Doppelschütz
Gast #6500976
Ich muss zwei Motoren gleichzeitig ein und ausschalten. Aktuell ist nur
einer da. Alles kein Problem, wenn man genug Platz im  Schaltschrank
hat. ich kriege aber aus dem Motorschutzschalter nichts mehr rein. Gibt
es von irgendeinem Hersteller ein  Doppelschütz oder ein Hilfsschalter
der keiner ist, sondern auch Leistung schalten kanm?
Danke
Man kann hinter einem Schütz auch zwei Motorschutzschalter anschließen,
solange die Leistung des Schütz noch ausreicht.
Mit Motorschutzrelais wird es allerdings etwas schwieriger, da die meist
direkt auf das Schütz geschraubt werden.
Bei mir kommt der Motorschutzschalter IMMER vor dem Schütz, als erstes
Schaltglied nach der Einspeisung.
Mag aber auch daran liegen das ich ausschliesslich! Motorschutzschalter
mit kombiauslöser (thermisch/magnetisch) einsetze die dann auch den
Kurzschlussschutz übernehmen. Und die MÜSSEN laut VDE am Anfang der
Kette eingebaut sein.
Verzichtet man auf Kurzschlussschutz bzw. kann diesen anderweitig
sicherstellen -> Schütz mit Motorschutzrelais das auf selbigen
aufgeklipst wird.
Aufgrund von Platzmagel setzen wir ausschließlich nur noch Motorstarter
ein.
Motorschutz sowie Direkt-/Wendestarter und einem Gerät bis 9A.
Nur 22,5mm breit.
Steuerspannungen 24VDC oder 230VAC.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Motorstarters_P-02-10/ea8d7162-5309-4f20-a970-cebf315f8517
Gibt's auch von Siemens
