In Konstruktor dynamisch instanz einer Klasse generieren, vererbung, C++
Gast #6501455
Ich möchte einen LED-String aus WS2812B ansteuern können.
Dazu habe ich einen Treiber der die Bits auf der HW Rausschreibt.
-->Funktioniert.
Eine Klasse RGB_LED, welche die eigenschaften(Farbe) der LED enthält.
-->Funktioniert.
Eine Klasse RGB_STRING welche eine Anzahl an RGB_LEDs enthalten soll.
Sie soll über einen Aufruf von write_to_string() die eigenschaften aller
LEDs an den String übertragen.
Weiterhin soll sie Farben, der LED nach Index einstellbar machen.
set_RGB_LED(uint8_t index, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
Durch den Construktor soll ein Array mit zeigern auf die Elemente vom
Typ LED_String angelegt werden, durch welches die oben genannten
Funktionen von RGB_STRING durchitterieren können.
Hier leigt das Problem mit der Meldung:
Error : expected type-specifier before ';' token
In dieser Zeile:
RGB_STRING::string[i]=*new(RGB_LED());
Ich bin überfragt welchen Typ ich hier angeben soll.
Wäre schön wenn jemand eine idee hätte.
Weitere Fehler/Warungen gibt es nicht.
Hier der gesamte Code:
class RGB_LED
  public:
  RGB_LED();
  void set_LED(void);
  void set_colors(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
  private:
  uint8_t red;
  uint8_t green;
  uint8_t blue;
RGB_LED::RGB_LED()
  RGB_LED::red=0x00;
  RGB_LED::green=0xff;
  RGB_LED::blue=0x00;
void RGB_LED::set_colors(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
  red = r;
23
  blue = b;
24
  green = g;
25
26
27
void RGB_LED::set_LED()
28
29
  RGB_LED_write(RGB_LED::green,RGB_LED::red,RGB_LED::blue);
30
31
32
class RGB_STRING : public RGB_LED
33
34
  public:
35
    RGB_STRING(uint8_t led_cnt);
36
    void set_RGB_LED(uint8_t index, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue);
37
    void write_RGB_STRING();
38
  private:
39
    uint8_t number_of_LEDs;
40
    RGB_LED string[];
41
42
43
RGB_STRING::RGB_STRING(uint8_t led_cnt)
44
45
    RGB_STRING::number_of_LEDs = led_cnt;
46
    for (int i=0; i < number_of_LEDs;i++)
47
48
      RGB_STRING::string[i]=*new(RGB_LED()); //Problemzeile!!
49
50
51
52
void RGB_STRING::set_RGB_LED(uint8_t index, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
53
54
  for (int i=0; i < RGB_STRING::number_of_LEDs;i++)
55
56
    RGB_STRING::string[i].set_colors(red,green,blue);
57
58
59
60
void RGB_STRING::write_RGB_STRING()
61
62
63
64
    RGB_STRING::string[i].set_LED();
65
66
67
68
69
70
int main(void)
71
72
  RGB_STRING LED_Chain(3);
73
    while(1)
74
75
    for (int i=0;i<3;i++)
76
77
      LED_Chain.set_RGB_LED(i,0xff,0xff,0xff);
78
79
    LED_Chain.write_RGB_STRING();
80
    _delay_ms(10);
81
82
Schöne Grüße,
Matze
Beitrag #6501458 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6501578
Du erzeugst eine RGB_LED Instanz auf dem Heap und übergibst deren
Adresse an ein "placement new", d.h. new soll an der übergebenen Adresse
eine Instanz des nach new(addr) folgende Typs erzeugen, also dessen
Konstruktor ausführen. Genau dieser Typ wird vermisst.
Daß du dieses Objekt nur kurz leben läßt, nämlich bis es vom Assignment
Operator in einen Slot deines Arrays kopiert wurde, ist zwar syntaktisch
korrekt, aber ungeschickt.
Generell: in der Implementierung einer Methode einer Klasse hat man
Zugriff auf die andern Member der Klasse, ohne den "Klassen-Namespace"
davorzuschreiben.
Gast #6501718
Hallo und vielen Dank,
so war es nicht gedacht, new soll nicht an der übergebenen Addresse ein
element des fehlenden Typs erzeugen.
Ich stelle es mit so vor, dass LED_STRING die zeiger auf die einzelnen
LEDs in string[] enthält.
Da ich die größe von String nicht fix festlegen möchte, soll sie
variabel sein. Nach Programmstart in String ein zeiger auf die
Basisaddresse eines  Arrays von RGB_LED stehen.
Oh, ich habe nun eine Lösung gefunden :)
Hier meine Änderungen in RGB_STRING:
  public:
  private:
    RGB_LED* string[];
      RGB_STRING::string[i*sizeof(RGB_LED)]=(RGB_LED*)malloc(sizeof(RGB_LED));
24
25
    RGB_STRING::string[i*sizeof(RGB_LED)]->set_colors(red,green,blue);
26
27
28
29
30
31
32
33
    RGB_STRING::string[i*sizeof(RGB_LED)]->set_LED();
34
35
Es funktioniert bis auf einen kleinen BUG, wenn in main() keine farbe
gesetzt wird, bleiben die LEDs aus.
