Magnetventil flattert
OP #6503292
Moin, ich weiss nicht ob ich ganz richtig hier bin, aber weiss sonst
nicht wo ich fragen sollte.
Ich steuer über einen Pneumatik Druckschalter ein Magnetventil (12V) an,
welches bei einem bestimmten Druck öffnen soll. Nur leider öffnet das
Ventil nicht gleich sondern fängt an zu flattern und nach paar Sekunden
ist es dann komplett offen.
Kann man irgendwelche Bauteile dazwischen schalten, damit das
Magnetventil auf Schlag öffnet?
#6503521
Sebastian D. schrieb:
> Naja, das Magnetventil klackert aber, nicht der Schalter.
> Ist so ein Druckschalter
Das Bild gibt leider zu wenig Aufschluß darüber, wie der D-Schalter
funktioniert. :)
Zu vermuten ist allerdings, daß er entweder für Pneumatik ungeeignet ist
oder nicht "scharf" genug schaltet.
Hast Du zu ihm auch Hersteller-Angaben, techn. Daten usw.?
Wie groß ist der Luftbalg und bei welchem ca. Druck schaltet der
D-Schalter?
Daten findest Du evtl. auch auf dem Schalter (eingraviert).
Gast #6503532
A)Wer sagt uns denn dass dieser Druckschalter noch gesund ist?
Parallel zu Deinem Magnetventil würde ich mal 2 antiparallele LEDs mit
Vorwiderstand schalten und beobachten. Wenn diese auch flackern, ist
nicht das Ventil, sondern der Druckschalter die Ursache.
B)Es gibt bei Rostlauben natürlich auch wunderliche Masseprobleme ...
#6503662
> Drcukschalter ist an einem Druckbehälter (Luftbalg) angeschlossen und je
> nach Druck im Balg soll der Schalter "sofort" schalten, macht er leider
> nicht, sondern flattert bis zum eingestellten Druck
Du hast ein Problem mit dem Drucklufttransport!
Es kommt zu wenig Druckluft in passender Zeit durch.
Ist länger her als "wir" mit pneumatischen Tastenstößeln Tastaturen
prüften.
Es gab immer eine Stelle die klemmte um Druck und Zeit hinzubekommen.
Ich habe aber vergessen was die Lösung war, vermutlich größere
Schläuche.
#6503869
Joachim B. (jar)
Ihm fehlt die Hysterese im Druckluftschalter ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6503911
Die Pneumatiker nennen das "Rückschaltdifferenz":
http://www.timmer-pneumatik.de/artikel/druckschalter.html
10% wie bei dem da können da je nach Montageort zu wenig sein:
https://www.conrad.de/de/p/mader-membran-druckschalter-typ-1406-schliesser-einstellbarer-schaltbereich-0-5-bis-10-bar-804768435.html
#6504411
> Ja - Namen sind Schall und Rauch ....
Einerseits kann man das so sehen, weil Hysterese bzw.
Rückschaltdifferenz Synonyme sind, andererseits kommt aber
Rückschaltdifferenz häufig näher an des Pudels Kern heran:
Nämlich zweckmäßige bzw. geeignete Schaltpunkte. ;)
Das meinte ich auch w.o. mit nicht "scharf" genug.
Wir haben zwar noch keine Daten zum D-Schalter des TE, aber wenn der um
10% oder darunter liegt, ist die Rückschaltdifferenz eindeutig zu wenig
bzw. zu gering.
Was dann auch dazu führen kann, daß der D-Schalter "flattert".
Wie schon mehrfach gesagt, dürfte der D-Schalter die Ursache für das
Flattern des MV sein, weil die Schaltpunkt-Distanz wohl zu klein ist.
Bei guten D-Schaltern, z.B. bei Kompressoren, können die Schaltpunkte im
relevanten Bereich (10 bis 20%) frei eingestellt werden.
Das funktioniert mit gegenläufigen Federn, mit denen eine Art Wippe, an
der die Kontakte angebracht sind, druckabhängig zum richtigen Wippen
eingestellt werden kann.
Das funktioniert aber i.d.R. auch nur deshalb ganz gut, weil:
a) alle Federn längs ihres Weges sich nach dem Hookschen Gesetz
verhalten
und auch
b) sich die komprimierte Luft (wenigstens annähernd) linear bei ihrer
Druckerhöhung verhält.
Wenn aber ein Luftbalg bei der komprimierten Luft "mit im Spiel" ist,
schränkt das b) ein.
Weil ausnahmslos alle "Luftfedern" ein progressives Federungsverhalten
haben. ;)
Deshalb auch w.o. meine Nachfrage zum Luftbalg des TE.
Denn aus meiner Sicht könnten hier beim D-Schalter durchaus gleich zwei
Ursachen zusammen wirken, warum der nicht richtig funktioniert:
1) falsch eingestellt bzw. gar nicht in den relevanten Bereich
einstellbar
sowie
2) Einschränkung des unter b) gen. Verhaltens durch den Luftbalg bzw.
sein progressives Federungsverhalten.
#6504420
Auch der Aufbau ist nicht unwichtig.
Gibt es einen Druckspeicher? Wo sitzt der Druckschalter, am Spicher oder
in der Nähe des Ventils, so daß beim ÖÄffnen des Ventils der Druck stark
absackt.
Ist ggf. sogar noch eine Drossel zwischen Drucklieferant und
Druckschalter
