Eagle 8 Layout Ausdruck als Vorschau " Test "
Gast #6501075
meine Frage zu Eagle, wie kann ich das Layout möglichst Maßhaltig auf
einen Laserdrucker ausdrucken.
Es geht hier nicht darum, das ausgedruckte zur Leiterplatten Produktion
zu verwenden, das macht der Chinese mit dem Gerber File, sondern um neu
deferierte Bauteile in ihrer Maßhaltigkeit zu prüfen.
Beispiel: ein SMD Bauteil das neu definiert wurde, wo es kein Standard
Device gab. Aber auch für Bauteile aus heruntergeladenen lib Files.
Leider musste ich in solchen libarrys immer wieder Fehler feststellen.
Beim Ausdruck, sollten bei einem SMD Bauteil der Top Layer und das
Gehäuse möglichst genau zu Papier gebracht werden.
Ich mache dann den Test, in dem ich das Bauteil auf das Papier auflege
um Fehler zu erkennen und diese auch zu beseitigen.
Es müssen die SMD Pads in Form und Größe passen, auch sollte das Gehäuse
dargestellt werden.
Was ich bisher gemacht habe um die Genauigkeit auf Papier nach zu
vollziehen,
ich habe eine Stiftleiste Raster 2,54mm mit 10 Pins platziert und eine
Echte Stiftleiste dann auf den Ausdruck gelegt um die Abweichungen zu
erkennen.
Welche Möglichkeit, Vorgehensweise gibt es hier?
Es gab mal die Möglichkeit vom CAM Prozessor aus in PostScript zu
drucken, was aber recht umständlich ist.
Wäre der Ausdruck des Gerber Files die bessere Wahl?
Gast #6501088
Ich drucke dafür einfach aus EAGLE (Ctrl+P) und hatte immer einwandfreie
Resultate. Wichtig ist natürlich, dass im Druckertreiber keine
Skalierungs-Optionen aktiviert sind.
#6501093
In unserer älteren Version konnte man das alles im Druckdialog
erledigen.
Vorher natürlich alles, was nicht benötigt wird ausblenden. Wird alles
ausgeblendet, kann man bis zu 100% Farbe sparen. Ist der Farbtopf
richtig voll, kann man auch auf schwarzem Hintergrund drucken. Der
Hersteller schickt Dir dann auch eine Weihnachtskarte.
Im Druckdialog konnte man spiegeln, drehen, beliebig skalieren. Auch
ließen sich hier ein paar mitgelieferte Treiber und die des Systems
ansprechen.
Gast #6505493
Das ist nicht umständlicher als die Gerber Fils zu erzeugen.
Nur was hier fehlt, ist die Geräte Definition für deinen Drucker.
Auch ich suche so was, wäre schon geholfen wenn es was zur PDF Ausgabe
geben würde.
Vielleicht hat jemand so ein Geräte Definition oder kennt eine Quelle
dafür.
Gast #6505587
> erkennen.
Da würde ich eher ein Original dxf in eagle importieren und dann
vergleichen.
Ein Skala (X/Y) mit ausdrucken und zur Korrektur verwenden.
PDf ist auch maßhaltig (wenn man 1:1 druckt) auch hier hilft eine
Kontrollskala.
Gast #6505697
> vollziehen,
> erkennen.
Ich drucke gewöhnlich auf DIN A4 Papier. Um die Maßhaltigkeit des Drucks
zu prüfen, darf man das guten Gewissens ausnutzen.
Der Umriß einer Europakarte passt dort locker drauf und kann mit einem
Stahlmaß kontrolliert werden. Achte aber drauf, dass das Papier nach dem
Drucken wieder die Umgebungsfeuchte angenommen hat, sonst ist es noch
vom Fixieren des Toners trocken und verzogen.
