Spannungsversorgung - 7805, DC/DC-Wandler,.
OP #6501098
Hallo!
Mein Projekt besteht aus einem Calliope, einem Elegoo DC 5V Relay Module
mit 8 Relais (max. 0,6A) und 4 Wasserpumpen (Spannung kann ich von 5V ~
12V frei wählen; Strom pro Pumpe max. 0,5A) und einigen wenigen LED.
Wegen der Nähe zum Wasser würde ich von außen ans Gehäuse ein 9V oder
12V Steckernetzteil klemmen. Die Pumpen direkt über die 9V/12V
betreiben. Für den Rest (kleiner 1A) muss ich die 9V/12V auf 5V
bekommen.
Hier wird dafür oft der 7805 genannt; der ist ja schon für wenige Cent
zu haben. Alternativ gäbe es aber auch DC/DC-Wandler, wie z.B. den hier:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-r78e-5-v-1000-ma-sil-3-single-r-78e50-10-p177268.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Der kostet das Zehnfache. Was ist denn der Vorteil von so einem
DC/DC-Wandler gegenüber dem 7805? Lediglich die kleinere
Verlustleistung/Abwärme?
Und rein aus Interesse: Ich habe gesehen, es gibt DC/DC-Wandler, die aus
5V 5V machen:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-1-w-5-v-sil-7-1s7e-0505s1-5up-p242910.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Wofür braucht man denn sowas?
#6501117
der Schaltwandler hat deutlich geringere Verlustleistung und produziert
durch seine Schalterei eben Störungen. Bei dem zweiten Wandler steht
direkt extra dran isoliert. Diesen braucht man also dann, wenn die
Ausgangsspannung eben isoliert sein soll, gemeint ist damit "galvanisch
getrennt". Wer das nicht kennt, wird es wohl auch nicht brauchen.
Der 7805 wird eine ordentliche Kühlung mittels Kühlkörper brauchen, wenn
er nicht gleich auf Blech im Wasser montiert werden soll.
Eine galvanische Trennung könnte man auch erreichen, indem man mittels
der ersten Pumpe eine Wasserfall antreibt, der mittels Wasserrad einen
Generator antreibt zur Erzeugung einer Kleinspannung. Das wäre doch
zusätzlich eine nette Spielerei, wenn man das noch bunt beleuchtet...
mfG
(Firma: egal) #6501119
> 5V 5V machen:
1W - Dual/Single Output DC-DC Converter - Fixed Input - Isolated &
Unregulated
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/1S7E_15UP_DS_EN.pdf
Hier geht es um die Isolation/Trennung der Stromkreise. Das sind keine
Spannungsregler in klassischen Sinn. Nutzen aber eine ähnliche Technik
wie die Schaltregler.
OP #6501244
Danke für die Erklärung. Es wird also ein DC/DC-Wandler.
Nun steht in den Datenblättern der DC/DC-Wandler meistens drin, dass an
In und Out zu GND je ein Keramikkondensator mit z.B. 10µF/50V oder
22µF/10V eingesetzt werden soll. Habe gerade bei Reichelt geschaut, aber
da finde ich unter den Keramikkondensatoren nur Werte im pF oder
nF-Bereich. Wo bekomme ich denn einen Keramikkondensator mit solchen
Werten wie oben her? Oder kann ich da auch einfach einen Elko nehmen
(und wenn ja, warum schreiben die dann in den Datenblättern explizit was
von Keramikkondensatoren)?
#6501246
Derda:
https://www.reichelt.de/keramik-kondensator-100n-kerko-100n-p9265.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Die Auswahl ist tatsächlich bereits stark gestrafft im Vergleich zu
früher, als alles besser war.
Oder denda, am besten gleich 100 Stück für die Nachbarn und die
Verwandschaft:
https://www.tme.eu/de/details/cc-104_100/keramikkondensatoren-tht-100v/sr-passives/
Keramikkondensatoren sind eben schneller als die induktivitätsbehafteten
Elkos. Das mögen Spannungsregler besonders gerne. Aber nur mit Elkos
direkt in der Nähe würde es wohl auch funktionieren. Besser ist
natürlich immer, wenn man alles richtig macht.
mfG
Gast #6501304
(Spannungs- / Strom-) Regler:
Sofern er bei mow breitem Eingangsspannungsbereich eine ziemlich
konstante Ausgangsgröße (Konstant-Spannung oder -Strom) ausgibt.
(Und dieser erste Satz gilt sogar für Linearregler und Switcher.)
Wobei mit Stromausgang für serielle LEDs oft "LED-Treiber" genannt.
