Hallo liebes Forum, ich habe zwei Verständnisfragen zum Pindiagramm des BW10-1550-T-T7 VCSEL-Lasers (https://www.bandwidth10.com/portfolio-item/1550nm-10g-vcsel-tunable-tosa/). Genauer gesagt geht es um das Wellenlängentuning im blauen Kasten aus der Abbildung im Anhang. Die Tuningspannung würde ich über den AD5761 (https://www.analog.com/en/products/ad5761.html?doc=ad5761_5721.pdf#product-overview) realisieren. Meine Fragen: 1.) Bedeuten die <100µA Strom, dass der Tuning Circuit maximal 100µA Strom aus dem DAC zieht? Der Widerstand im VCSEL ist ja fix, die Spannung von bspw. 20V wird vom DAC vorgegeben und der Strom stellt sich dann zu maximal 100µA ein, so mein Gedankengang. Ich komme nur drauf, weil der Short-Circuit Current des AD5761 25mA beträgt. Nicht, dass dieser dann über 100µA raus ballert und den VCSEL zerschießt. 2.) Die 10kOhm und 10µF parallel zur Spannungsquelle sind zur Glättung der Tuningspannung nehme ich an. Wenn ich diese Tuningspannung nun aber mit 1kHz sweepe sollte ich den R und C weglassen, oder? Grüße Eddy
1) ja passt. Das wird so nichts Lass es sein. Das Wissen ist zu niedrig. Man kann zu viel falsch machen.
ElecEddy R. schrieb: > 1.) Bedeuten die <100µA Strom, dass der Tuning Circuit maximal 100µA > Strom aus dem DAC zieht? ja, sieht danach aus. ElecEddy R. schrieb: > Ich komme nur drauf, weil der Short-Circuit Current des AD5761 25mA > beträgt. das ist der maximale Betriebsstrom, mit short circuit hat das nichts zu tun. ElecEddy R. schrieb: > Ich komme nur drauf, weil der Short-Circuit Current des AD5761 25mA > beträgt. Nicht, dass dieser dann über 100µA raus ballert und den VCSEL > zerschießt. Das Tuning der Wellenlänge läuft nicht ab, indem du einfach den Diodenstrom um 100µA erhöhst. Sondern indem das "innovative High Contrast Grating (HCG)" verstimmt wird. ElecEddy R. schrieb: > 2.) Die 10kOhm und 10µF parallel zur Spannungsquelle sind zur Glättung > der Tuningspannung nehme ich an. Kannst du mal das Dokument verlinken, aus dem du diese Beschaltung entnommen hast? Unter dem oben angegebenen Link sehe ich nichts von diesen 10kOhm || 10µF.
Achim S. schrieb: > das ist der maximale Betriebsstrom, mit short circuit hat das nichts zu > tun. Ah ok, verstehe. Achim S. schrieb: > Das Tuning der Wellenlänge läuft nicht ab, indem du einfach den > Diodenstrom um 100µA erhöhst. Sondern indem das "innovative High > Contrast Grating (HCG)" verstimmt wird. Das ist mir bewusst. Ich möchte den Laser am Ende als konstante Laserquelle benutzen, welche allerdings in ihrer Wellenlänge verstimmt wird. Und das eben über anbringen einer Tuningspannung die verändert wird. Der Laser-Treiber an sich läuft schon. Achim S. schrieb: > Kannst du mal das Dokument verlinken, aus dem du diese Beschaltung > entnommen hast? Unter dem oben angegebenen Link sehe ich nichts von > diesen 10kOhm || 10µF. Dokument ist angehängt. :)
ElecEddy R. schrieb: > Dokument ist angehängt. :) ok. Die Angaben im Datenblatt und in der Application Note ergeben für mich kein wirklich konsistentes Bild. Die 10µF||10kOhm sind schon sicher dazu gedacht, um die Tuningspannung möglichst stabil zu halten ("to reduce noise and guard against any transients"). Im Datenblatt liest es sich für mich so, als würde der tuning-Kreis maximal 100µA aufnehmen. In der Application Note steht dann "The compliance current should not exceed 100 μA". Das würde ich am ehesten so verstehen, dass die Quelle der Tuning-Spannung eine Strombegrenzung von 100µA haben soll. Was natürlich Quatsch ist, wenn sie gleichzeitig 16V (oder 13V oder 20V - je nachdem, welche der Angaben man nimmt) an 10kOhm treiben können soll. Mit den 10µF am tuning Einang lässt sich natürlich kein schnelles Tuning erreichen. Gleichzeitig wird in Abschnitt 3.3 der Application Note gezeigt wie das "mechanische Verstimmen" über das Gitter bis zu Frequenzen von 1MHz funktioniert - dafür muss dann offenbar der 10µF-Kondensator parallel zum Eingang entfernt worden sein.
Achim S. schrieb: > Im Datenblatt liest es sich für mich so, als würde der tuning-Kreis > maximal 100µA aufnehmen. In der Application Note steht dann "The > compliance current should not exceed 100 μA". Das würde ich am ehesten > so verstehen, dass die Quelle der Tuning-Spannung eine Strombegrenzung > von 100µA haben soll. Was natürlich Quatsch ist, wenn sie gleichzeitig > 16V (oder 13V oder 20V - je nachdem, welche der Angaben man nimmt) an > 10kOhm treiben können soll. Ich glaube das ist das was mich auch ein wenig verwirrt... Ich werde einfach mal beim Support fragen wie das gmeint ist. Danke erstmal!
