Ich hab nicht nachgeschaut, aber vielleicht ist der Pl2303hxd (noch
nicht EOL) ja pinkompatibel.
Bei Fluke gab es wenigstens ein aktulisiertes Kabel mit FT232.
So oder so ist das ein "dummer" USB-Serial Wandler mit ner IR Diode und
Fototransistor.
Eigentlich könnte sogar die Hardware zum auslesen einer SML
Schnittstelle (Smartmeter) passen. Müsste man eben nur in das Gehäuse
bekommen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6501355
Über solche Hintertüren werden viele gezwungen neu zu kaufen. Ein Schelm
wer dabei böses denkt. Wie oft höre ich von anderen, dass wenn alle so
denken würden, man die Wirtschaft kaputt machen würden.
Was noch eine Möglichkeit wäre unter Win10 virtual Box zu installieren.
Der Virtualisierung wird der Anschluss am Rechner fest zugeteilt. In der
Virtualisierung wird Win7 installiert und die SW zum Auslesen des
Messgerätes.
Bei mir hat das funktioniert für alte Drucker (sogar GDI und XP) und für
einen alten Temperatur-Luftfeuchte Datenlogger.
OP #6501414
Habe nochmal alle Versionen und Varianten durchgespielt, ich bekomme es
nicht hin. Irgendwann stellt sich auch die Sinnfrage. Mir geht es um die
Messwerte, nicht um ".net Framework", Treiber etc. Vielleicht wird ein
so altes Adapter-Kabel nicht mehr supportet.
Meine Vermutungen sind:
Wie Kollege alopecosa oben schreibt, handelt es sich wohl um einen
PL2303 Chip.
Die Keysight Software unterstützt mein Messgerät, nicht das Kabel.
Ältere Keysight Software unterstützt Kabel, aber WIN 10 nicht.
Es gibt wohl neue IR-Bluetooth-Adapter (U1177A). Aber ob der
funktioniert, weiss man ja vorher auch nicht. Werde zunkünftig wohl die
Finger von Software des Herstellers lassen...
#6501496
soweit ich weiß gibt es das Kabel auch mit neuerem IC, der dann auch
unter Windows wieder läuft.
Also entweder neues Kabel kaufen, das bestehende hacken (Chip tauschen)
oder:
Linux hat mit dem PL2303 kein Problem. Du könntest es an einen
Linux-Rechner hängen und dann dort die Ansteuerung per SCPI selbst
machen.
Wenn Du unbedingt die Windows-Software von Keysight nehmen willst, dann
könntest Du den seriellen Port vom Linux aus durchreichen. Das sollte
mit 2x socat gehen. Also auf dem Linux-PC mit socat von /dev/ttyUSBnn
auf TCP, und auf dem Windows-PC dann von TCP auf seriell. Vielleicht
braucht es aber noch ein paar Tricks damit die Keysight Software das
Gerät dann auch als passend erkennt.
Gast #6502380
> nicht hin.
Der U1173B IR-USB Adapter wird imer noch verkauft und ist auch mit dem
U1273A kompatibel.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/878/5989_7340EN-1143011.pdf
Über die Downliadseite für die "Keysight Handheld Meter Logger Software
for PC"
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2470924&id=2470924&cc=AT&lc=ger&jmpid=zzfindhhmeterlogger
findet man die Hinweise für die Installation unter Win10.
https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/KeysightHandheldMeterLoggerSoftwareInWindows10.pdf
Hast du die vollständig befolgt? Insbesondere den Abschnitt, dass man
.NET 3.5 unbedingt vor der Logger-Software aktivieren oder installieren
muß. Sollte die Rehenfolge nicht einghalten worden sein, muß die
Keysight Software erst wieder deinstalliert werden.
Eventuell auch die Prolific-Treiber manuell vom darin angegebenen link
installiert?
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Ist ein WHQL-zertifizierter Treiber für Win10, den du auf jeden Fall
benötigst.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich direkt an Keysight
wenden.
Gast #6502390
Was ist das für ein OS, dass man Treiber deinstallieren muss, erst mal
ein anderes Programmsystem installieren muss und erst danach wieder den
richtigen Treiber installieren kann. Das ist doch Murx hoch n,
schrecklich.
OP #6503341
> installiert?
> benötigst.
Hab das nochmal durchgespielt: Treiber findet PL2303TA-Chip an COM3. Die
Loggersoftware will nicht, da kann man einstellen was man will. NET3.5
ist auch aktiviert.
An ein Hardware Problem mag ich noch nicht glauben, die Software fühlt
sich merkwürdig an...
Gast #6503518
9600, N, 8, 1 wäre die Standardeinstellung des U1273A.
>Die Loggersoftware will nicht
Dann versuch es einmal mit Sigrok oder bastle mit den dort aufgeführten
Kommandos und einer Programmiersprache deiner Wahl eine eigene Abfrage.
https://sigrok.org/wiki/Agilent_U12xxx_series
Allerdings sieht es so aus, als ob das LOG-Kommando zum Abfragen von
gespeicherten Messwerten grade bei den U127xx nicht dokumentiert ist.