Oder Sonderfall, variabel einstellbar Konstant- Strom u. Spannung
(CCCV oder CC+CV oder CV+CC = Kürzel in englischer Sprache)
Irgend W. schrieb:
> DC DC (Switching) Converter
bzw. auf teutsch dann Gleichspannungs- Schaltwandler genannt.
Letzteres nennt sich "Oberbegriff", ob ungeregelt oder geregelt -
jedoch wird bei geregelten solchen dieser Umstand meist erwähnt,
bzw. spiegelt sich in der genauen Bezeichnung wider.
Irgend W. schrieb:
> Schaltregler
bzw. auf enklisch dann Switching Regulator.
Und dann nennt man die ICs mit integrierten Schaltern auch noch
"Converter" - die ohne aber "Controller".
Ein bißchen umfangreich, die ganze Thematik.
Gast #6501683
> nF-Bereich.
Ja, das Angebot bei Reichelt ist sehr knapp geworden...
Vermutlich funktioniert auch eine Parallelschaltung von einem 100nF bis
470nF-Keramik-Kondensator mit einem 10µF / 22µF - Lowest-ESR-Elko. Aber
die garantierten Daten (Restwelligkeit, Störungsfreiheit...) hält der
Wandler dann evtl. nicht mehr ein.
MfG, Arno
OP #6501768
Nochmal vielen Dank für die Hilfestellung!
Ich habe bei Reichelt die Kondensatoren als SMD-Variante entdeckt. Mmh.
Habe sowas noch nie gelötet; ich glaube, ich werde das einfach mal
versuchen. Und falls es schiefgeht, mache ich wie von Arno vorgeschlagen
für's Erste eine Parallelschaltung.
Arno, Du bist nicht der Erste, der sagt, dass Reichelt sehr nachgelassen
hat.    Bis zu diesem Projekt war ich eigentlich mit denen recht
zufrieden - aber aktuell gibt es neben den Kondensatoren noch ein paar
andere Dinge, zu denen ich nichts so recht Passendes finde. So gibt es
dort z.B. viele Netzteile mit 5,5mm/2,1mm-Hohlstecker, aber bei den
einzelnen Bauteilen kaum passende 5,5mm/2,1mm-Einbaubuchsen.
Mmh - was würdet ihr denn aktuell so an Bezugsquellen empfehlen?
Neben Reichelt kenne ich ansonsten nur:
- Conrad (finde ich aber arg überteuert; und sie nerven ständig mit
unbestellten Newslettern)
- Völkner (scheint mir inzwischen das gleiche wie Conrad zu sein),
- Pollin & Pearl (Ähm ... naja, manchmal kann man da bei kuriosen Dingen
ein Schnäppchen machen - aber als Universalquelle für Projekte taugen
die meines Erachtens nicht)
... und einige Nischenanbieter aus dem Modellbau. Aber da killen die
Versandkosten dann oft die Projekte, weil man die Bestellungen oft auf x
Anbieter verteilen muss. Und heutzutage muss ja jeder Widerstand völlig
sinnfrei im >=4,95 EUR-Paket kommen...
Gast #6501803
1) Auch die Lowest-ESR-Elkos findest du wahrscheinlich nur in SMD.
2) Ich bestelle viel bei Mouser und TME. Aber auch Reichelt hat einige
Teile, die ich anderswo nicht finde, und ist bei Standardteilen immer
noch mit der günstigste Anbieter.
MfG, Arno
Gast #6501807
edit: Und ja, Conrad, Völkner, Digitalo und SMDV ist alles sehr ähnlich,
das sind unterschiedlich gut integrierte Vertriebskanäle der Re-In
Retail International GmbH.
Die Marke Conrad wird zudem zum "Marktplatz" für B2B ausgebaut, auf dem
beliebige Anbieter ihre Waren anbieten können.
MfG, Arno
Gast #6501843
Wobei TME den Vorteil ziemlich geringer Versandkosten bietet
(obwohl es durchaus keine "Resterampe" ist, dort relativ großes
dauerhaftes und sich erweiterndes Standard-Sortiment hat, dabei
die beiden von @MaWin letztgenannten übertrifft).
#6502560
Für dich ist das nichts. Der macht galvanisch isoliert 5 Volt aus 5 Volt
ohne zu regeln.
Ich nehme oft diese:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-oki-78sr-7-5-w-5-v-1-5-a-sil-single-oki515w36hc-p140736.html?&trstct=pol_2&nbc=1
und damit bin ich sehr zufrieden.
