Backofensteuerung mit Arduino o.Ä.
OP #6501421
ich hab nen Umluftherd geschenkt bekommen. Der funktioniert recht gut,
außer daß die Temperatur des Ofens nicht auf die am Kmopf eingestellten
Werte kommt.
Ich dachte nun daran die Steuerung über eine uC machen zu lassen...
Jetzt gehen mit mir die Pferde durch und ich überlege ob ich den
Backofen komplett über einen uC steuern soll. Alos Temperatur/-profile,
Backzeiten/-profile etc...
Der HErd wäre leicht umrüstbar, da alles ohne Elektronik auskommt und
Heizstäbe sowie Umluft direkt über Leitungen am Schalter angeschlossen
sind.
Hat das schon mal jemand gemacht bzw. gibt's da Erfahrungen oder
Empfehlungen von Euch ?
Gruß strabe
OP #6501495
klar, Heizelemente funktionieren, die Steuerung auch, aber nicht toll.
An dem Ofen ist nichts defekt. Wenn ich daran anfange dann will ich auch
direkt den Rundumschlag machen, also nicht reparieren und Thermostat
ersetzen, sondern tunen und ein geiles Teil draus mache ;)
Ach ja, Happy Nikolaus :)
Gast #6501506
Holger S. schrieb:
> Der funktioniert recht gut, außer daß die Temperatur des Ofens nicht
> auf die am Kmopf eingestellten Werte kommt.
Mindestens die Temperaturregelung scheint defekt zu sein oder zumindest
falsch kalibriert.
Bevor du größere Umbauten angehst, solltest du also mit einem separaten
Temperaturfühler prüfen, ob die Heizelemente zum Erreichen der
gewünschten Maximaltemperatur ausreichend dimensioniert sind.
Hilfreich kann eine Verbesserung der Isolation sein.
Gast #6501600
Holger S. schrieb:
> Der funktioniert recht gut, außer daß die Temperatur des Ofens nicht auf
Variante 1) ein Heizelement kaputt. Fa hilft dein Arduino auch nicht.
Variante 2) Kapillarthermostat undicht/defekt. Man könnte zwar den
ganzen Thermostaten durch einen elektronischen Temperaturregler mit
Sensor (bei dem Temperaturen wohl K - Thermoelement) dann
Thermoelementmesstellenwandler, dann Arduino mit Netzteil und Relais und
dann noch einer Sollwerteinstellmöhlichkeit, als Poti am Drehknopf oder
besonders blöd mit Display und Tasten bauen, aber das kostet mehr als
ein Kapillarthermostat als Ersatzteil, und auch mehr als ein fertiger
digitaler Temperaturregler, und man müsste überlegen, ob man das
Netzteil mit den vorhandenen Backofen-Schalter abschalten kann, z.B. an
die Backofenbeleuchtung hängen kann, sonst verbraucht es Dauerstrom.
Also alles in Allem: Arduino ist doof, der Hersteller weiss schon warum
er ein Kapillarthermostat verbaut.
Gast #6501867
Holger S. schrieb:
> kann der Ofen viel mehr, verschiedene
> Programme im Zeitablauf werden möglich
So etwas habe ich im vorigen Jahrhundert entwickelt, allerdings in
professioneller Ausführung für Restaurantküchen, mit 50..100
Festprogrammen, Wassereinspritzung für knusprige Braten usw. usw.
Allerdings ist das nur sinnvoll, wenn man die Rezepte für die
Festprogramme austestet, der Wienerwald hatte eigens dafür eine
Testküche. Sich die Rezepte einfach nur auszudenken ist naiver Unsinn.
Georg
OP #6501869
> Und wozu soll das gut sein?
> So ein Haushaltsgerät soll sowieso nie unbeaufsichtigt betrieben werden.
Nee, natürlich nicht, deswegen gibt's ja auch die aktuelle Generation
Dampfbacköfen, die ihre Programme über einige Stunden "ohne Aufsicht"
abfahren.
Aber der Sinn erschließt sich natürlich nur, wenn man Nähe zum Kochen,
Backen... hat.
#6502527
Holger S. schrieb:
> Danke für die Antworten, aber es geht mir nicht ums reparieren....
> Mit der passenden Steuerung kann der Ofen viel mehr, verschiedene
> Programme im Zeitablauf werden möglich. Ober-, Unterhitze mit/ohne
> Umluft, Grill ... etc.
In Deinem Eingansposting war es nur ein Umluftofen.
Hat er jetzt auch schon Ober-Unterhitze und Grill von Dir eingebaut
bekommen oder soll er das noch?
Oder hatte er das alles schon vorher und Du hattest nur vergessen, die
wichtigen (nicht nur diese) Details zu erwähnen?
Wer soll Dir etwas erklären, empfehlen, etc., wenn Du einen Auftritt
hinlegst, der jedes Verständnis vermissen lässt?
Gast #6502832
Hi, das ist häufig so dass dort 20°C oder mehr an Differenz sind, meist
ist es heißer als eingestellt.
Ansonsten sollte das gut gehen, muss es so unterbringen das alles nicht
so heiß wird. Ich selber habe das aber leider auch noch nie umgesetzt,
wollte das mal bei meiner alten Waschmaschine machen, da es dort kein
Kurzprogramm gab etc...
Aber dort hätte man dann Erstmal die Abfolgen des mechanischen
Programmwahlschalters mit plotten und dann nachempfinden müssen, wäre
schon eine zeitfüllende Aufgabe gewesen.
In deinem Fall ist man da ja dann frei unterwegs. Heizstäbe an/aus und
Lüfter/Licht an aus, ist wohl recht simpel zu machen. Temperatur mit
einem PT100 ö.ä....
Eine gute Sicherheitsabschaltung würde ich als gesondertes System auf
bauen. Einen Temperaturwächter der direkt und für sich separat die
Stromzufuhr der Heizstäbe unterbricht, wenn dein Arduino gerade mal
frühstückt oder ungefragte Mittagspause macht... :-)
JJ
Gast #6502886
> Backen... hat.
Wahrscheinlich will er Platinen reflow löten in seinem Backofen vom
Schrott.
Für Lebensmittel taugen Automatikprogramme im Haushalt nicht. Zu sehr
hängt das Ergebnis von der Wassermenge, Luftfeuchtigkeit, Mehlsorte,
Alter der Hefe, Zimmertemperatur beim gehen-lassen ab. Und das war jetzt
nur Brot. Bei Pizza vom Belag, beim backen will man Ungleichverteilung
auf dem Blech gerade in der Mitte treffen. Nur dem Römertopf kann man
mit einer simplen Zeitsteuerung wohl beikommen. Sonst muss man
reingucken, zwischendurch was machen wie eben Dampf, Sauce
drübergiessen, mit Alufolie von Strahlungswärme abschirmen, all das kann
eine Automatik nicht.
Gerade in der Systemgastronomie wurde ich aber auch auf
Automatikprogramme setzen, wie sonst sollte gleichbleibende "Qualität"
(Gänsefüsschen wegen McDoof) gewährleistet werden bei ständig neuen
Hilfskräften (Durchlaufbacköfen sag ich bloss, PizzaHut), wie soll ein
Koch dutzende von Gerichten zu unterschiedlichen Startzeiten mit ihren
Garzeiten verfolgen können ohne Timer.
