Spule mit Transistor
Gast #6502434
ich habe ein Problem mit meiner eigentlich wirklich simplen Schaltung
und versuche es nun schon seit 2 Tagen...
Ich will einen Elektromagneten
(https://shop.mannel-magnet.de/elektro-haftmagnete/elektro-haftmagnet-4130040.html#product_info,
der mit den 12V) betreiben und durch einen Transistor (TIP122) schnell
an und ausschalten. Der Transistor soll durch ein Arduino UNO gesteuert
werden, indem auf die Basis des Transistors kurze 5V Pulse kommen. (Ich
habe jetzt ersteinmal durchgehend 5V laufen lassen und es funktioniert
trotzdem nur so wie ich es unten beschreibe)
Ich habe eine kleine Skizze hinzugefügt wie meine Schaltung aussieht.
Die Diode ist:
https://www.conrad.de/de/p/diotec-si-gleichrichterdiode-p1000a-p600-50-v-10-a-556761.html
(Diotec Si-Gleichrichterdiode P1000A P600 50 V 10 A)
Und meine Versorgungsspannung krieg ich von folgendem Teil:
https://www.conrad.de/de/p/v-tac-vt-23019-led-treiber-konstantspannung-18-w-1-5-a-12-v-2272484.html
(18W, 12V, 1.5A)
Ich habe es einmal mit einem Vorwiderstand (R1 in der Skizze) von 1kOhm
und einmal ganz ohne probiert.
Wenn ich es so mache, wie beschrieben, dann bekomme ich, wenn ich einen
anderen Magneten an die Spule hebe nur ein sehr schnelles vibrieren und
keine wirkliche Abstoß-/Anziehungskraft (Wie gesagt ich lasse
durchgehend 5V auf die Basis fließen). Ich habe auch den Strom gemessen
und der liegt dann gerade einmal bei ca 18mA. (Der Innenwiderstand des
Elektromagneten beträgt ca. 17Ohm).
Wenn ich den Magnet ohne Transistor anstecke, funktioniert er
einwandfrei. (Dann ein Strom von ca. 0,66 A) Ich verstehe nicht wieso es
nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle :(
Noch eine kleine Frage: Wisst ihr irgendeine Möglichkeit, wie ich den
Elektromagneten vollständig ausnutze? Da er einen Innenwiderstand von
17Ohm und nur eine Spannung von 12V verträgt, also ca. 8,5W. Kann ich
irgendwas machen, dass ich auf die mögliche Nennleistung von 15W des
Elektromagneten komme?
Danke im vorhinein und sry für so viel Text :)
Macht nix, dafür ist er kaum verständlich.....
Deine Messungen mal außen vor.... Wenn der Dauermagnet da ein Vibrieren
anzeigt, kanns doch eigentlich nur an der Ansteuerung des Transistors
liegen?! Steck doch mal den Basiswiderstand direkt an 5V.... (PS: OHNE
VR zerlegst's den Transistor!)
Gast #6502464
Das ist genau das was ich am Ende gemacht habe. Bekomme trotzdem das
vibrieren. Habe auch getestet, ob der Transistor noch funktioniert - ja.
Aber vom Prinzip her müsste es doch so funktionieren oder?
Gast #6502481
> liegen?!
Nach den zur Verfügung stehenden Angeben seh ich das auch so.
Vielleicht geht das Programm dauernd zu Ende und startet neu,
aktiviert damit den Steuerausgang für den Transistor immer
neu. Das könnte ein Vibrieren erzeugen.
Gast #6502491
Naja normalerweise kann man Magnete mit etwas höherer Spannung betreiben
und nachdem sie sich bewegen den Strom durch einen Widerstand oder PWM
reduzieren. Früher hat man einfach einen Öffnerkontakt am Magneten
benutzt, heute geht das mit PWM eleganter WENNNNN die Software es macht.
In Deinem Fall würde ich mal einen Oszi benutzen oder notfalls eine LED
um zu sehen was die Ansteuerung anstellt.
Auch mal die Versorgungsspannung des Arduinos ansehen! Stütz-Cs
vorhanden?
#6502515
Heißt das, Du hast den Ausgang des Arduino oder wo auch
immer her mit 5 Volt voll an die Basis geknallt?
