Artikel Stromversorgung für FPGAs
Gast #6503499
Du möchtest also wissen wie das funktionieren soll.
Die Schaltung eignet sich auch dazu einen zu großen Ripple in
Linearnetzteinen auch ohne Oszilloskop überhaupt erstmal zu bemerken.
#6505596
Elefantenhautgerber schrieb:
> Und wie kommt die Prüfspitze an den Vccore BGA-Ball ?!
Da kommt die LED auch nicht hin außer man bestückt sie zuerst unter das
FPGA (-:
Die LED oder was auch immer hängt an einer Leiterbahn und ist entweder
auf der Unterseite oder auf der Oberseite neben dem FPGA. Genau da kann
man statt LED auch mit dem Tastkopf hinlangen.
Das Auge ist einfach viel zu träge und daher ungeeignet. Meinetwegen
platziere eine LED im Layout, aber bestücke sie dann nicht sondern nutze
die Pads um mit dem Tastkopf schön messen zu können.
Gast #6507047
Gustl B. schrieb:
> Für die Versorgung von FPGAs gibt es fertige Lösungen die man auf der
> eigenen Platine nur nachbauen muss.
...sagte der Frickler und suchte in den Horden der FPGA-Librarys nach
einer Black-Box für die Lösung seines Problems. Das ist eigentlich schon
Arduino-Niveau.
#6507064
Nein, in den FPGA Librarys findet man keine Versorgungsschaltung. Wenn
man sich FPGA Board diverser Hersteller anguckt sieht man da sehr oft
Schaltungen rund um Bausteine von Linear oder Altera/Intel/Mediatek
Enpirion oder ... die nix anderes sind als die nachgebaute
Layoutempfehlung aus einem Datenblatt oder von einem Evalboard. Ich
finde da auch nichts verwerflich, denn der Entwickler hat sich an die
Herstellerempfehlung gehalten.
Da
https://www.terasic.com.tw/attachment/archive/1144/image/layoutTop.jpg
kann man wunderbar die LTM Bausteine sehen. Das ist quasi Versorgung von
der Stange.
Gast #6507066
> Arduino-Niveau.
Wenn es nicht gerade extrem optimiert werden muss, sei es Kosten, Platz
oder Effizienz, nimmt man am besten die Vorschläge und Referenzdesigns
der FPGA-Hersteller und passt sie auf die eigenen Anforderungen an. Zeit
für ewige Optimierungen oder gar Respins haben die wenigsten.
Gast #6507105
A. K. schrieb:
> Ghz Power-Rail Tastköpfen
Durch die Entkopplung direkt am FPGA halte ich das nun doch für ein
wenig oversized.
In dem Bereich ist ein Ringing-Detektor viel nützlicher. Das ist das
Problem von Schrödingers Katze. Man kann sich keine Gewißheit
verschaffen ohne die Kiste zu öffnen / ein Meßgerät zu kontaktieren.
Gast #6507115
Ja, ich bitte um eine detaillierte Erklärung, z.B. wo kommt was rein und
wo und was wieder raus, in welcher Grundschaltung soll der Transistor
laufen, wo ist der Gleichstrompfad zwischen C und E und worin besteht
der besondere Witz der Schaltung?
BTW: heutige Oszilloskope sind für Ripple-Messung ausreichend
empfindlich und die Speisespannungstoleranzen der FPGA mehr als
ausreichend.
#6507139
> Ihr habt alle das Thema verfehlt.
-v
Du hast leider auch nie gesagt um was es genau geht. Eine Schaltung ohne
Erklärung wurde gezeigt ohne zu sagen welche Aufgabe die hat oder
welches Problem die lösen soll.
Der Titel ist auch ein eher sehr weites Feld. Diese Schaltung habe ich
bisher ber noch nie auf FPGA Boards gesehen.
Mehr Inhalt wäre wünschenswert, sonst bleibt nur zu raten was du gemeint
haben könntest.
Gast #6507229
> Bei diesem Thema kommt mir diese Schaltung in den sinn. Man kann sie mit
> einer LED versehen und auch leicht in einer Prüfspitze unterbringen.
Ich würde mal sagen, daß das ein ziemlich kurzer Artikel ist. Und ich
sehe auch nicht, was diese Schaltung machen soll. Auf Fragen hast du
bisher auch nicht geantwortet.
Den Trollen scheint in A&B wohl langweilig zu werden...wahrscheinlich,
weil sowieso niemand mehr mit ernsthaften Erwartungen da reinschaut.
Gast #6507423
Das ist wie gesagt nur eine Idee für eine Schaltung die kurze
Spannungseinbrüche detektieren soll. Hätte jetzt auch nicht gedacht daß
da so ein Drama draus wird.
Bitte um Vergebung für alle möglichen Unannehmlichkeiten.
Gast #6511415
A. K. schrieb:
> Wer debuggt FPGA Designs mit einer LED?
Ich!
Aber ich nutze auch Simulator, Oszilloskop, Logicanalyzer, Kältespray,
Wärmebildkamera etc. pp.
> In Zeiten von Ghz Power-Rail Tastköpfen eher von gestern.
Gibt's hier auch, brauchte ich aber noch nie am FPGA.
Die gezeigte Schaltung ist zwar nett, ich würde sie aber auch nicht
einsetzten.
Eine LED pro Versorgungsspannung und man hat auch gleich einen Messpunkt
für das Oszi.
Wenn da tatsächlich so starker Ripple auf der Versorgung drauf ist, hat
man irgendwo beim Entwurf Mist gemacht. Das sollte schon bei der ersten
Inbetriebnahme des Labormusters auffallen...
Duke
Gast #6554355
Ich hatte das Ding mal simuliert, aber dummerweise das hochladen
vergessen.
C3 schafft es zwar nicht ganz sich aufzuladen, steht aber dafür VF4 beim
erreichen des Nullpunkts im Weg.
Beitrag #6592487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6595018
Gustl B. schrieb:
> Da
> der Stange.
Und man tut gut daran ein wenig überzudimensionieren, weil man nie weiß,
welche Hobby bachelor das Netzteilausgelegt hat und wie stark der FPGA
im Nachhinein belastet wurde, um eine Unterdimensioniererung zu
erkennen.
EVAL Systeme eines bestimmten Herstellers gehen da gerne mal in die
Knie, wenn man ein FMC dranhängt.
#6595116
Da ist man dann selber schuld, denn welche Rail welchen Strom liefert
steht fast meistens im Datenblatt des Boards. Auch bei Terasic.
Und dann gibt es da auch den Schaltplan. Das sollte man schon mal grob
überfliegen bevor man solche Hardware zusammengesteckt. FMC ist auch
nicht FMC, da sollte man vorher Dinge klären.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
