Klinkenstecker "durch die Luft" verlängern
Gast #6500966
Hi, ich suche eine einfache Möglichkeit, ein Audiokabel
(Stereo-Klinkenstecker) mit einer möglichst einfachen Funkstrecke zu
überbrücken bzw. verlängern, weil ich sonst das Audio-Kabel quer durch
mein Zimmer legen müsste. Ich finde immer Bluetooth-Geräte, aber das
kann meine Stereoanlage nicht. Was ist einfach und geeignet?
Also es müsste so aussehen:
Klinkenstecker -> Sender ... Empfänger -> Cinch-Stecker rot/weiß
#6500974
Gibt auch welche, die wahlweise als Sender oder Empfänger arbeiten
können, jeweils mit 3,5mm Klinkenanschluss. Nachteil mag sein, dass die
Strom brauchen.
Wenn du nicht viel Wert auf Klang legst: es gibt auch FM-Transmitter,
mit dem man den Ton auf einfache Weise an das Radio seiner Stereoanlage
übertragen kann.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6501011
Roman schrieb:
> Na ich dachte es geht auch ohne Bluetooth, da muss man ja die Dinger
> immer paaren usw..
Bei mir geht das ohne Bluetoth, da die Box einen UKW-Empfänger hat. Da
kann ich so einen kleinen UKW-Sender für das Autoradio, der für einen
MP-Player war, weiter verwenden.
Die Lösung macht nur Sinn, wenn Du so etwas zufälligerweise auch
rumliegen haben solltest.
Gast #6501030
Roman schrieb:
> Aber irgendwie ist bei den Sachen, die ich da finde mit Sender und
> Empfänger, immer eine Seite mit USB..?
Das müssen die meisten auch haben. Weil alle Modelle die ich kenne einen
Akku haben und über USB aufgeladen werden. Was auch Sinn macht irgendwie
weil die Teile ja Strom brauchen.
Ich persönlich hänge mit so ein 10 Euro Teil mein Handy an meine
Stereoanlage. Was bedeutet an der Stereoanlage liegt der Empfänger mit 2
Kabeln. 1 an USB (nur für für Strom) und 1 Adapter (3.5 mm an 2 x Chinch
rot/weiß) die dann an den Verstärker gehen.
Das ganze 1 x mit den Handy gepaart und ruhe ist.
Ich frage mich nur wie lange die Teile halten bis der Akku den Geist auf
gibt. Allerdings hat das Teil kein Dauerstrom weil ich ein DJ-Switch
habe, der den Strom für die Komponenten der Mega-Stereoanlage bereit
stellt. Ist preiswerter als 9 Geräte unter Dauerstrom zu halten.
