Operationsverstärkerschaltung für einen elektrochemischen Sensor
OP #6502482
Ich suche momentan eine OPV-Schaltung, welche es mir ermöglicht das
Signal, welches der ECO-Sure-2e-Sensor (Datenblatt im Anhang) liefert,
zu verstärken.
Der Sensor funktioniert elektrochemisch. Sprich im Sensor findet eine
chemische Reaktion statt, welche ein elektrisches Signal erzeugt. Dieses
Signal beträgt laut Datenblatt etwa 45 nA/ppm. Der empfohlene
Lastwiderstand ist 5 Ohm. Mein Ziel ist es bei einer CO-Konzentration
von 150 ppm eine Ausgangsspannung von etwa 5 V zu erzielen, damit ich
diese über einen analogen Eingang einlesen kann.
In der zweiten .pdf ist eine Beschreibung zu elektrochemischen Sensoren
und eine empfohlene OPV-Schaltung zu finden. Ich habe jedoch noch einige
offene Fragen:
1. Wozu dient der 10 kOhm Widerstand am (+)-Eingang?
2. Wegen diesem 10 kOhm Widerstand konnte ich bisher nicht den
benötigten Gain-Widerstand berechnen, da mir der Strom, welcher durch
den 10 kOhm Widerstand fließt (und damit auch die an ihm abfallende
Spannung) unbekannt ist. (Oder beträgt dieser Strom 0 A?)
3. Wie wähle ich einen geeigneten J-FET und einen passenden OPV aus?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße,
Dennis
Gast #6502768
Also Rload = 5 Ohm. 150 ppm * 45 nA/ppm = 6,75µA. Dieser Strom fließt
über Rgain (wenn Iopa_in -> 0) und soll 5V erzeugen. Rgain= 5V / 6,75µA=
741K.
Um etwas Reserve zu lassen, nimmt man zB. 720K.
Warum der andere Widerstand mit 10K (Festwert) gewählt wurde, erschließt
sich mir nicht. Den würde ich niedriger machen, oder weglassen.
Dafür zu Rgain einen parallel geschalteten Kondensator um die obere
Grenzfrequenz abzusenken und somit das Rauschen zu reduzieren UND als
Anti-Aliasfilter! Um einen ADC-Eingang zu treiben ist sei eine
Treiberstufe angeraten, mindestens aber ein R-C-Glied am Ausgang des
OPAs.
PS:
Es gibt mittlerweile deutlich bessere OPAs, z.B. ADA4522-1
Gast #6502787
...ach ja...
>> Wie wähle ich einen geeigneten J-FET?
Gute Frage. Z.B:
P-Kanal, Ug > +/- 5V, Kleinsignal - Id 1...10mA, |Udsmax| > 5V / < 30V:
MMBFJ176, MMBFJ177 (Source an Rload!)
#6502788
Vielleicht damit der invertierende und nichtinvertierene Eingang
symetrisch beschaltet ist. Wenn beide Eingänge den gleichen
Eingangströme fließen lassen heben sich die Spannungabfälle auf. Daher
kleinerer Beitrag der Eingangströme zur Offsetspannung.
Gast #6502802
@Gerald
symetrisch beschaltet ist...
Normalerweise ja.
Da müsste ja dann der Sensor einen dynamischen Innenwiderstand von 10K
haben. Dann würde aber der Rload von 5 Ohm keinerlei Wirkung haben.
#6502814
Wenn ich mich an die Schulzeit richtig erinnere, dann müsste der
Widerstand am (+) Eingang  gleich der Parallelschaltung von (Ri_Sensor +
Rload) und Rgain am (-) Eingang  sein.