Dann bau erst mal einen neuen Transistor ein, denn der alte wird
beschädigt sein, oder auch der Arduino...
Dem gibst Du einen Basisvorwiderstand mit 1K und hängst den erst mal
an die 12 Volt des Magneten - dann berichte wieder...
Außer dem, wer weiß schon, wie die 12 Volt der Wandwarze aussehen?
Gast #6502553
Vermutung: Diode zu langsam, Transistor beschädigt. 1N5819 oder RGP10D
o.ä. wär meine Wahl.
Schauen, ob C-E vertauscht ist. Falschrum kommt die Verstärkung von 3..5
hin. Nachbauten China oder Indien haben nicht immer die Diode drin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502610
Klaus1512 schrieb:
> Ich verstehe nicht wieso es nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle
Schaltungen funktionieren nicht "wie man sich das vorstellt", sondern
"wie sie aufgebaut sind".
> (Wie gesagt ich lasse durchgehend 5V auf die Basis fließen).
Spannungen "fließen" nicht. Sie "liegen" oder "stehen" an.
> Die Diode ist:
Die ist hier bei der nötigen hohen Schaltfrequenz ungeeignet, weil zu
langsam.
Klaus1512 schrieb:
> Wisst ihr irgendeine Möglichkeit, wie ich den Elektromagneten
> vollständig ausnutze? Da er einen Innenwiderstand von 17Ohm und nur eine
> Spannung von 12V verträgt, also ca. 8,5W. Kann ich irgendwas machen,
> dass ich auf die mögliche Nennleistung von 15W des Elektromagneten komme?
Nein. Das Ohmsche Gesetz gibt hier nicht mehr her. Du könntest
bestenfalls versuchen, die Spule heftig zu kühlen, dass du mit dem
Widerstand auf unter 10 Ohm kommst. Du musst also den Widerstand um 40%
reduzieren. Grob überschlagen wäre mit 0,4%/K also eine Abkühlung um
100K angesagt. Dann kommst du auf den nötigen geringen Widerstand.
Leider steht zu diesem Thema kein Ton im Datenblatt:
https://www.mannel-magnet.com/pdf/ehaft/41_0040.pdf
Jörg R. schrieb:
> PWM reduziert den Strom nicht.
Ich finde schon, dass eine PWM den Strom im Mittel reduziert.
Gast #6502712
Nenne mal die Frequenz und die Dauer der kurzen Pulse.
Ganz ohne ist schon mal schlecht, das killt den Transistor. 1k an 5V
sind ≈ 3mA (Darlington), das reicht locker bei hFE=1000.
Den Strom durch die Spule?
> Kann ich
So ganz logisch sind die Angabe in dem verlinkten Angebot nicht. Du hast
den 12V-Typ (4130040), in der Beschreibung steht was von 15W, im
Datenblatt aber 1W - ein viel kleinerer. Auch bez. des Gewichts ist
unklar, welchen du jetzt hast: mit 0.55kg, mit 1.2kg oder doch nur mit
20g (Datenblatt)?
Deshalb würde ich auch auf die Angabe 15W nicht viel setzen; wenn er für
12V ausgelegt ist, dann nimmt er eben nur 8.5W auf. Für die Variante ist
ja kein Datenblatt vorhanden.
Einzig die Verwendung eines Darlington liefert am Transistor einen
Spannungsabfall von rund 1V, so dass an der Spule nur 11V max. ankommen.
Da würde ein MOSFET helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502766
Deshalb hatte ich das DB zum möglicherweise verwendeten 4130040
gepostet... ;-)
> Auch bez. des Gewichts ist unklar, welchen du jetzt hast: mit 0.55kg,
> mit 1.2kg oder doch nur mit 20g (Datenblatt)?
Im Datenblatt wiegt er dann geschlagene 1,6kg.
Gast #6502799
Danke für die ganzen Antworten.
> liegen?!
Ich habe es mit 5 verschiedenen neuen Transistoren ausprobiert (mit
1kOhm) und bekomme das selbe Ergebnis. Also kann es nicht daran liegen,
dass der Transistor kaputt ist. Er wird allerdings sehr schnell sehr
heiß, wenn ich ihn anstecke. Wieso? Sollte er das nicht eigentlich
aushalten?
Das habe ich auch überprüft. An der Basis liegen dauerhaft 5V an...