--> Folglich wird der Konstruktor nicht aufgerufen.
Wenn ich in den Konstruktor von RGB_String nach dem Anlegen der neuen
LED:
RGB_STRING::string[i*sizeof(RGB_LED)]->RGB_LED();
kommt die Meldung:
Error invalid use of 'RGB_LED::RGB_LED'  Ver3_1_Atmega8
Bei
RGB_STRING::string[i*sizeof(RGB_LED)]->RGB_LED::RGB_LED();
bekomme ich ein:
Error cannot call constructor 'RGB_LED::RGB_LED' directly
Wäre super wenn noch jemand wüsste warim die Klasse ohne
Konstruktoraufrif angelegt werden kann?
Denke ich korrekt, wenn ich davon ausgehe, dass die RGB_LED-Objekte nun
ab der basisaddresse des strings im Speicher liegen?
Grüße,
Matze
#6502286
Du nutzt hier aber placement new:
Placement new sieht etwa so aus:
new(wert) Typ(Parameter);
Bei dir fehlt der Typ. Wenn du ein normales new willst, musst du die
Klammern weglassen.
Aber auch dann ergibt das alles so keinen Sinn. Du hast ein Element vom
Typ RGB_STRING, und nun erzeugst du ein neues dynamisches Objekt vom
gleichen Typ und weist das diesem Element zu. Den Zeiger auf das
dynamische Objekt verwirfst du dann und hast damit ein Memory-Leak.
Was mir noch auffällt:
RGB_STRING ist von RGB_LED abgeleitet. Warum?
Dem Array RGB_LED string[]; fehlt eine Größe.
Auch das ergibt in mehrererlei Hinsicht keinen Sinn:
> Bei
> bekomme ich ein:
Da hat der Compiler recht. Konstruktoren kann man nicht direkt aufrufen.
Das weiß ich auch nicht. Da dem Array die Größe fehlt, hätte ich
erwartet, dass schon dort mit Fehler abgebrochen wird. Aber gcc lässt
das wohl als Erweiterung selbst im Standard-Modus durchgehen. Wie das
funktionieren soll, ist mir aber nicht klar.
Wenn das sauber funktionieren soll, wirst du nicht drum herum kommen,
ein paar Grundlagen von C++ zu lernen.
Beitrag #6502564 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6503002
Da sind einige Ungereimtheiten, Undurchgängigkeiten und Lücken im
Grundlagenwissen zu finden. Anbei mein Vorschlag basierend auf dem, was
ich als gewünschte Funktionalität vermute. Nicht übermäßig schön, aber
funktionsfähig und der Heap wird dank Destruktor auf wieder freigegeben.
#include <memory>
class RGB_LED
  public:
    RGB_LED();
    void set_LED(void);
  private:
    uint8_t red;
    uint8_t green;
    uint8_t blue;
RGB_LED::RGB_LED()
  set_colors(0x00, 0xff, 0x00);
// sofern die LED jetzt bereits grün leuchten sollte:
  set_LED();
24
25
26
27
28
  red = r;
29
  blue = b;
30
  green = g;
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
class RGB_STRING
41
42
  public:
43
44
45
    void set_RGB_STRING();
46
    uint8_t get_led_cnt(void) const { return m_led_cnt; }
47
    ~RGB_STRING();
48
49
  private:
50
    uint8_t m_led_cnt;
51
    RGB_LED* (*m_p_leds)[]; // Pointer auf ein Array von Pointern auf RGB_LED
52
53
54
55
56
57
58
  m_p_leds =(RGB_LED*(*)[])malloc(led_cnt * sizeof(RGB_LED*)); // Speicher für Pointer-Array(RGB_LEDs) allokieren
59
  m_led_cnt = led_cnt;
60
61
  for(uint8_t i=0; i<m_led_cnt; i++){
62
    (*m_p_leds)[i] = new RGB_LED; // RGB-LED auf Heap instanziieren und Adresse in Pointer-Array ablegen. new sorgt dafür, dass der Konstruktor aufgerufen wird.
63
64
65
66
67
68
69
70
  (*m_p_leds)[index]->set_colors(red,green,blue);
71
72
73
74
75
void RGB_STRING::set_RGB_STRING()
76
77
  for (int i=0; i < m_led_cnt; i++)
78
79
    (*m_p_leds)[i]->set_LED();
80
81
82
83
84
RGB_STRING::~RGB_STRING(){
85
86
    delete (*m_p_leds)[i]; // allokierten Speicher der RGB_LEDs freigeben
87
88
  free(m_p_leds);  // allokierten Speicher des Pointer-Array(RGB_LEDs) freigeben
89
90
91
92
void main()
93
94
95
96
97
    for (int i=0;i<LED_Chain.get_led_cnt();i++)
98
99
100
101
    LED_Chain.set_RGB_STRING();
102
103
Beitrag #6507274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508622 wurde von einem Moderator gelöscht.