(Vllt ist aber auch mein Multimeter nicht schnell genug)
Bin mir auch ganz sicher, dass C-E richtig anliegen.
Allerdings muss es ja am Transistor/Arduino liegen, da mein
Elektromagnet ohne ja funktioniert.
Andreas B. schrieb:
> Meine Glaskugel sagt mir, daß die Spannung am Arduino beim Einschalten
> des Magneten zusammenbricht und er dann jedesmal neu bootet.
Liegt es vllt daran, dass mein Arduino per PC Stromversorgt wird und der
Rest meiner Schaltung mit dem ganz oben verlinkten Stecker?
Die kurzen Pulse dauern so kurz und sind so schnell, dass ich Sie nicht
mal messen kann.
HildeK schrieb:
> Die (Diode) ist hier bei der nötigen hohen Schaltfrequenz ungeeignet,
> weil zu langsam.
An der Diode kanns jetzt auch erstmal nicht liegen, da ich dauerhaft nur
5V vom Arduino auf den Transistor haue und keine Pulse.
Das Datenblatt des Elektromagneten ist leider falsch verlinkt. Ich habe
den großen Elektromagnet.
Gerald K. schrieb:
> Ich wurde bei angesteuerter Spule den Wechselspannunsanteil der
> Versorgung messen. Dieser sollte im Idealfall Null sein.
Der Wechselspannungsanteil meiner Versorgung ist gegen null.
Noch als abschließender Kommentar:
Ich habe im Betrieb die Spannungsversorgung gemessen: Diese liegt immer
noch bei 12V DC. Allerdings ist die Spannung, die am Elektromagneten
anliegt vieel geringer. (ca. 0.08V oder weniger...)
Gast #6502809
M.A. S. schrieb:
> Kommt vor. Wahrscheinlich kann niemand, der hier mitliest und -schreibt
> von sich behaupten, ihm/ihr sei soetwas noch nie passiert!
Nett ;)
Ich habe gerade nochmal nachgemessen und am Transistor von Collector zu
Emitter liegen tatsächlich 11V Spannung an....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502821
Hast du das gemessen oder vermutest du da einfach, dass der Andruide an
seinem Pin tatsächlich 5V gegen die 2 Diodenstrecken im Transistor
ausgibt?
Denn wenn an der Basis 5V anliegen und am Emitter 0V, dann ist der
Transistor kaputt.
Also lass für den ersten Test einfach mal den Andruiden weg. Der
verwirrt hier nur.
Bau dann die Schaltung von ganz oben auf und lege den offenen Pin des R1
mal an Masse und mal an 5V.
Kannst du auf diese Weise den Magneten aus- und einschalten?
Gerald K. schrieb:
> Warm kein N-Kannal FET mit niediger Gatespannung?
Brutal aber wahr: wer einen Transistor nicht zum Laufen bekommt, bekommt
das auch mit einem Mosfet nicht hin.
Oder andersrum: so ein Mosfet mit offenem Gate raucht dir noch viel
schneller ab als ein Transistor mit offener Basis.
#6502822
Klaus1512 (Gast)
>Falsche Information von mir!
>Am Elektromagneten liegt 1V an und der Transistor wird nicht heiß. Ich
>habe ausversehen die Diode falschrum eingesteckt. Schande über mich...
Und damit ist das Problem jetzt gelöst?
Wenn da wirklich 5V anliegen (Ube), dann ist er, wie von vielen schon
vermutet, kaputt.
evtl., wenn Du vergessen hast, deren beide Massen miteinander zu
verbinden (ein gern gemachter Fehler, weil man noch nie von StromKREIS
gehört hat ...)
#6502829
P = (U x U) / R
U = Wurzel( P x R )
U = Wurzel( 15W x 17Ohm )
U = 16V
An der Spule sollten für 15W dann 16V liegen.
Wenn Deine Spule 17 Ohm hat entspricht die nicht den Daten des
Datenblattes.
R = (U x U) / P
R = (12V x 12V) / 15W
R = 9,6Ohm
Welchen Wert hast Du für R1 genommen?
Deine Skitze hast Du Doch mit LTSpice gemacht. Dann könntest Du ja mal
testen ob Dein TIP122 überhaupt richtig durchgesteuert wird.
Schau Dir im Datenblatt an wie der TIP122 intern beschaltet ist.
Von der Basis geht ein 8K Widerstand auf die interne Basis des 2.
Transistors und von dort geht es über 120 Ohm zum Emmitter.
Dein Arduino liefert am Port max. 5,0V, na ja etwas weniger.
Ohne zu rechnen. Wenn Dein R1 8K hat, dann hast Du die Spannung an der
Basis des TIP122 halbiert. Aber dabei sollte der TIP122 eigentlich schon
noch schalten. Gemäß Datenblatt ist bei Ic = 1A Vbe(SAT) = 1,5V und
Vce(SAT) ca. 0,60V
Ein einfaches Meßgerät hast Du Doch? Dann prüf doch bitte mal die
Spannungen, aber ohne Pulse.
mfg klaus
Gast #6502846
> gepostet... ;-)
Ja, das hatte ich zu spät gesehen. Immerhin passt dann einiges besser.
Aber wie du auch schon Differenzen gefunden hast (1.6kg); ganz
vertrauenswürdig wird es dadurch nicht.
> mal messen kann.
Du erzeugst die und weißt nicht, was du erzeugst? Also fremder Code?
Denn solltest du dann mal anhängen. Was willst du mit dieser Art
Ansteuerung überhaupt erreichen?
Übrigens: der Hinweis mit der Diode stammt nicht von mir:
Klaus1512 schrieb:
>> weil zu langsam.
Aber die Diode muss trotzdem drin sein, denn jedes Mal beim Ausschalten
produziert dein Magnet Hochspannung, die über die Diode abgeleitet
werden muss. Fehlt sie, tötet das meist den Transistor.
(Firma: مهندس) #6502878
> verwirrt hier nur.
Wenn über das vom Arduino kommt nichts genaues bekannt ist und auch kein
Oszilloskop zur Messung zur Verfügung steht, dann würde ich auch mal nur
den Transistor mit dem Magneten rein statisch testen und messen.
Aber Klaus hat das Problem ja schon gelöst?
Klaus1512 schrieb:
> Mein Problem hat sich soeben gelöst. Tatsächlich waren zwei meiner
> Transistoren und zwei der Arduino Pins kaputt und am dritten hat es
> funktioniert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502888
Route_66 H. schrieb:
> Es ist ja noch schlimmer als gedacht!
Hach.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ein Mosfet mit einer nennenswerten
Last an einer nennenswerten Spannung beim Basteln mit offenem Gate
leichter durch thermische Überlastung kaputtzubekommen ist als ein
BIPOLARER Transistor (der umgangssprachlich von vielen und auch
speziell in diesem Thread hier einfach nur "Transistor" genannt wird)
mit unbeschalteter Basis.
In allen anderen Posts vor dem fraglichen meinerseits musstet ihr euch
das "bipolar" doch auch jeweils selber vor "Transistor" denken. Und da
hats doch auch irgendwie geklappt.
#6502957
Mathematisch betrachtet hast Du recht. Wenn Du den Strom mit einer
Stromzange oder über einen Shunt misst wird er sich nicht ändern.
M.A. S. schrieb:
> PWM reduziert bei einer ohmschen Last den Mittelwert des Stromes,
Selbe Antwort wie oben.
> bei einer induktiven Last (wie sie hier ja vorliegt) sogar
> nicht nur diesen.
Ok, in diesem Thread hier geht es tatsächlich um eine induktive Last.
Das muss natürlich anderes betrachtet werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502992
Jörg R. schrieb:
> Wenn Du den Strom mit einer Stromzange oder über einen Shunt misst wird
Aber sicher: bei 50% PWM wird durch die Spule nur der halbe Strom
fließen. Je höher die Schaltfrequenz ist, desto weniger "wellig" wird
dieser Mittelwert sein.
Was aber ständig zwischen +12V und -0,7V (wegen der Freilaufdiode) hin-
und herzappelt, ist die Spannung über der Spule.
oszi40 schrieb:
> Freu Dich, dass Dein Ansteuer-Ardurino noch nicht flüssiges Silizium
> geworden ist.
Der hält so einen Kurzschluss gegen Vcc oder GND gut auf Dauer aus,
solange nur 1 Pin davon betroffen ist... ;-)
